Filtre a huile
bernard f
Filtre a huile
Hello a tous
J ai un enorme doute, je viens de changer mon filtre a huile r100/7 1982, ce filtre a t il un sens ?
Si c est le cas je n ai pas fait attention
bernard f
Re: Filtre a huile
Merci, on se complique souvent les choses!
Je continue mon entretien.
Avez vous une photo de l embou de la pompe de graissage
C est pour le bras oscillant.
bernard f
Re: Filtre a huile
C'est vrai que moi non plus, je 'ai jamais trouvé le bon embout de pompe à graisse pour ce graisseur
Par contre, pour le filtre à huile, sur certains modèles, il y a une rondelle métallique à mettre entre le filtre et le joint torique du couvercle, mais je n'ai jamais su à quoi elle servait.
Dans certaines boites de filtres elle y est, et pas dans d'autres ??????????????
montagnard67
Re: Filtre a huile
sa vien du coté enguleux du logement de certains blocs ( année ) , pour ne pas découper le joint et lui permettre un meilleur écrasement .
alex
Re: Filtre a huile
Euh oui et ça évite aussi surtout que le joint torique soit aspirer par le moteur! (dixit BM)
M'sieuG
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» Filtre huile
» Filtre a huile
» Filtre à huile
» filtre a huile
» Filtre huile
» Filtre a huile
» Filtre à huile
» filtre a huile
