Calage de l'allumage sur série 5, 6 et 7 par Pockaman
+47
Robin77777
Pierre1502
ED83
GG du 86
nico79
tonton
Fregos
Nysroch
sug
Klong
flatlaurent56
eric49
Juanito
armando
Acatène
solpie
m49
franzt16
montagnard67
flo.90/6
Darkflat
John D.
PATOCHE40
Danbar
BlackFish
flatiron
flatmanu
nono19
Didier
Benoit 67
reiler
ben67
51 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Calage de l'allumage sur série 5, 6 et 7 par Pockaman
L'électrode est au centre du culot. Te prends pas la tête, tu fais toucher la partie filetée en la posant sur le cylindre.
Pour déposer ton carter d'allumage TU DÉBRANCHES LA BATTERIE AVANT.
Quand tu seras grand et sûr de ton coup en sachant exactement ce qu'il y a derrière et en faisant hyper gaffe, tu pourras te dispenser de cette opération.
c'est noté, je débranche. Et rebranche une fois le carter déposé, pour les tests au demarreur j'imagine, c'est donc pour éviter les faut contacts avec le carter et tout cramer? Will do!
Moi, j'ai un peu trop d'avance et je suis en butée.
Comment faire, à part tout démonter et agrandir les trous de la platine ?
montagnard67
montagnard67 a écrit:Moi, j'ai un peu trop d'avance et je suis en butée.
J avais ça aussi
Le mécanisme interne de l allumeur était complètement grippe
Soit ça sont les ressorts, soit c est grippé selon moi.
flatiron
Ah oui, on a pas le même allumage....sorryflatiron a écrit:montagnard67 a écrit:Moi, j'ai un peu trop d'avance et je suis en butée.
J avais ça aussi
flatiron
Non, rien n'est grippé. Et j'ai le même système que dans le tuto.
Par contre, c'est peut être la came qui est usée , mais comment vérifier ça ?
J'attends une nouvelle batterie pour pouvoir faire tourner le moteur et voir ce que ça donne. L'ancienne suffit pour faire le réglage, mais pas pour faire démarer la brèle et j'ai pas de kick.
Il me semble que quelqu'un avait eu ce problème et avait joué du Dremmel pour agrandir les trous !
montagnard67
Avec un peu trop d'avance, ça risque quoi ?
montagnard67
Cliquetis entrainant le perçage des pistons.
J'attends de le faire tourner et si ça ne va pas, Dremmel !!
montagnard67
Je t'ai dis de diminuer l'écartement du rupteur, tu gagneras en marge de réglage.
Et si tu dois descendre trop pour trouver le S, mets un module cartier pour pas cramer ton rupteur.
Le problème est que mon écartement de rupteur est déjà à 0.3.
montagnard67
oggy a écrit:Et si tu dois descendre trop pour trouver le S, mets un module cartier pour pas cramer ton rupteur.
Et je trouve ça où un module Cartier ?
montagnard67
Une petite recherche sur le forum et tu trouveras...
Hop, une tite page qui m'a permis de comprendre fonctionnement et avantage du transistor trouvé sur ma machine, desfois que ca puisse être utile à certains:
http://www.flat4ever.com/optimisation-de-lallumage-les-t31020.html?s=0a31ec34f3af308ce4bf5433665544e4&
je pense que tu as du te tromper de poste Armando
sinon jolie ta 5
sinon jolie ta 5
Juanito
salut,
pour les novices, je viens de régler mon calage et bien c'est pas facile, il faut être patient. je n'y arrivais pas à moins de jouer de la lime pour agrandir le réglage. mais j'ai lu une info d'un ancien propriétaire qui inscrivait que faire le réglage principalement qu'avec la vis de réglage du contact. donc après trois jour de réglages j'ai essayé ce qu'il disait et ça marche sans agrandir les gorges de réglage.
voilà l'info.
aussi, au départ c'était pas mal réglé et j'ai tout déréglé pour faire comme le tuto qui paraissait si facile.
voilà l'info.
eric49
coucou à tous .... Juste une question : Pocka dit qu'il faut avoir allumage de la lampe témoin quand la barre du milieu passe devant le trou .... J'ai vu sur une RMT de série 7 que quand il y a 3 barres autour du S, la première correspond à 9° d'avance, la seconde à 6° et la dernière à 3° ...
Or sur la RMT Série 6, il est indiqué qu'il faut viser 9°, soit le tout premier trait du S et pas le second ... Vous confirmez ?
Merci pour vos lumières !
Solpie
PS : j'ai la chance d'avoir apparemment une came en bon état car j'arrive à régler l'avance de façon quasi identique des 2 côtés .... Là j'ai mis les 9° recommandés par la RMT série 6 mais vous me faites douter ... (la RMT de série 7 indique 6° !!! , mais moi c'est une r75/6 que j'ai ... )
Solpie
les autres repères doivent servir a vérifier l'avance a l'allumage a l'aide de la lampe stroboscopique,a confirmer
flatlaurent56
Le "-S-" est à 9° les autres sont au maxi à 1° en plus et en moins. Ça devrait correspondre à la tolérance du réglage. Il faut allumer entre les deux traits externes le plus proche du S. Pareil pour le pleine avance sur le F ou Z selon les modèles.solpie a écrit:coucou à tous .... Juste une question : Pocka dit qu'il faut avoir allumage de la lampe témoin quand la barre du milieu passe devant le trou .... J'ai vu sur une RMT de série 7 que quand il y a 3 barres autour du S, la première correspond à 9° d'avance, la seconde à 6° et la dernière à 3° ...
Solpie
Si c'était comme tu dis, tu devrais voir le point mort haut OT 0° juste après le dernier trait du S
Ne t'inquiètes pas de savoir si c'est 6 ou 9°, c'est sur le repère S qu'il faut allumer. Le volant moteur devrait logiquement correspondre au moteur ...
attention : écartement des rupteurs = Dwell
pas assez : on favorise un arc électrique entre les contacts
Trop, le condensateur n'a pas assez de charge
On peut donc tricher sur le réglage, mais c'est du dépannage
Parfois avec les nouveaux rupteurs, il faut limer a peine le toucheau (pièce en contact avec la came d'allumage)
Bref, dans l'idéal, il faut trouver d'autres méthodes, mais conserver l'écartement des contacts.
PizzaRoller a écrit:Le "-S-" est à 9° les autres sont au maxi à 1° en plus et en moins. Ça devrait correspondre à la tolérance du réglage. Il faut allumer entre les deux traits externes le plus proche du S. Pareil pour le pleine avance sur le F ou Z selon les modèles.solpie a écrit:coucou à tous .... Juste une question : Pocka dit qu'il faut avoir allumage de la lampe témoin quand la barre du milieu passe devant le trou .... J'ai vu sur une RMT de série 7 que quand il y a 3 barres autour du S, la première correspond à 9° d'avance, la seconde à 6° et la dernière à 3° ...
Solpie
Merci Pizza ... On est d'accord, on parle bien d'un volant qui aurait 3 traits autour du S ? (je dis ça parce que j'en ai vus d'un autre type avec moins de traits).
Sinon, je te suis totalement sur le coup du point OT ... mais c'est pourtant ce que décrivait la RMT série 7 ... Je vous fais un scan ce soir
PS : le volant correspond bien au moteur. La bécane marchait avant démontage mais j'avais juste fait un réglage grossier je ne sais plus sur quel trait, et j'ai bien fait attention à repositionner le volant idem avant lors du remontage.
Encore merci.
On parle bien de la même chose !
Le volant fait à la louche 300 mm de diamètre donc 1° représente un peu plus de 2.6 mm sur la circonférence.
C'est à peu près l'écart entre le S et chaque trait.
3° représente environ 8 mm et 9°, 24 mm.
Ah sacré Pizza on te la fait pas à toi !!
Tu sais quoi ? j'avais fait exactement le même calcul sur mon brouillon avant de te répondre et je prévoyais de vérifier le chiffre ce soir en rentrant : diamètre exact, et aussi la distance entre entre "S" et "OT" qui devrait faire dans les 23.56 mm si tu me suis ... (j'ai un volant de série 6 en rab au fond de mon garage)
Donc oui, je suis bien obligé d'avouer que tu as - une fois de plus !! - raison !!!!
Mais ça veut aussi dire que la RMT série 7 est complètement fausse !!! C'est dingue non ? ou alors les volants de série 7 sont marqués différemment ... Pourtant les dessins ressemblent énormément à ce qui est marqué sur mon volant ... (je poste un scan ce soir)
Merci pour cette discussion !
» calage de distribution série 5
» calage de distribution serie 6
» Reconditionement fourche R60/7 par Pockaman
» Calage boîte de vitesse série 2
» Peindre des filets par Pockaman
Page 7 sur 11
