demontage de l'embrayage dune r100rt
bjrs à tous je voudrais demonté mon embrayage pour changer le joint spy avant la remise en route ,
car elle est reste 15 ans sans roulé et je viens de l'aquerir ,pouvais vous me donné quelque conseil ,
de plus je suis a la recherche d'un reservoir avec 2 robinet d'origine et 2 carbu
64/32/363 et 364 .
cordialement sebastien
64/32/363 et 364 .
seb63
Re: demontage de l'embrayage dune r100rt
J'ai démonté et changé l'embrayage en suivant le tuto de la Flatistech + quelques questions au fur et à mesure de l'avancée des travaux lorsque je ne comprenais pas tout
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/21+-+Embrayage/21-Changement+de+l%27embrayage.pdf
cherrio
En fait c'est surtout pour changer le joint spy pour évite les fuite .merci du conseil
J i vais de se pas .
Cordialement seb
Cordialement seb
seb63
recherche carburateurs pour R100rt de 1993
recherche toujours carbu pour ma R 100 RT 93 . qui me semble introuvable pour le moment
si vous connaisse quelqu'un ou une combine pour les trouves je suis preneur.
cordialement seb
cordialement seb
seb63
Quitte à ouvrir pour changer un joint, je changerai aussi celui de la pompe huile d'un côté et celui de la boîte de l'autre et j'irai montrer les éléments de l'embrayage à un connaisseur pour savoir s'il y a lieu de changer des pièces ou passeb63 a écrit:En fait c'est surtout pour changer le joint spy pour évite les fuite .merci du conseil
Cordialement seb
cherrio
Je ne pence pas car elle a que 5200 km d origine donc encore tt neuve la mamie
seb63
Le tuto est complet, tu auras toutes les infos.
J'avais un peu galéré pour la douille : http://www.flat-twin-bmw.com/t32517-demontage-douille-volant-moteur
Tu as aussi une vidéo en 4 partie avec une R100 à volant léger : https://youtu.be/uVKPGcf0xag?list=PLMqo5VIG0mVvy0aFTm_fkxqUveS0BtwKc
et aussi le site de FlatManiac (aussi avec un volant léger) http://flatmaniac.desmerger.fr/flatmecanic/embrayage-et-joint-de-vilo.html
erics102
» [R100RT] Démontage pot d'échappement - Vis grippées
» [R100RT] Démontage démarreur
» Démontage du pare-brise sur r100rt
» [R100RT 1990] Démontage silencieux
» démontage et remplacement flanc de carénage R100RT.
