GRAISSAGE R90/6
Re: GRAISSAGE R90/6
Ouiii? et alooors ? quelle est la question?
Cela ne t’empêche pas de graisser le reste!
Roulement de roues à l'occasion du remplacement de pneus
Le spline d'entrainement de la roue AR aussi lors du remplacement de pneus
Les roulements de bras oscillant une fois de temps en temps (1x an)
L'axe de pédale de freins
Le feutre de commande d'embrayage ( début de cable à la poignée)
et j'en oublie surement
Re: GRAISSAGE R90/6
Ma question était que l on pouvait se servir d une pompe à graisse juste sur un graisseur
Gibaudan
Re: GRAISSAGE R90/6
Oui un graisseur s'utilise avec une pompe à graisse , si tu as le bon embout (qui se referme dessus)
avec une petite cuillère c'est plus difficile ...
Re: GRAISSAGE R90/6
quel graisseur ? La pédale de frein ?
Re: GRAISSAGE R90/6
il y a celui là et aussi l'axe du levier de la tige de poussée d'embrayage, je pense
» Témoin d'huile qui s'allume à bas régime quand le moteur est à température de fonctionnement
» R65 graissage des roulements de roue.
» Plan de graissage d'un K 750
» Graissage de la commande de gaz ?
» Embout pompe de graissage
