La CRF250L, la TTR 250, bref, les trails/enduro légers....quelqu'un a déjà essayé ? Et la Beta Alp 200cc....?
+64
pascal69
ldx
jéjé Funduriste
patn58
THIERRY67
geronimoh
Olympia
Flatten
Boxy
Jeff85
luckyck
jjracer
luxy
gpm1
Zubri
BMvince
alain81
srv
barbe en zinc
BravoFox
CLAUDEDEBESAC
Fatalan
Underthesky911
luclmf
The Churchman
BASQMW
slam79
buzzle
DJEFF
lolo13
Lolo49
Durango
billywill
dodge54
tontons
Alastor 2262
gaazzz
marco
Lippo
Royal Enfileur
rv80gs
DR
jmarc06
piegux
L'arverne
le basque
BernardP
68 participants
Page 29 sur 37
Page 29 sur 37 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 33 ... 37
Re: La CRF250L, la TTR 250, bref, les trails/enduro légers....quelqu'un a déjà essayé ? Et la Beta Alp 200cc....?
Gastair a écrit:Trickeur a écrit:Arrêtez, vous allez me faireregretter leTricker.
Moi aussi...
Royal Enfileur
Ah mais je vois que tu es un grand malade !!THIERRY67 a écrit:Hahahah tu veux que je te dégoûte , mon XLR 125 prend 130 compteur facile et 10.000 tours , j’ai fais préparer la culasse par mon ami préparateur et ça turbine tout en étant très souple, l’allègement des jantes et les petits pneus 300X18 de route au lieu de 4.10 X18 et un kit chaine de 420 léger .. font le reste
La 125 a 6 vitesses aussi , j’ai habillé les reposes pieds avec des vieilles poignées enduro pour limité encore les vibrations (que je ne supporte pas.)
Bon, mon 200 dépasse les 110 compteur, c'est moi qui coupe arrivé à 8000 tours, j'ai pitié !
C'est top qualité visiblement, mais la fiabilité d'un trail est gagnée par la marge de puissance non utilisée. Là t'es en mode moteur d'enduro.
En vitesse réelle ça doit donner du 115 kmh maxi , j’ai pas vraiment vérifié ,
La fiabilité ne devrait pas être atteinte , le filtre à air d’origine , le carbu d’origine , l’AAC d’origine , les soupapes d’origine , le pot d’origine .
J’ai eu plusieurs 125 mono honda elles supportent les longues lignes droite à fond sans sourciller
THIERRY67
Super la photo , des CBS UNE YAM et une S3 avec un guidon à la SAARINEN hahaha
THIERRY67
J'adore ce genre de photo, elles respirent l'authenticité, elles racontent à elles seules une histoire.
Moi non plus je n'arrive pas à tirer longtemps sur un petit moteur... par contre le comportement "turbine" du 250 KLX me fait aimer monter sur les intermédiaires jusqu'à 9000 tr/mn pour aller chercher les 24ch, mais je ne dépasse pas ensuite les 110 km/h compteur.
À ma décharge , je ne fais souvent que des très petits trajets , la première pompe à essence est à 10 kms , alors la 125 n’est jamais très longtemps à fond ,
Je ne tire jamais sur un moteur froid , et au bout de 4/5 KMS je mets à fond pour rincer le carbu ..
j’ai vu Gunthar a mis un produit nettoyant de carbu , ou injection peu importe , je mets de l’octane plus et ça fait le même effet en réduisant l’autoallumage ou augmentant l’indice d’octane comme vous préférez , ça revient à peut près au même ,
Quand j’en mets dans une moto neuve ou totalement refaite à neuf .. ça ne change rien du tout , donc au niveau perf , c’est l’effet placébo , mais sur une vieille tire qui roule que de temps en temps , on dira que cela nettoie un peu le carbu ,
Tout comme les bougies double électrodes iridium ( que j’adore ) mais qui ne procure qu’une amélioration .. infime .
Autrefois on avait l’éclator ( sorte de condensateur qui devait améliorer la puissance de l’étincelle) oui bien sur ..
Et on peut rajouter une couche avec les super lubrifiant dont j’ai aussi essayer un max de truc .. effet garanti ,metal 5 lubrifilm , WARM UP , mecacyl et autres
J’ai à peu près tout essayé … ça fait rêver .
THIERRY67
Sur les conseils de David (Aebischer) j'avais utilisé une ou deux fois ces produits, mais je pense que c'est plus dans la tête que ça joue que dans le moteur.THIERRY67 a écrit:
Pour le savoir, seul un passage au banc pourrait le confirmer.
Tiens, puisqu'on en parle
Entre temps, il avait eu une Royal Moto 125 ( moteur Sachs) qui me faisait rêver.
Chez David , il avait aussi au comptoir un démonstrateur pour des fils de bougies super puissants je ne sait plus quoi , ça faisait des étincelles très démonstratives mais en fait il m’a garanti que cela n’apportait absolument rien au banc ..
THIERRY67
Entièrement d’accord avec toi seven
Et du coup je l’ai fais enlevé direct . Ce fil frein qui tourne c’est de la connerie si je mets des vis titane sur la couronne ajourée de l’arbre à came c’est pas pour l’alourdir avec de la merde qui crée à tous les coups un balour à 11.000 tours ..
Mon mécano est super pro , hyper bon et tout et tout et parfois ( je crois qu’il vieillit comme moi .. ) il zappe un truc et fait de la merde ..
Une année à SPA aux bikers Classic ( course d’endurance à l’ancienne de 4H00 de nuit à l’époque ) il m’avait tout refais pile poil , moteur à roder sur place
On a bien fait 100 bornes de rodage , puis pas moyen de lui faire passer 6.000 tours/mn ; put…n on a changé l’allumage , les gicleurs , les carbus les bougies repris tous les réglages , une daube , j’arrivais pas à 200 à l’heure dans la ligne droite sur les 300 kmh escomptés une déception horrible .
On a été qualifié de justesse , et juste avant la course , je suis sorti du circuit ( les essais étaient finis ) alors foutu pour foutu je suis parti sur la route ouverte et j’ai rouler réfléchis etc.. il avait foutu des filtre à air super light sur les cornets ( et m’a garanti et je le croit qu’il a monter ces mêmes filtres sur tous les moteurs qu’il a préparé sans aucun souci de mise au point carbu - ici des CR keihin 35 neuf ) j’ai tout arraché , la bécane a pris 11.000 tours tout de suite en weehling je suis retourné en parlementant avec les gardiens on a pris le départ de la course , et bien sur rien n’allait sauf le moteur la partis cycle n’était pas réglée , la position des commandes les suspensions , l’assiette etc.. le stress total , les phares aussi pour rouler de nuit on a finit 7° quelle déception , j’étais venu pour gagner . J’étais jeune , j’avais 51 ans . Hahaha
THIERRY67
J’ai lu chais plus où mais je vais essayer de vous retrouver, l’histoire de 3-4 potes qui ont acheté de vieilles 125 Honda XLS/XLR et sont partis pour un pays nordique (chais plus rien, je vous dit) sur 3-4 jours. Autoroute poignée dans le coin tout du long. Sont tous arrivés même si l’une des bécane réclamait de l’huile tous les 200 kils ou quelque chose comme ça.
Faut que je vous retrouve ça.
Royal Enfileur
Tu l’as pas lu , tu as du le voir sur YouTube , on a le même genre de loisirs ....
THIERRY67
L'Éclator,THIERRY67 a écrit:Autrefois on avait l’éclator ( sorte de condensateur qui devait améliorer la puissance de l’étincelle) oui bien sur ..
le même démonstrateur était dans tous les salons avec son moteur de 4CV sur une remorque et il arrosait d'eau la tête de delco pour prouver l'efficacité de son bidule
Et en prime, il enfumait tout le monde avec les gaz d'échappement dans un local fermé.
patn58
Pardon et merci pour la lecture .. je confonds avec des allemands qui partent chaque année avec des motos à 1.000 euros et qui font un tour en Europe ..
En fait moi je ne lis que du schoppenhauer ...
THIERRY67
THIERRY67 a écrit:Pardon et merci pour la lecture .. je confonds avec des allemands qui partent chaque année avec des motos à 1.000 euros et qui font un tour en Europe ..
Il y a aussi un groupe d'allumer dans le cantal qui organise une course chaque année, qu'avec des mono honda 125, c'est le padré qui m'avait fait voir ça sur facebook il y'a qq temps, la je retrouve pas...
Merci à toi, ton scan n'est pas terrible, j'ai quand même réussi à tout lire en collant une loupe sur l'écran ( ma femme se pose de plus en plus de questions..... )
Ils sont un peu fous de partir avec des bécanes dont ils savent qu'elles sont bien fatiguées avant le départ....
J'ai pas mal voyagé avec un ami dont c'était la spécialité de partir avec une bécane fatiguée. Mais il avait toujours une chance incroyable, donc on est toujours arrivé à destination ( une fois, il a retrouvé la vis de vidange du carbu de sa XT, tombée sur la route.... ).
Je me suis vengé avec ma Bonnie, là c'est lui qui m'attendait le temps que je remonte les pièces éparpillées façon puzzle.( quelque part en allant au Mans, je n'avais pas entendu qu'un pot avait déserté. Lui a failli le prendre sur la tête et m'a rattrapé. )
https://www.black-yack.com/
Oui c’est les black machins trop drôle , ils doivent bien se marrer , si je retrouve les teutons qui partent avec des épaves je vous le remets aussi ..
THIERRY67
Pas hyper nécessaire le gros réservoir sur une 125 ou 200 mais je les trouve vraiment superbes.
» Qui a déjà essayé une Guzzi California II ?
» qui a déjà essaye la peinture one shot avec le pinceau pour liseret
» LES volants moteurs légers
» vieux trails
» Y a des érudits en trails Honda ici ?
» vieux trails
Page 29 sur 37
