petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de serrage de la culasse...
+8
le basque
alex
lo84
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de serrage de la culasse...
OK !
Jamais eu de fuite par là, mais pourquoi pas un jour , plus tard....
LULU T100
idem, j'y échappe, on va pas s'en plaindre
the thing a écrit:Phil... a écrit:
j'avais une fuite sur la 50/2
je pense que ça venait de là...
Fais attention, c'est ta retraite que tu touches là.....
justement, j'la bichonne,
t'as vu comme elle est propre ?
Oui Loiclux c'est bien à cet endroit que j'ai eu ma fuite... et ton information est très inintéressante!! Effectivement en prenant les compressions, cela pourrait donner une information... bon en même temps depuis mon resserrage celà a disparu... enfin pour le moment!! je touches du boisloiclux a écrit:Et après j'ai dit: la jonction cylindre culasse.
C'est donc un des 6 boulons à serrer: tu en as un au dessus et un en dessous, qui ne sont pas relié au carter moteur, mais juste jonction cylindre-culasse.
C'est bien de cette fuite qu'on parle?
Donc là J-M met du joint bleu sur la rondelle avant de remettre l'écrou et de le serrer.
lo84
» R 100 RT - Petite fuite à la sortie d'échappement, culasse de gauche
» serrage de culasse r80
» controle serrage culasse
» R100RT GOUJON CULASSE QUI SORS AU SERRAGE.....
» [R90/6] Fuite au niveau du pont arrière.
Page 3 sur 3
