r75/7 graissage des robinets d'essence
+7
Daniel68
BlackFish
nono19
11 participants
salutations du matin aux flateux de tous poils
j'envisage de graisser ou du moins de lubrifier un chouya mes robinets d'essence car lorsque je ne me sers pas de mon concorde pendant une semaine les robinets forcent pour leur remise en service. Quelqu'un aurait 'il un tuto, ou des tofs ou bien un mode opératoire pour m'indiquer la manière de démonter ça. par exemple comment fait t'on pour désolidariser "lemachinquontourne" du reste du robinet si c'est là qu'on graisse ???? d'avance merki
nono19
Re: r75/7 graissage des robinets d'essence
c'est le joint n° 7 qui tient l'ensemble. Il faut tirer, mais avec précaution.
Daniel68
Salut..
Tu enlèves le cache plastique 10 ( il est clipsé ) , tu dévisses la pièce 9 ,ensuite tu tire la manette du robinet pour la faire sortir.
Note au fur et à mesure ce que tu sors , car il y a pas mal de pièces dedans ( rondelles, caoutchoucs etc..) et surtout l'ordre dans lequel tu le fais..ça t'éviteras des soucis au remontage..
Tu nettoies bien tout ce que tu sors, puis tu graisse le joint 7 , les parties en caoutchouc , par contre aucune idée de la graisse à employer..
Motobins vend un kit incluant tous les joints + le fitre... Pas tres cher (6 bouquins). Tant qu'a demonter, autant changer les pieces d'usure, et tu regleras ton probleme, que je n'attribue pas au graissage. C'est selon moi le joint caoutchouc qui a fait son temps et est devenu poreux, et il ne glisse plus (mais bon, je peux me tromper. Mais trouver une graisse qui resiste a l'essence, c'est pas facile. Je ne connais que la Krytox et au prix ou ca se vend, tu as interet a acheter le kit Motobins.
Fred
Fred
ouha super pour toutes les explications, merci beaucoup. ils ont un site motobins ? Car effectivement tant qu'à démonter je vais changer le necessaire. d'autant que j'ai un des robinet qui n'est pas un modèle d'étanchéité
nono19
Lou ... arrete de montrer "comment insérer un lien de façon élégante" !!!!!!!!
Nickel chrome ref 98550 chez motobins, je vais aussitot passer commande. les délais sont-ils longs chez eux
nono19
Non, pas long. En général tu es livré en 3 à 5 jours maxi pour la France.
robinet
Moi j'avais mis du silicone anti adhérent et depuis aucun problème.
J'avais du les changer après une panne bizarre . la moto cafouillait puis s'arrêtait . j'attendais un peu et ça redémarrait au quart de tour , finalement je suis rentré au ralenti et c'est en les démontant que j'ai vu qu'ils étaient foutu et tournaient dans leur logement ne laissant plus beaucoup d'espace pour laisser passer l'esence.......
flatmanu
ben apres démontage, j'ai du en changer un qui était vraiment mal en point. l'autre a l'air de tenir le coup. A propos, ouvrez vous un seul ou bien les 2 robinets ? Et les fermez vous apres usage ?
nono19
En général, j'ouvre les deux, et les ferme à chaque arrêt.
oggy a écrit:En général, j'ouvre les deux, et les ferme à chaque arrêt.
Pareil. (sauf quand j'oublie de fermer et qu'une aiguille du bing se coince )
Les deux .nono19 a écrit: ouvrez vous un seul ou bien les 2 robinets ?
Toujours.nono19 a écrit: Et les fermez vous apres usage ?
Et à chaque fois je pense aux gars qui ont des motos modernes avec les robinets electriques..... Ils ont même pas la chance de connaître ce petit rituel....
Électriques, des trucs de chochottes ca !!
en 79 sur ma XS z'étais a dépression !!!
Avant ça y a eu les robinets à depression,ça marchait bien,je manipule mes robinets plus pour le rituel que par conviction,surtout depuis que j'ai des carbus jap's.
» Raccord de robinet cassé
» robinets et T
» GRAISSAGE R90/6
» Témoin d'huile qui s'allume à bas régime quand le moteur est à température de fonctionnement
» robinets essences
» robinets et T
» GRAISSAGE R90/6
» robinets essences
