Le Deal du moment : -21%
39.59 €
{ R 100 en début de restauration } besoin de conseils !!
Lecastorfou
{ R 100 en début de restauration } besoin de conseils !! Empty { R 100 en début de restauration } besoin de conseils !!
Message  Lecastorfou Mer 12 Nov 2014 - 18:48
bonjour,
je viens de récupérer un bmw R 100 je ne sais pas exactement de quelle année elle est je récupère la carte grise la semaine prochaine. Donc de sur il faut que je change la fourche car elle a été accidenté ( je suis preneur du coup d'avis ... fourche d'origine ... aftermarket ou autres modèle sachant que la moto sera orientée sport...) je vous mets un lien suite au démontage aujourd'hui du haut moteur droit. De sur piston a changer car cassé à la base.. ( quelles vérifications à faire au niveau du bas moteur ? ) et couvre culasse puisque fixation cassée suite a l'accident ... si vous voyez d'autres choses en regardant les photos n'hésitez pas.
Hervé
https://www.dropbox.com/s/037xf1vva9vyjv7/IMG_4151.JPG?dl=0
Lecastorfou
{ R 100 en début de restauration } besoin de conseils !! Empty Re: { R 100 en début de restauration } besoin de conseils !!
Message  Lecastorfou Mer 12 Nov 2014 - 18:50
Erreur sur le lien celui ci devrait marché.
https://www.dropbox.com/sh/6k7qz25832d6emg/AADVATK5xdPUkmf1ZVdRBSFga?dl=0
Lecastorfou
Message  Flatosaure Mer 12 Nov 2014 - 18:58
Je ne vois rien sur ta photo si ce n'est une culasse et un cylindre avec un bout de bois devant... saispas
En premier lieu, vérifie que le cadre n'est pas tordu, sinon tu perds ton temps et ton argent à changer la fourche.
Vu ce que tu décris, le choc a du être brutal, m'étonnerait que le cadre n'ait rien pris. Vérifie-ça d'abord.
S'il a plié, c'est probablement en dessous de la colonne de direction, regarde s'il y a un pli sur les tôles plates qui sont de chaque côté, juste en avant du réservoir au niveau du té inférieur.
Message  Dom Mer 12 Nov 2014 - 18:59
Flatosaure a écrit:Je ne vois rien sur ta photo si ce n'est une culasse et un cylindre avec un bout de bois devant... saispas
Tssss !.....regardes donc le deuxième message de Lecastorfou  moque
Message  Flatosaure Mer 12 Nov 2014 - 19:05
Ah oui, ben d'taleur j'avais la page d'accueil de Dropbox saispas
Message  Flatosaure Mer 12 Nov 2014 - 19:14
Ben ça nous dit pas grand chose comme photos...
Piston cassé, cylindre mort, bielle surement tordue, culasse on sait pas, sans doute de la mitraille qui se balade dans le carter, vilo à vérifier...
Mais commence quand même par regarder le cadre avant de dépenser une fortune en pièces moteur.
Message  Lecastorfou Mer 12 Nov 2014 - 20:26
bon ok je vais commencer par regarder le cadre la culasse a une fixation de cassé et le couvre culasse est perforé ... et sinon niveau tarif ca donnerai quoi un kit complet culasse cylindre piston ?...( en esperant que le reste soit encore utilisable ...) Merci en tout cas pour vos réponses super rapide ^^
Herve
Lecastorfou
Message  DUVEL Mer 12 Nov 2014 - 20:35
Lecastorfou a écrit:Erreur sur le lien celui ci devrait marché.
https://www.dropbox.com/sh/6k7qz25832d6emg/AADVATK5xdPU bon kmf1ZVdRBSFga?dl=0
Ben tu as bien du courage. Verifie d abord le cadre car meme s il est bon t en as pour un paquet euros et de tres nombreuses heures de travail  hii
DUVEL
DUVEL
Message  Heyrick Mer 12 Nov 2014 - 21:45
whouaaou pas mal de taff et de roro pour lui refaire une santé
Heyrick
Heyrick
Message  beaujolais racer Mer 12 Nov 2014 - 23:53
waaaouhhh, pareil, je dirais même plus et tant pis si ça te casse le moral mais à ta place, ça, ça partirait à la pièce.....
Message  jbt Jeu 13 Nov 2014 - 7:15
Et vu la quantité de pâte à joint qui enveloppe les gougeons supérieurs, je ne mettrai pas un kopeck dans cette épave...
Message  Lecastorfou Jeu 13 Nov 2014 - 18:24
alors a premiere vue le cadre est ok... donc vous vous vendriez ce qui peut l'être et après racheter une autre machine ?
Lecastorfou
Message  jbt Jeu 13 Nov 2014 - 18:31
On ne peut rien voir d'après les photos que tu as posté...
Message  Lecastorfou Jeu 13 Nov 2014 - 18:36
ok je reprendrais des photos demain du coup de la culasse et du cylindre y a t il d'autre parti a prendre en photo pour faire un peu avancer vos avis ?
Lecastorfou
Message  jbt Jeu 13 Nov 2014 - 18:39
Quand le cadre prend un pêt, il se tord au niveau des plaques qui tiennent la colonne de direction (là ou les numéros sont frappés).
Evite dropbox pour les photos, suis plutot ce tuto: http://www.flat-twin-bmw.com/t735-comment-inserer-une-photo-tuto-image-premiere-methode
Message  Lecastorfou Jeu 13 Nov 2014 - 18:43
les plaque au niveau du cadre sont niquel ... merci pour le tuto de l'image ;)
Lecastorfou
