Filtre huile
Filtre huile
Une ptite question,
suite à ma revision de r100rt, sur la facture j'ai vu porté "filtre huile sans radiateur" ,alors qu'il y en a un , je sais que pour le changer ils démontent l'échappement, ma question est :
y a t'il une coquille sur la facture,ou est il possible d'en mettre un non articulé adéquat ?
gaspard
Re: Filtre huile
Avec ou sans radiateur, il n'y a pas besoin de démonter l'échappement si ton filtre est articulé.
Je viens de changer le filtre sur la même moto que la tienne...articulé , et pas de problème particulier...C'est plus compliqué que si il n'y a pas de radia , mais l'échappement reste en place.
Est-ce que par hazard, ce commerçant ne préfèrerait-il pas te facturer la main d'oeuvre du démontage de l'échappement ?
Pourquoi ne fais-tu pas cela toi-même ?
Re: Filtre huile
Oui,en fait j'ai dit une connerie,visiblement ils n'ont pas touché à l'échappement ...
Ils ont dù démonter un bout de carénage,ça parait impossible d'en mettre un non articulé !
(les vis sont neuves sur le couvercle d'ailleurs)
gaspard
Re: Filtre huile
le filtre articulé peut remplacer le monobloc,
mais pas l'inverse,
l'articulé est la uniquement pour pouvoir passer avec un carénage de RT ou de RS,
(en clair, sur une 80 RT, le monobloc ne passe pas).
j'ai une 90S et une 80 RT,
j'utilise le même filtre articulé pour les 2.
mais pas l'inverse,
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» Filtre a huile
» Filtre à huile
» filtre a huile
» filtre huile RT de 91
» Filtre a huile
» Filtre à huile
» filtre a huile
