Étincelle au rupteur...
+18
pollux69
NADIR
alex
nsa78
Danbar
le basque
Didier
22 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Étincelle au rupteur...
salut wafid
j'ai eu le même problème que toi , avec condensateur neuf ! qui ma au passage bousiller les rupteur neuf !
les condensateurs d'aujourd'hui c'est de la merde !! du coup j'ai transistorisais mon allumage , depuis j'ai plus de problèmes de condensateur .
tu cherche une casse autos , et tu va chercher un boitier( cartier ) qui étais monter en autres sur les Renault super 5 , Renault express ( moteur essence) .
mais tu a peut être aussi un problème de bobines a chaud .
alex
On focalise un peu sur les bobines.
Je sais pas si c'est bien ça, mais les bobines peuvent être en bon état, mais est-ce que c'est le bon modèle que tu as pour les rupteurs ?
Te souviens tu de la valeur de la résistance de tes bobines ?
Les bobines sont sur la moto depuis que je l'ai achetée, j'ai fait environ 12000 kms avec.
Les rupteurs, ben c'est du Bm
J'ai récupéré les bobines de la 60/5 (qui roulait sans problème avant son démontage) demain je ferai un essai
..il n'a pas chopé une châtaigne au moins ?...
le basque
même constat que JBT : plusieurs rupteurs et condensateurs acheté neufs, chez BMW, qui étaient défectueux.
Vérifie que le condensateur est bien a la masse
que le ressort du rupteur ne touche rien, ou n'est pas a 1/10eme d'une pièce métallique
tu peux essayer un condensateur de R4 ou de 504, ça t'enlèvera toute question.
Les bobines sont innocentes, je lui mis celles de la 60, aucun changement.
Je vais foutre le feu à cette moto
oui surement le condensateur. Une de ses fonctions est d'éviter au maximum les surtensions au niveau du rupteur....
nsa78
oui, c'est pour cela que tu bousille le rupteur en deux temps trois mouvements !!!!!!!!!!!
alex
wafid a écrit:Les bobines sont innocentes.
Désolé pour toi, personnellement, j'y croyais à ce pb de bobine.
Si je résume: Tu es sûr de tes rupteurs, des différents condensateurs essayés, des bobines, des fils hautes tension, des antiparasites, des bougies et de tes réglages.
Tu sais ce que je ferais maintenant avant de l'arroser d'essence ?. Je me bricolerais un fil électrique ordinaire avec une pince croco à chaque bout et sans rien démonter, je testerai toutes les liaisons basses tension moteur en marche. Rupteur/masse, rupteur/condensateur, condensateur/masse, rupteur/bobine etc... J'ai déjà vu des fils coupés dans leur gaine intacte.
Si tu fais ça, attention à tes doigt en approchant du support de l'avance qui tourne.
Il doit bien y avoir une raison pour que cette haute-tension revienne aux rupteurs.
Danbar
JE VAIS Y FOUTRE LE FEU, AU DIABLE LA PERTE D'ARGENT, AU MOINS J'AURAIS LA PAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXXXXXXXX
Danbar a écrit:wafid a écrit:Les bobines sont innocentes.
on ne sait jamais ,il a peut être besoin de se couper les ongles ?
le basque
fait ça a tête reposer , cherche un condensateur de voiture ancienne ( neuf) et essaye le !!
je t'ai dit que j'avais eu le même problème , et comment je l'ai résolut .
a toi de voir mon ami ...
alex
t'ennerves pas !
Wafid, ça va pas beaucoup t'aider,mais :
avant d'y coller une allumette, laisses la de coté un moment, et reprend le problème a tête reposée
il m'est arrivé aussi de caler sur des problèmes insolubles, et en agissant ainsi,des fois , d'un coup on a l'éclair de génie, et c'est reglé!
alors calme!!!!
alors calme!!!!
pollux69
alex a écrit:fait ça a tête reposer , cherche un condensateur de voiture ancienne ( neuf) et essaye le !!
Merci Alex, c'est vraiment sympa mais tu sais j'ai essayé une demi douzaine de condensateurs (tous neufs), d'origine Bm et de voiture aussi (valéo), kif-kif !
Plus celui qui est monté et un autre que j'ai sacrifié...
pollux69 a écrit: Wafid, ça va pas beaucoup t'aider,mais :
alors calme!!!!
Merci mais ça fait une semaine que "je la reprends à tête reposée" franchement, à la longue ça gave ! J'ai eu tous les problèmes possibles et
Murphy a son QG chez moi !
Wafid,
Un condo ne lâche que très rarement. Par contre beaucoup de neufs sont pourris, voire morts d'origine.
Passe voir un réparateur d'électronique et demande lui s'il peut tester tes condos. Ils doivent faire environ 0,22µF (à 20 % près).
tu verras ce qu'il te dit. Profites pour lui porter *aussi* celui qui est sur la moto. C'est 5 minutes de boulot pour lui et tu sauras...
J'ai appris ça en changeant 3 fois de vis platinées sur une 4L en 250 km. Ils étaient complètement morts. A l'arrivée, je suis allé chez un papé pour lui acheter un jeu de vis neuves. Il a ri à mes malheurs, a sorti de son tiroir un vieux condo tout pourri et rouillé, m'a changé le mien qu'il a jeté à la poubelle. Le condo a fini avec l'auto, plus de 50 000 km plus loin. Comme j'étais dans une école d'ingé, à l'époque, ja fait tester les condos neufs. tous bons pour la poubelle ! (à l'époque on trouvait des kits "vis+condo" dans les centre auto...)
Enfin, essaye de câbler en volant ton allumage avec des fils neufs, juste pour voir.
Courage. Elle te le rendra une fois ton PB réglé.
ok, le lamelle du rupteur qui fait office de ressort , elle ne touche nulle part ?
comme on te la déjà dit avant , les rupteur neuf ont par fois quelques défauts .
a tu a nouveau contrôler l'état de ton rupteur après ton problème ?
car avec l'intensité de l'étincelle que j'ai pu voir avec ta vidéo , il a du prendre une claque !!
alex
Courage Wafid.. Tu vas t'en sortir, c'est pas des étincelles qui vont t'arrêter, hein!
Comme le dit pollux, laisse là un peu de coté pendant quelques jours,
pour le moment elle ne mérite pas autant d'attention de ta part cette سلة المهملات
Courage Wafid
Laisse tomber, repose toi, et essaie plus tard a tête reposée
Des condenso neufs HS, j'en ai vu sur 2CV, 4L, BMW, VW etc, c'est un grand grand classique des refab made in China, même chez une grande marque de produits électriques, une Française, une Allemande.
Fais un circuit d'allumage indépendant pour test :
plus batterie, un inter, alim des bobines.
Bref, un circuit pour QUE l'allumage
Personne ne connait un bon fournissseur de vis platinés et de rupteurs pour nos BMW
Didier
il y a bien une poubelle qui traine dans ta rue , tu y mets le feux ! et si tes voisins te dises quelques choses , tu leurs dit que sais pour te calmer .
alex
Merci pour vos encouragements les gars, vous êtes sympas.
J'ai discuté ce soir avec un mécano Bm il m'a suggéré un truc, le régulateur ! D'après lui il pourrait faire ça, qu'en pensez-vous ?
Juste pour info : Rotor et stator neufs, montés juste avant le périple avec Lippo
La vérité est ailleurs... à suivre
Ça parait loufoque au premier abord mais au point où tu en es, c'est à essayer
PizzaRoller a écrit:Ça parait loufoque au premier abord mais au point où tu en es, c'est à essayer
Le principe est on va dire... admissible : Régulateur HS, trop de courant produit par l’alternateur = surtension. Ça reste de la théorie.
Par contre le témoin de charge est éteint !!!!
Je vais y foutre le feu, je vais y foutre le feu...
» Rupteur interchangeable
» VOYANT DE CHARGE + M unit de chez motogadget
» alim rupteur
» Rupteur piqué!!!!!!
» réglage rupteur et avance
» alim rupteur
Page 2 sur 6
