Klaxon de Gerda / Résolu
Pour te répondre Oggy, effectivement y'a un peu de binz mais cela ne semble pas concerner the Horn.
Pour le relais, si la modif à envisager n'est pas trop complexe je fais sinon retour chez le vendeur!
Juanito
Re: Klaxon de Gerda / Résolu
Avant d'aller traiter le vendeur de noms d'oiseaux il faut vérifier deux trois trucs ou alors simplement lui demander conseils si c'est lui qui a fait la modife.
De ce que j'en sais, il t'a vendu une moto qui marche mais avec juste un klaxon fatigué mais qui marchait, vaut mieux y aller calme.
Est-ce que tu as essayé le fil bleu sur la cosse, une masse sur la fixation du milieu et le fil beige isolé parce que ce doit être un plus après contact.
T'inquiète pas, le concessionnaire n'a pas pris de soufflante, c'est un pote.
Mais d'après son chef mécano : ce klaxon série 7 ne peut être monté avec le brancht de la série 6 qu'en faisant un relais supplémentaire dans la boucle actuelle. La borne libre devant être alimentée par l'impulsion du bouton du commodo le retour par la masse.
Ou alors il faut recréer une borne sur le klaxon en séparant les 2 bobines à l'intérieur.
Pour l'instant je remonte l'ancien et j'apprends à siffler fort...
Juanito
Klaxon de Gerda résolu!
Rappel: remplacement du Klaxon 2 bornes(série6) par un à une cosse(série7)
Après avoir ranger les spaghetti dans le bol, et notamment replacer les cosses correctement sur la plaquette.
Il suffit de brancher le pimpon sur une de ses deux bornes dépendante du bouton et ignorer l'autre puis fixer l'ensemble à la masse!
Et ça fonctionne !
Et ça fonctionne !
Juanito
» Klaxon qui fait tic [ R100RS77] ( résolu )
» Panne sur klaxon de ma R90S (Résolu)
» branchement klaxon, relais fait clic mais pas de son! [RESOLU]
» remise en route Klaxon R80RT de Juin 1982 (résolu )
» [résolu][R80 RT1, 1988] Klaxon (avertisseur) sur moto ex police (administration)
