Astuce pour durite essence ?
+7
sidecar44
small
flatourien
flat freddy
johakujo
Juan Antonio
11 participants
Pfff j'ai changé la semaine dernière mes durites essence sur la 100GS... les vieilles pourries sont parties facilement ... la neuve pas facile à emboîter .. j'avais trouver comme astuce de mettre un peu d'essence sur les embouts, et hop tout seul !
bon ce matin je m'attaque au démontage, pour changer les segments (soupapes, rectif culasses, et coussinets de bielles faits par l'ancien proprio, il y a peu ..) mais pas les segments ??
et putain de durites !! presque impossible à sortir des carburateurs ... j'en ai chier ?
il y a une astuce ? mettre de l'essence ça ne marchait pas terrible .. avoir mis de l'essence au montage était une bêtise ?
bref je veux bien vos tuyaux (de durites )
merci !!
merci !!
Juan Antonio
Re: Astuce pour durite essence ?
Tu peux éviter de le faire à la flamme steuplè.
Pour les assouplir, utilise un sèche cheveux, ou mieux un décapeur thermique en tirant dessus en même temps.
johakujo
J'ai pas de réponses mais j'ai exactement le même problème
Nous sommes au moins deux à attendre vos réponses
flat freddy
Faire une légère découpe au cutter. Si c'est durites sont si dures que celà, le mieux c'est de les virer pour les passer en neuf.Au montage des durites, je mets toujours un tout petit peu de graisse graphitée.
flatourien
flatourien a écrit:Faire une légère découpe au cutter. Si c'est durites sont si dures que celà, le mieux c'est de les virer pour les passer en neuf.Au montage des durites, je mets toujours un tout petit peu de graisse graphitée.
Lire ces durites
flatourien
généralement je fais tourner un peu avec une pince pour les décoller puis après il faut pousser avec un tournevis plat assez large.
en tirant sur les durites le cahoutchouc à tendance à se reserrer autour de la canule alors qu'en poussant ça passe mieux.
Attention à ne pas laisser les mains derrière le tournevis (ça fait mal lorsque ça rippe)
sinon un peu de graisse au montage ça aide aussi au démontage.
Didier
Didier
small
merci .. elles sont toutes neuves, d'une semaine..
je mettrais un peu de graisse au remontage ..
merci !
merci !
Juan Antonio
Mettre de la durite en 1/4", ce qui fait 6,35 mm (au lieu de 6). C'est parfait, ca tient tres bien et ca se retire en tirant dessus. Peut etre un peu difficile a trouver en Europe mais magique!
Je mets un peu de graisse vaseline avant de les emboiter , ça ne bouffe pas les caoutchoucs contrairement a certaine graisse et ça se démonte ensuite beaucoup plus facilement sans "collage"
sidecar44
Sinon, si on a l'accès, et ça marche aussi pour les poignées du guidon, écarter légèrement avec un truc pointu puis injecter un peu d'essence à Zippo...
L'Ankou
Tu mets de la graisse silicone sur les embouts, tu poses tes durites et tu pourras les enlever sans problème, et tu renouvelles la graisse à chaque montage/démontage
Par contre ne tire jamais sur une durite, tu ne feras que l'étirer et en l'étirant elle pincera l'embout et aura encore plus de mal à sortir, le fait de les graisser et de les pivoter facilite grandement la tache.....
C'est LA solution pour les déposes de résa rapide et autres maintenances carbu; J'en avais trouvé chez un spécialiste de rénovation de voiture anglaisepalica a écrit:Mettre de la durite en 1/4", ce qui fait 6,35 mm (au lieu de 6). C'est parfait, ca tient tres bien et ca se retire en tirant dessus. Peut etre un peu difficile a trouver en Europe mais magique!
chez motobin, le diam n'est pas précisé mais vu que c'est des anglais....faudrait poser la question à damien par mail
ref No.95410 BLACK HIGH PRESSURE FUEL HOSE 1983 ON (1 METRE = MINIMUM ORDER) (PER METRE) £6.00 +Vat (20%)
Ou Ref No.95400 BRAIDED FUEL HOSE (1 METRE PER BIKE = MINIMUM ORDER) (PER METRE) £4.50 +Vat (20%)
Ornach a écrit:C'est LA solution pour les déposes de résa rapide et autres maintenances carbu; J'en avais trouvé chez un spécialiste de rénovation de voiture anglaisepalica a écrit:Mettre de la durite en 1/4", ce qui fait 6,35 mm (au lieu de 6). C'est parfait, ca tient tres bien et ca se retire en tirant dessus. Peut etre un peu difficile a trouver en Europe mais magique!
+ 1
Ornach a écrit:chez motobin, le diam n'est pas précisé mais vu que c'est des anglais....faudrait poser la question à damien par mail
J'ai arrêté d'acheter de la durite chez Motobins, car un jour je suis allé chez Dafy et leur durite qui est excellente car très souple et de bonne qualité ils la vendent 2.5€ le mètre alors que chez Motobins c'est 6£ht et sans le port, elle vaut le prix du Beluga tout ça pour avoir un diamètre à la con?......
l'arrachage est facile avec celle là ?
Ornach a écrit:l'arrachage est facile avec celle là ?
Je graisse les embouts et je n'ai jamais de problème et crois moi que je les enlève souvent avec le faisceau à refaire ou les carbus à enlever tous les 5mns.....
» Astuce pour remplacer clé à ergot pour démonter capuchon tubes fourche R100RS ?
» astuce pour la vis de la boite à air.
» Réparer [Montre/Horloge]
» astuce pour démonter boîte à fumée ? (résolu)
» Une astuce pour nettoyer jantes et moteur
