boite à fumée à remplacer par tubes
bonjour, j'avais fait remplacé ma boite à fumée par deux tubes qui raccordaient avec les pots. Aujourd'hui il faut que je les remplace et j'ai du mal à trouver ça. C'est une R100 RT monobras. Quelqu'un a t il une piste à proposer ? grand merci d'avance
raoul
Re: boite à fumée à remplacer par tubes
regarde là si ça peut t'aider sinon tu va sur google , tube d'echappement inox et tu te les faits. Si les angles sont standards t'as juste à trouver les collier , manchons ou autres .....
https://www.dprace.com/catalogue-g%C3%A9n%C3%A9ral/echappement/tubes-et-coudes-d-%C3%A9chappement-adaptables-inox/
flatmanu
Voilà les tubes que tu recherches, chez MECATIG - VATTIER:
Merci ça peut aider beaucoup d'entres nousflatmanu a écrit:regarde là si ça peut t'aider sinon tu va sur google , tube d'echappement inox et tu te les faits. Si les angles sont standards t'as juste à trouver les collier , manchons ou autres .....
BIGJOE 35
je vais donc commander chez Vattier! changer les coudes, le spi de vilo, une révision ... et bonne route à toutes et tous ! grand merci pour votre aide.
raoul
» boite a fumée HS sur R100 RT
» Astuce pour remplacer clé à ergot pour démonter capuchon tubes fourche R100RS ?
» r80rt bobber
» Boite à fumée
» [R80 G/S] Boite à fumée
» r80rt bobber
» Boite à fumée
