Astuce pour remplacer clé à ergot pour démonter capuchon tubes fourche R100RS ?
flatmanu
tontons
Je n'ai pas la clé à ergot pour dévisser les capuchons des tubes de fourche sur une R100RS (je parle de ceux situés sur le T supérieur). Je ne parviens pas à les démonter en insérant les pointes d'une pince et en tournant; je ripe et ça ne fait que rayer la tête du capuchon .
Savez-vous comment remplacer cette clé à ergot ou alors ou l'acheter ?
tontons
Re: Astuce pour remplacer clé à ergot pour démonter capuchon tubes fourche R100RS ?
chez décathlon ça coute rien je m'en sers pour la fourche BM. Je ne sais pas si elle se vent au détail moi j'avais acheté la mallette complète au temps ou je faisais encore du VTT
flatmanu
Passes chez moi, je t'en prête une !
Elle est dispo chez BMW a pas cher, sinon, je pense
2 BTR, ou 2 forêts, ou deux vis et une pince etau,
Un fer plat percé avec deux vis de 4 correspondant aux trous,
Une grosse pince à circlips,
Un copain musclé des doigts,
Une clé pour disque de meuleuse dont tu n'insères qu'un doigt et frappé tengentiellement,
etc.
etc.
Avec tout ça je devrais m'en tirer .
tontons
tu peux rajouter un jet un peu long (un rayon fait l'affaire) , un marteau et zou.
un petit coup suffit si pas grippé
en y allant mollo, avec un chasse goupille de petit diamètre
sinon, perso j'ai trouvé une clef de meuleuse d'angle qui est pil poil du même entraxe
pollux69
La clé pour disque de meuleuse, ça marche bien, même avec un seul ergot comme l'as expliqué Jbt.
J'avais pas voulu "bidouiller" avec la clé de meuleuse et donc j'ai pris la solution ci-dessus. Impecjbt a écrit:...
tontons
» Démonter le T supérieur sans désaligner les tubes
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» Problème pour démonter mes té de fourche sur ma 80RT...
» nouveaux tubes de fourche pour GS paralever
» boite à fumée à remplacer par tubes
