calage de distribution serie 6
j'ai changé la chaine de mon 900,pas de repere sur le vilo,donc position pmh....le repere volant moteur correspond bien,il me semblait voir une trace de peinture sur le pignon d'aac qui correspondrait au repere...donc roule,je remonte tout,le moteur tourne sans embrasser les soupapes
tout va bien......hier soir,je m'attele a regler l'allumage....et là,impossible,en mettant un ecartement de 0,35 ou0,40,l'allumage arrive bien apres le repere........merde,j'ai du decaler d'une dent,donc ce matin,demontage du carter de distri,et là tout m'a l'air en ordre
le moteur est bien au pmh,le repere sur le volant est bien dans la lucarne,et la clavette d'acc est alignéé
faut que je cherche le 'défaut' sur l'allumage ????
merci de vos idées
merci de vos idées
flatlaurent56
Re: calage de distribution serie 6
Ta distri a l'air bien calée.
Si l'AAc est pas neuf, c'est possible que le méplat de blocage en rotation soit un peu usé. De ce fait, y a moyen de bouger un peu le mécanisme d'avance centrifuge sur l'aac. Des fois, en modifiant la position du mécanisme avant serrage de l'écrou qui le bloque sur l'arbre, on peut gagner les degrés qui manquent à un bon réglage...
Y a aussi la possibilité d'une came usée qui induit du retard.
Bon courage !
Bon courage !
j'ai aucun jeu sur le meplat de l'aac,par contre pas impossible qu'il y ai de l'usure sur les cames....
je vais regler comme tu m'as conseillé
flatlaurent56
» J'ai un doute...Distribution sur serie 5
» Calage de la distribution
» repères pour calage distribution
» Calage distribution; impossibilité de démarrer, HELP !! svp..
» carter de distiibution serie 2
