filtre a huile
Re: filtre a huile
oggy a écrit:Achète la revue technique.
oggy ,voyons
n'oublies pas que maintenant tu as un statut ,tu ne peux plus répondre n'importe comment aux personnes qui ne se présentent pas mais qui néanmoins recherche de l'aide ,faut y mettre les formes
Invité- Invité
Re: filtre a huile
orca a écrit:Merci pour votre colaboration vraiment !!!
ce serait bien que tu passe par la case présentation
https://bienvenueauflatistan.motards.net/f6-votre-presentation
et puis on va t'orienter dans tes recherches
Invité- Invité
Re: filtre a huile
regarde sur le coté droit de ta moto ,un peu en dessous du cylindre vers l'avant du moteur tu devrais trouver une trappe maintenue par trois vis c'est l'emplacement du filtre a huile
Invité- Invité
Re: filtre a huile
boxer man a écrit:regarde sur le coté droit de ta moto ,un peu en dessous du cylindre vers l'avant du moteur tu devrais trouver une trappe maintenue par trois vis c'est l'emplacement du filtre a huile
L'exemple en photo provient d'une GS, mais l'emplacement est le même sur ta r80 rt
Re: filtre a huile
Il y a eu plein de messages sur le remplacement des filtres à huile, et la question des joints ... utilise la fonction "recherche" du forum, tu auras toutes les infos que tu souhaites pour ta machine et même les autres !
capitaine
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» Changement merd...... filtre à huile, transformation
» Filtre a huile
» Filtre à huile
» filtre huile RT de 91
» Filtre a huile
» Filtre à huile
