Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Filtre à huile
+12
Gaël
antoine59113
moumouille49
fondu-21
Fr@nck03
sebasto35
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Filtre à huile Empty Filtre à huile
Message  sebasto35 Lun 17 Oct 2016 - 19:56
Bonjour
Je cherche à commander un filtre à huile pour la R90s mais rupture de stock chez oscaro en Mann&filters MH57x ...
Mahle - Knecht  ox37d sont de plus en plus difficile a trouver sur le net faché
Du coups je voulais avoir votre avis si l'un d'entre vous avais déjà monté des filtres de marque UFI 25.527.00 qui est l'équivalent du MH57x et OX37d...
Le prix est vraiment peu élevé mais la qualité est elle au rendez vous saispas
Filtre à huile Filtre10
sebasto35
sebasto35
Filtre à huile Empty Re: Filtre à huile
Message  Mick13 Lun 17 Oct 2016 - 23:28
je ne prendrais pas le risque de prendre un filtre autre que BMW ou des marques reconnues
Message  gabounette77 Mar 18 Oct 2016 - 0:26
http://www.pluspiecesauto.com/search/filtre-a-huile-7/mahle-original-10223/ox.37d.html
Message  Fr@nck03 Mar 18 Oct 2016 - 0:48
Je viens d'acheter un filtre à huile chez BMW pour mon R100RT 1982 (il ressemble au tient) 18,40€ TTC.
Alors c'est évident que comparé à ton filtre à 4,33€ ...Y a pas photo au niveau prix par contre en terme de qualité !!
Je pense comme Mick13 je ne prendrai pas le risque, une bonne qualité de filtre c'est la bonne protection du moteur.
Fr@nck03
Fr@nck03
http://www.flat-twin-bmw.com/t35334p125-restauration-cest-parti-
Message  Gastair Mar 18 Oct 2016 - 7:05
Pareil, je ne tenterais pas le diable sur une pièce capitale comme le filtre à huile.
C'est dommage si ses qualités sont les mêmes que l'original... j'en doute et la sagesse dit "dans le doute abstient toi"
Message  fondu-21 Mar 18 Oct 2016 - 7:51
toujours du bmw
un filtre tout les 10000 km c'est pas la mer a boire
jc
fondu-21
fondu-21
Message  moumouille49 Mar 18 Oct 2016 - 7:59
j'avais lu un tuto très documenté sur les filtres à huile , avec dépeçage des bestiaux pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a de sacré différences de qualité mais pas forcément indexées aux prix... Hélas , je ne me souviens plus où... Est ce sur le forum, ou ailleurs???
moumouille49
moumouille49
Message  pockaman Mar 18 Oct 2016 - 8:05
L'important n'est pas tellement qu'il soit "BMW", mais Mahle, qui est la marque d'origine utilisée par BMW. La concession ne fait rien d'autre que de se prendre une marge sur les pièces qu'elle fait fabriquer. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  sebasto35 Mar 18 Oct 2016 - 8:54
Bonjour
Merci pour vos réponses souris
Vos avis confirment ce que je pensais; vos mieux partir sur les marques distribuées par BMW et ne pas tenter le diable avec un filtre de marque inconnu....
Surtout que je viens de refaire le moteur; pas envie de le re-déposer faché
J'arrive juste aux 1000 bornes donc re-serrage des culasses puis jeux aux soupapes à reprendre et vidange avec remplacement filtre huile...
Je vais passer commande pour un Knecht Mahle ou Mann&Filters clin
Seb
sebasto35
sebasto35
Message  beaujolais racer Mar 18 Oct 2016 - 9:02
UFI = marque en monte d'origine chez Fiat et VW.
ça m'étonnerait qu'ils montent de la m....
Je monte toujours le moins cher en filtre.
Mais je les change souvent.
Message  sebasto35 Mar 18 Oct 2016 - 9:04
Salut Beaujo
Tu me mets dans le doute maintenant saispas
Seb
sebasto35
sebasto35
Message  Gastair Mar 18 Oct 2016 - 9:06
Thèse, antithèse, synthèse. Tu as tous les avis il te reste la décision.
Message  beaujolais racer Mar 18 Oct 2016 - 9:11
sebasto35 a écrit:Salut Beaujo
Seb
Si tu as un doute, va pas te triturer les méninges pour quelques euros. souris
Prends ce que tu trouves et peu importe le prix.
Ce que dit Pocka est parfaitement exact en ce qui concerne les pièces vendues par BMW
Message  sebasto35 Mar 18 Oct 2016 - 9:13
Seb
Pocka
Sais-tu si les filtre UFI sont livrés avec le joint papier?
Seb
sebasto35
sebasto35
Message  Gastair Mar 18 Oct 2016 - 9:15
Je rajoute une louche pour t'aider dans ton choix.  souris
Très intéressante remarque Beaujol. clin
Il reste un doute.
Fiat qui monte ses filtres d'origine a donc imposé un cahier des charges précis à cette marque via ses ingénieurs motoristes. Je doute que ce soit le cas de BMW pour UFI, dans ce cas ça sent la copie. Moi un doute ça me stresse Filtre à huile 145644
Message  Gastair Mar 18 Oct 2016 - 9:27
J’ajoute... mais attention c'est une cogitation perso, rien d'établi...
Aujourd'hui, les huiles des véhicules deviennent de plus en plus fluides, (Il est courant de nos jours de trouver de la 5W30 voire 0W30 etc...) elles passent donc beaucoup plus facilement à froid à travers le filtre. Les fabricants peuvent donc se permettre d'utiliser des matériaux de filtrage à la structure plus fine et donc plus efficace sans risquer de présenter une résistance à la filtration trop forte.
Ce n'est pas le cas sur nos brelles prévues pour des huiles bien plus épaisses à froid.
Il est peut être si ma réflexion est juste important que le fabricant veille à l'utilisation d'un matériaux de filtrage adapté à nos générations de bécane. saispas
Message  sebasto35 Mar 18 Oct 2016 - 9:31
Gastair a écrit:J’ajoute... mais attention c'est une cogitation perso, rien d'établi...
Merci Gastair
Très bon argument souris
Je vais rester sur Knecht,Mahle
sebasto35
sebasto35
Message  gabounette77 Mar 18 Oct 2016 - 10:07
Tuto sur les filtres (Ffrd)
http://www.flat-twin-bmw.com/t1939-info-sur-les-filtres-a-huile-tous-modeles
http://www.flat-twin-bmw.com/t22579-comment-faire-une-revision-pour-30eur-hors-frais-de-port
OX37D
KNECHT OX 37D => 13,43€
MAHLE ORIGINAL OX 37D => 13,43€
MANN-FILTER MH 57 x => 13,91€
Le troisième n'est pas le même...
Message  pockaman Mar 18 Oct 2016 - 13:29
Seb
Pocka
Seb
Non, je ne commande que des Mahle. En cartouches de 20. T'en veux ? lol!
Message  sebasto35 Mar 18 Oct 2016 - 14:32
Seb
Pocka
Seb
Salut Pocka
Desolé je me suis trompé d interlocuteur tss tss
En fait je posais cette question à Beaujo. ..
Sinon je viens de retrouver dans mon stock de pièces conso un filtre Mann-Filters Mh57  souris
Du coups je vais pouvoir faire cette vidange siffle
Le débat à quand même été bénéfique  lang
Merci à vous pour vos avis souris
Seb
sebasto35
sebasto35
Message  antoine59113 Lun 31 Juil 2017 - 21:47
Bonsoir,
je fais mon entretien voitures et moto tout seul, je commande mes pièces chez oscaro sans aucun soucis pour les voitures. Mon dernier filtre à huile datait d'il y a longtemps quand j'habitais dans l'est et que je faisais mes courses moto en Allemagne, je viens de commander deux filtres à huile mh57 pour 13.64 Euros livrés, par rapport au 14 ou 15 Euro ailleurs je pense avoir faire une bonne affaire persuadé que je suis du fait que ce sont les mêmes que chez BM. Par contre je ne sais pas s'ils sont livrés avec la bague caoutchouc, faut-il la changer à chaque filtre ?
a+
cdlt antoine
pour le sujet huile 20W50, la moins chère est la total en 5L pour 15.90 € / 5L chez Auchan, commande passée pour un euro de plus au bidon de 5 L chez ISA Carvin, marque sans doute Ardécca ( commande en court ). Chez Roady la ELF 5L pour 18 € et la même à 22 € chez FEU VERT.
antoine59113
Message  Le Gros Zimm Lun 31 Juil 2017 - 22:13
Vous vous masturbez quand même beaucoup l'esprit pour le prix d'une bière!
Si vous faites une vidange tous les 5000 kms et le remplacement du filtre tous les10000 kms, vous remplacez le filtre tout les combien? un an? deux ans? trois ans?
Vouloir économiser quelques euros pour un filtre à huile me laisse penser qu'il vaut mieux alors faire du...vélo!
MAHLE, KNECHT, MANN et PUROLATOR c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et pour un même filtre MAHLE, on peut trouver l'emballage de couleur orange ou bleu! tout cela n'est que marketing.
Message  Gaël Mar 1 Aoû 2017 - 1:42
Gastair a écrit:Thèse, antithèse, synthèse. Tu as tous les avis il te reste la décision.
Et la foot-thèse ! ?   Filtre à huile 145644
Gaël
Gaël
Message  jpd Mar 1 Aoû 2017 - 10:10
UFI :monte d'origine chez moto guzzi .
http://awobmw.free.fr/
Message  Dom Mar 1 Aoû 2017 - 10:36
Le Gros Zimm a écrit:Vous vous masturbez quand même beaucoup l'esprit pour le prix d'une bière!
Amen mache bien
