[R60/5,1970] Debut de restauration
+33
Cugeois
Klong
kangourou
bmw r60 2
Pierrebm
tartar
Fredr90s
pollux69
montagnard67
Juanito
Skill
Savate
sam_tpr
alex
Gandalf2
le basque
jo88
r 50
serbatac
37 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [R60/5,1970] Debut de restauration
tu as donc re-rayonner tes roues? Sans difficulté?serbatac a écrit:
Je viens de recevoir mes rayons en Inox neufs je les ai mis en place .. C est nickel!
Maintenant reste a trouver les pneus qui vont biens ! Et ça c est pas facile ...
Je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, hein, mais refaire un seul côté, ça me paraît pas très cohérent.serbatac a écrit:
Il a changé les segments d'un coté seulement.. je lui fait confiance..
Du côté droit ?pockaman a écrit:Je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, hein, mais refaire un seul côté, ça me paraît pas très cohérent.serbatac a écrit:
oui j'ai re-rayonné ... mais vous aviez raison c'est pas facile du tout ... quand on tend d'un coté ca detend l'opposé et vis et versa! et ca devient un cercle vicieux..!! ... je vais les faire équilibrer cette semaine !
il a changé les segments coté pédale de frein.. Moi aussi j'ai ete étonné... a voir ce que ca donne!
serbatac
Elle devait fumer du coté droit !
Normal (presque), le reniflard envoie les vapeurs du carter dans le carbu droit !
En général, les deux cylindres s'usent en même temps. Il n'est pas logique de ne faire qu'un côté ... sauf histoire compliquée du genre perte d'un cylindre contre une auto ...
Salut Seb,serbatac a écrit:Loiclux volontiers pour une photo !!!
Rien de fou, juste beaucoup de patience et de frottage, aucun produit particulier en fait, du degraissant quoi, du nettoyant frein c'est très bien.
J'aime bien le rendu perso. Elle fait son age mais est propre.
Gandalf2
Je pense que le carrossier sait de quoi il parle.serbatac a écrit:mon carrossier [...] dit que les particules de verre qu'il utilise se foutent partout et que si il en rentre c'est la cata!
Moi je me dis que si tu est bien obturé je ne vois pas par ou ca peut rentrer ..
Rappel - les lois de Murphy :
1. quand un problème peut arriver, il arrive
2. quand un problème ne peut pas arriver, il arrive quand même
3. quand un problème ne doit pas arriver, il arrive avec certitude.
Une restauration consiste à remettre une moto dans son état d'origine.serbatac a écrit:c'est quoi une restau a l'américaine ?
Une restauration "à l'américaine" consiste à mettre une moto dans un état qu'elle n'a jamais connu à sa sortie d'usine : peinture plus pétante, chromage de pièces qui n'ont jamais été chromées, etc. Ce n'est plus une restauration mais une transformation.
Skill
Eh Loïc t'as fais comment entre tes ailettes de cylindre? c'est super!
Juanito
Les ailettes des culasses? Bon ca je sais pas, c'est ffrd qui l'a fait.
Les ailettes brillantes des cylindres? Bah ils sont neufs..
C'est surtout le carter moteur que j'ai frotté...
super propre ton moulin loic je vais essayer aussi !
j'ai demonté le compteur ce matin .. mes aiguilles sont mortes .. j'ai suivi un super post la dessus sur le flatistan!
j'ai un probleme de cerclage de compteur:
c'a se vend seul ?
sinon voila les jantes remontées :
ca risque d'etre trop brillant pour certains
en tout cas moi je trouve que ca rend pas mal ..
merci a +
c'a se vend seul ?
merci a +
serbatac
merci a +
Quant aux "Certains" t'occupes pas, c'est TA bécane
Gandalf2
On m'avait donné comme conseil mèche à bois de 5 ou 6 mm de diam qu'on entoure de laine d'acier et qu'on fait tourner avec une perceuse.Juanito a écrit:Eh Loïc t'as fais comment entre tes ailettes de cylindre? c'est super!
En effet ça marche, mais ça prend du temps, tellement de temps que j'ai laissé tomber et j'ai préféré aller me balader plutôt que de passer du temps la dessus.
Faut dire que 36 ans sans être nettoyé, avec la chaleur, ça s'incruste bien (la crasse !!!)
Peut être qu'un jour je m'y remettrai, à moins que je fasse réaléser et modifier la culasse : alors là j'en profiterai pour fair sabler
montagnard67
Bonsoir a tous ..
J'ai récupéré aujourd'hui le reste de mes pieces au chromes ...
Evidement il a melangé tous les petits sachet que j'avais fait ... ca devient un gros puzzle!!
j'ai rassemblé la fourche, ca rend tres bien je trouve:
Ca avance doucement mais ca avance ...
j'ai filé mes jantes a un papy qui est specialiste du rayonnage ... il me prend 70 euros pas jante ... je trouve ca cher .. qu'en pensez vous ?
serbatac
on m'a conseillé de remplacer l'écrou servant à brider la direction
par un écrou "cranté", plus facile à régler.
Savate
C'est dur la retraite, faut bien un peu d'argent de pocheserbatac a écrit:...
Ça fait cher quand même ...
ok merci du conseil savate
pour les jantes c'est cher mais c'est ca ou rien je crois ...
serbatac
moi, je connais un retraité qui sait faire ça, mais je sais pas combien il prends...
Enfin, si, je sais qu'il se fait payer en liquide...
Savate
Salut a tous
Je continue dans mon boulot .. ca n'avance pas aussi vite que j l'aurais souhaité mais bon ...
les éléments noirs sont en peinture ..
J'ai essayé de nettoyer le moteur
voila ce que ca donne:
Le bloc est nickel de chez nickel!! les cylindres sont ternes mais seront sables le jour de la segmentation...
Mais ces put... de cache allumage, démarreur, et boite a filtre ne reviennent pas j ai tout essayé ... ca n'a pas l'air d'etre le meme alliage que le bloc...
je ne desespere pas je vais donc finir par trouver une solution ...
serbatac
T'as même fait chromer les axes moteur, là c'est du luxe...
Tu passes sur Barcelone des fois ?
oui Flatosaure meme les axes et les ecrous
Oui de temps en temps je passe sur Barcelone .. pourquoi ?
les bobines aussi ont rajeuni :
serbatac
Ben... c'est là que je suis.serbatac a écrit:Oui de temps en temps je passe sur Barcelone .. pourquoi ?
Au cas où tu passes et que t'aurais soif.
Héhé ..Espagnol ou expat?..
Avec plaisir en tout cas.. Normalement vers la fin novembre ... et j'ai tout le temps soif ...
serbatac
Expat c'est un grand mot, depuis le temps je suis plus trop sur d'avoir une patrie.
Enfin bref, quand tu viens tu fais signe, j'ai souvent soif aussi.
» R65 début de restauration
» restauration d'un r75/6 .... Début de l'aventure
» Présentation
» { R 100 en début de restauration } besoin de conseils !!
» [R100RT] de Karnam - Début de l'aventure [Restauration/Transformation en R100S]
» Présentation
Page 2 sur 8
