astuce pour la vis de la boite à air.
salut, auriez vous une astuce pour réussir rapidement et sans s’énerver, à mettre la longue vis qui maintient les deux parties de la boite à air....
parce que là ....
parce que là ....
gbinois
Re: astuce pour la vis de la boite à air.
En passant les doigts dans la sortie d'air gauche avant de remonter la pipe ...
Ou tout simplement, après avoir déposé la tubulure d'admission gauche, en regardant dans l'intérieur de la boite à air et en éclairant avec une lampe!
Hoppla, a gruass t'hayma,
LE GROS ZIMM
LE GROS ZIMM
PizzaRoller a écrit:En passant les doigts dans la sortie d'air gauche avant de remonter la pipe ...
arf .... pourquoi j'y ais pas pensé tout seul...
merci.
effectivement c'est plus simple....
gbinois
Les gars, juste une chose: la rubrique "trucs et astuces", c'est pour donner un truc ou une astuce, pas pour en demander.
Pour demander, vous posez la question dans la rubrique concernée.
gbinois a écrit:d'un autre cote l'astuce a ete donnée...
Désolé Flatos.....C'est nerveux!!
cascaboulon
» astuce pour démonter boîte à fumée ? (résolu)
» Astuce pour remplacer clé à ergot pour démonter capuchon tubes fourche R100RS ?
» Réparer [Montre/Horloge]
» Astuce pour durite essence ?
» Astuce pour enlever je joint de vilebrequin derrière l'embrayage
