-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse
+33
Heyrick
patbiker
brico
BMvince
addams
mseb
Anis
Benjamin_R60
numero27
natcoyote
BAD SONIC LOUIS
J.marc
tonton
greg niouBéhémiste
flatlaurent56
Den's
zaf
jeje8469
rv80gs
gaazzz
Proteus
marc D
37 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Empty Re: [résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse
Message  marc D Mar 27 Mai 2014 - 13:10
numero27 a écrit:Je pense qu'un pouf suffirait pour le passager, la 2e selle à ressort charge beaucoup visuellement, sinon je suis admiratif du boulot, le travail des sacoches est top , bravo !
J'ai choisi de fixer une deuxième selle car le propriétaire veut aller loin......Avec sa femme.....De laquelle il ne souhaite pas se séparer. Alors le pouf...
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  jbt Mar 27 Mai 2014 - 14:48
marc D a écrit:
En ce qui concerne le frein, j'ai "simplement" déplacé l'axe qui le lie au cadre, boulot délicat. Après remontage, tout est nickel, je vais enfin pouvoir passer la peiniture sur le cadre, epoxy noire mat! Voici les photos des boulots.
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Fixfre10
Joli boulot, mais as tu pensé que l'implantation d'origine de l'axe de la pédale de frein était conçue pour neutraliser le déplacement du bras oscillant sur son fonctionnement? En modifiant la position de cet axe, tu risques d'avoir des effets parasites, et soit de n'avoir aucun freinage, soit d'avoir un blocage de la roue en cas d'enfoncement de la suspension...
La solution est de passer en commande par cable, soit une liaison souple qui s'affranchit de ces contraintes.
Message  marc D Mar 27 Mai 2014 - 16:47
La solution est de passer en commande par cable, soit une liaison souple qui s'affranchit de ces contraintes.[/quote]
C'est une bonne remarque, en fait j'ai aussi rallongé le bras de levier de la pédale de frein pour que la fixation avec la tige qui arrive au frein AR soit à la hauteur de l'axe du bras oscillant. De cette façon, les effets sont très atténués.
marc D
marc D
Message  Richard Mar 27 Mai 2014 - 16:51
Je ne sais pas comment j'ai fait pour rater ce sujet, en tous les cas total respect pour ton boulot et l'esprit dans lequel tu le fais.
Message  marc D Mar 27 Mai 2014 - 16:59
Merci, sympa car je ne suis pas professionnel, juste un passionné (provisoirement) en recherche d'emploi. Je "m'emploie" à construire la moto que j'ai toujours rêvé de faire. J'ai ouvert une page facebook à ce sujet: "DPZ motors".
Je pense que la passion est communicative, c'est super de pouvoir partager avec des personnes qui s'y intéressent.
A bientôt
marc D
marc D
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Empty Construction du circuit électrique
Message  marc D Mar 24 Juin 2014 - 20:49
Arrivé au stade de l'électricité (le moteur est remonté), je me suis dit que, vu les modifs que j'ai faites au niveau du cadre et que (surtout) je souhaitais ne plus avoir à pousser l'écheveau de fils dans le phare pour fermer l'optique, il fallait faire du neuf. Je n'ai donc gardé du faisceau BM que le circuit d'allumage, de charge et de régulation ainsi que la plaque à cosses que j'ai logé dans la "boite" du cadre sous le réservoir.
Un boulot énorme m'attendais, je m'en doutais mais galère tout de même...
Entre les fils qui avaient cramés dans le circuit d'origine (comodos, régulation) les casses tête afin de comprendre comment tout ça tenait ensemble, je me suis pris la tête pendant une semaine.`
Par rapport au circuit d'origine j'ai rajouté un relai pour le code, gardé celui du phare, rajouté un relai klaxon. J'ai gardé les deux fusibles, en ai ajouté un sur le général. Je n'ai pas mis les sécurités démarrage, ai prévu la pose d'un ampèremètre sur le circuit de charge.
Tout fonctionne mais je n'ai pas encore démarré le moteur...
L'état de certains fils du commodo gauche
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Filscr10
Une araignée ne retrouverait pas ses petits!
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Bordel10
Voilà pour l'instant.
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Motale10
A bientôt!
marc D
marc D
Message  Flatosaure Mer 25 Juin 2014 - 1:00
Pour tout ce qui est des fils avec du courant dedans, c'est pas compliqué.
Tu t'assoies et tu cries "Pizzzaaaaaa !" et tu verras la lumière.
Essaye voir.
Message  marc D Mer 25 Juin 2014 - 8:18
Flatosaure a écrit:Pour tout ce qui est des fils avec du courant dedans, c'est pas compliqué.
Essaye voir.
Merci pour le conseil mais, je ne sais pas pourquoi, j'ai un doute.
marc D
marc D
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Empty Suite
Message  marc D Jeu 3 Juil 2014 - 9:18
Quelques photos du travail en cours.
J'ai réparé une vielle selle AR de Terrot. L'avant provient de l'after market Royal Enfield.
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 2selle10
La monte du double allumage.
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Bougie10
Le système (simple) du recyclage des vapeurs d'huile.
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Motfin10
La peinture.
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 G_boue10
A bientôt.
marc D
marc D
Message  Den's Jeu 3 Juil 2014 - 15:24
Et ben c'est bien propre tout ça... clin
Bravo
Den's
Den's
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Empty Le remontage est presque terminé...
Message  marc D Mer 9 Juil 2014 - 16:32
Une vue de l'ensemble, un premier essai aujourd'hui sous la flotte, pas mécontent des gardes boues "old scool" qui protègent convenablement. Ce n'est ni un cafra, ni un bobber.
J'attaque le montage définitif des sacoches, espérant pouvoir retourner sur la route un peu plus longtemps.
Vendredi j'attaque le tableau de bord.
A bientôt.
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Marc6611
marc D
marc D
Message  Benjamin_R60 Mer 9 Juil 2014 - 16:40
Superbe! Tu prévois de monter des roues à rayon un jour?
Benjamin_R60
Benjamin_R60
http://www.jambon-beurre-motorcycle.com
Message  marc D Mer 9 Juil 2014 - 18:28
Benjamin_R60 a écrit:Superbe!   Tu prévois de monter des roues à rayon un jour?
C'est l'idée que j'avais en commençant mais le temps et l'argent m'ont poussé à y renoncer pour l'instant...
Merci pour le commentaire, je la trouve également réussie!!
marc D
marc D
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Empty Le "tableau de bord"
Message  marc D Jeu 10 Juil 2014 - 20:45
J'ai gardé le compteur d'origine après l'avoir un peu retravaillé.
Le support est fabriqué avec de la tôle de 1, façonnée et brasée. Il sera monté sur silent blocs. Quelques photos du taF.
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Brasur10
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Compte10
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Tablea10
marc D
marc D
Message  Mick13 Jeu 10 Juil 2014 - 21:54
encore du beau boulot  bien
Mais tu pourrais direct le faire en bois, avec un vernis marine  clin
Message  Flatman Ven 11 Juil 2014 - 7:07
Sympa le tableau de bord. bien
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Empty ENFIN!
Message  marc D Mer 16 Juil 2014 - 14:46
ça y est, la reconstruction touche à sa fin. Plutôt content du résultat, je m"appète à la faire tourner pour affiner les réglages. Reste à fixer les sacoches pour partir faire le tour du monde en en attendant, bien sûr, la fin du rodage.
Merci à tous pour vos encouragements, critiques et commentaires...
Marc
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Marc6612
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Marc6613
marc D
marc D
Message  Anis Sam 19 Juil 2014 - 3:58
Magnifique boulot de transformation, je reste admiratif de ce travail (et rêve secrètement de pouvoir un jour faire la même chose- ou du moins essayer)
Chapeau bas l'artiste  10/10
Anis
Anis
Message  mseb Sam 19 Juil 2014 - 7:35
Superbe, quel boulot ! Respect.
Bon rodage  biker
mseb
mseb
Message  addams Sam 19 Juil 2014 - 7:48
Très beau boulot. Juste pas fan du tableau de bord même si c'est une oeuvre d'art a lui seul
addams
addams
Message  Francesco Dim 20 Juil 2014 - 15:28
Je respecte ton boulot et ta démarche, mais je trouve le résultat final lourd et disharmonieux (J'ai un doute sur l'orthographe... saispas ).
En fait je n'aime pas l'arrière de la bécane.
Peut-être que c'est une histoire d'angle de prise de vue aussi ?  saispas
J'aime certains détails mais pas du tout la vision globale de la moto.
J'ai hésité à l'écrire, du coup ?
Mais je me suis dit que si  ici on ne pouvait plus émettre ses réserves, à quoi bon ?
Message  BMvince Dim 20 Juil 2014 - 17:56
serait pas plus belle avec des roues à rayons?
sinon sacré boulot! bien
BMvince
BMvince
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Empty 1er voyage
Message  marc D Lun 21 Juil 2014 - 8:31
Je suis descendu dans le Cantal vers Auriac avec armes et bagages à son guidon pour la confier à son propriétaire qui est reparti dans les Cévennes. Un vrai moment de plaisir malgré les orages qui nous ont transformé en éponges. Je posterai quelques photos dans la journée. Merci encore pour vos commentaires, même les critiques, on n'aime pas tous la même musique!
marc D
marc D
Message  Francesco Lun 21 Juil 2014 - 8:58
Je l'aime mieux effectivement sous cet angle de vue, en plus, avec les sacoches, ça atténue la superposition des resssorts amorto/selle, qui me dérangeait.
Elle a un côté vieille bécane intemporelle qui me plaît bien.
[résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 Empty HA OUAIS .... quand même !
Message  brico Lun 21 Juil 2014 - 11:44
c est du LOURD !  lol!
mon grand père avait une motobylette ; un peu dans ce style , il transportait des poules (des oeufs)ou de l herbe a lapin le tout dans une cagette tenue par un "sandow" ... hahaha  hahaha  hahaha
bon blague a part : il y a peut être un concours de la  [résolu]Transformation d'une R80/7 quelque peu ruinée en...métisse - Page 4 5172  "tranformeur"  la plus ORIGINALE ?
parce que la , tu est en tête de liste ...  winner
reste a organiser ...!
mais pas mal ce look rétro . serremain
brico
brico
