modele robinet essence
gustave02
Bonjour a tous,
Sur ma r100 rt de 1990, le robinet d'essence présente des fuites, j ai tenté de le démonter pour le rénover ( suite au tuto sur le sujet) mais impossible de le démonter pour acceder au joint.
2 questions a vous poser:
au démontage ,le robinet (levier coudé) ne présente pas de joint ,il est monté sans joint sur le filetage ! est ce normal ?
le filtre lui est encore dans le reservoir et le robinet lui ne comporte que deux tubes, une partie ne serait elle pas coincé a l intérieur?
Je demande ça car le net,il y a 2 modéles ,un levier coudé avec filtre, et un levier droit sans filtre ?
Je vais retenter ce soir le démontage sans trop le marquer sinon je vais devoir racheter un robinet mais quel modele
merci a tous.
merci a tous.
gustave02
Re: modele robinet essence
Aurais tu des photos de ton robinet?
Serieusement, ca aiderait a comprendre... Si tu choisis l'option achat, a ma connaissance, le filetage du reservoir est standard et les robinets sont compatibles entre eux. Seule la longueur du tube plongeur long peut changer le moment du passage en reserve.
Voila une photo, ça sera plus simple, tu as raison.
il semblerait que le filtre soit coincé dans le reservoir et pas très beau a voir a première vue.
j ai bien vu la référence chez motob..s pour le kit de refection, mais y a t il un coté gauche ou droite ou c'est idem ?? car tant qu'a faire je voudrais refaire les 2.
Sur le tuto ( très bien fait, merci au passage) le filtre reçu est plus petit, comment as tu fait ?, as tu remis les anciens ou pu retrouver les mêmes?
Et comme je disais précédemment pas de joint trouvé au démontage sur le filtage
gustave02
Va le chercher ce filtre avec un tournevis ou un couteau à la base de celui-ci tu tires à l'opposé du réservoir et le filtre va venir ....
gustave02 a écrit: mais y a t il un coté gauche ou droite ou c'est idem ?? car tant qu'a faire je voudrais refaire les 2.
Y a pas de côté droit ou gauche c'est les mêmes....
Si, les robinets avec sortie horizontale, y a un droite et un gauche...
Oui, et il y a des chances que pas mal de merdes viennent avec. Mets des lunette ou un casque integral.
Merci pour vos explications,j'ai réussi a démonté 1 filtre sur les 2 qui est encore correct, je vais racheter un kit rénovation pour réparer celui de droite qui s'est démonté facilement mais je vais devoir racheter un robinet gauche car impossible de le démonter! tout essayé, trempé dans l essence,chauffé, Wd 40, tout ce que j ai réussi a faire c'est l amocher avec la pince , tant pis
une dernière question et après j arrête: aucun joint sur les 2 robinets sur les filtages sur le tuto et dans le kit rénovation il y en a un orangé qui ressemble au joint utilisé en plomberie, est ce que ça peut aller et résister au hydrocarbure si je mets un joint comme ça?
merci a vous ?
merci a vous ?
gustave02
evites les joints de plomberie : mauvaise idée
de mémoire les joints d'origine sont en alu. Mais quand tu mets les chaussettes filtres, leurs embases servent de joints
Dans le tuto, les joints orange sont ceux fournis avec le kit Motobins (je le sais, c'est moi qui ai fait le tuto ).
Donc ce sont les pieces fournies par Karcoma et je ne pense pas que ce soit des joints plomberie...
joint de robinet
Je viens de refaire mes robinets car les disques percée qui font l étanchéité étaient trop usée .Mais quand j ai voulu tout remettre sur le resevoir les joints fourni de couleur orange n avait pas de place?
Avec l aide de goeland je crois avoir la solution les filtres de type chaussette qui vont dans le reservoir ont une collerette en alu qui fait joint ,les miens sont trop oxyder ou bouffé par l electrolyse pour etre étanche .
Je vais donc remplacer les filtres par les joint de couleur orange!
hjherby
» Gaffe au robinet !
» Fuite robinet essence r90/6 de 1974
» r75/7 graissage des robinets d'essence
» Robinet d'essence 90S 74
» Robinet d'essence...
