Le Deal du moment : -39%
399 €
Démontage du pare-brise sur r100rt
Démontage du pare-brise sur r100rt Empty Démontage du pare-brise sur r100rt
Message  celdia85 Ven 31 Juil 2009 - 14:28
Bonjour y a t'il une explication pour le demontage du pare-brise sur une r100rt de 1991. Merci coucou
celdia85
celdia85
Démontage du pare-brise sur r100rt Empty pare-brise r100rt
Message  gaspard Ven 31 Juil 2009 - 16:30
saispas Pas vraiment, c'est pas compliqué,de mémoire tu décolles de chaque côté
quand t'es face à la chose le joint plat caoutchouc noir le long de sa base,sur 5 cm,
la partie un peu renflée,elle recouvre 3 ou 4 vis maintenant pincé le par-brs entre
2 plaquettes,une fixe,et l'autre derriere réglable en hauteur avec son écrou plastic.
Quand t'as fait ça des 2 côtés, tu dévisses ces fameux écrous de réglage pour
oter les plaquettes intérieures mobiles, et là tu voit le pr-br qui penche ,juste
maintenu par des ptits tétons caoutchouc sortant du fameux joint qui est souple
et plie vers l'arrière.
La arrive la partie délicate car ces tétons sont renflée (les cochons tirelangue ...)
à leur base et forme un ptit bourrelet de maintient à l'intérieur,tu peux les huiler
pour en sortir le par-br.
(Et surtout gaffe au remontage ! Car là ,si tu les a pas graissés,t'es obligé de tirer sur
la minuscule tétine comme une brute pour refaire passer le ptit bourrelet de base,et
à tous les coups t'arrache le ptit truc.Ca tiendra quand même, m'enfin...)
gaspard
Message  celdia85 Ven 31 Juil 2009 - 16:55
Bonjour et merci pour l'info je vais me lancer dans le demontage. Amicalement Daniel coucou
celdia85
celdia85
Démontage du pare-brise sur r100rt Empty Re: Démontage du pare-brise sur r100rt
