Le Deal du moment : -83%
Hub USB LAB.C – Chargeur USB universel 5 portes
4.99 €
Gaffe au robinet !
Gaffe au robinet ! Empty Gaffe au robinet !
Message  rotor83 le Ven 10 Mar 2017 - 18:50
Ce matin , je  veux démarrer un de mes 100 , et je me dis juste avant  "  bizarre ça sent l'essence"  , je regarde  rapidement le réservoir et les carbus!! mais je ne vois rien de suspect !! donc je lance le démarreur  et là  rien paix !! juste un "clac" je refais une tentative et "reclac"  !!!!!une nouvelle fois et "reclac" sans rotation du moteur !!! je pense  bien sûr aussitôt à la batterie (mais elle est neuve )!!!et  tout  d'un coup un frisson d'angoisse m'envahit lit lit le moteur ne serait il pas bloquer par  un excès d'essence dû à un robinet mal fermé !!! je passe la seconde , je pousse la machine à la main , le moteur semble bloqué tss tss je dépose les bougies , coup de démarreur  et là un jeyser d'essence  jaillit  du puit de bougie droit  !!! je repose les bougies , et le moteur démarre au premier coup de démarreur !! ouff sauvé  souris  voilà  une panne  qui m'arrive pour la première fois !!d'oû ma question , existe t'il  à votre avis un risque de dilution d'essence dans l'huile !!! et peut on  créer  de gros dégâts moteur avec  ce genre de situation (bielle )si on ne détecte pas le problème!
rotor83
rotor83
Gaffe au robinet ! Empty Re: Gaffe au robinet !
Message  goeland_ le Ven 10 Mar 2017 - 18:58
Oui:
Au pire tu tords une bielle (essence incompressible)
Au mieux, tu regardes le niveau d'huile : si il est haut ou trop haut --> vidange
Message  jpd le Ven 10 Mar 2017 - 19:29
C'est pourquoi il faut toujours fermer les robinets d'essence !
http://awobmw.free.fr/
Message  gunthar le Ven 10 Mar 2017 - 19:32
et aussi toujours les ouvrir. Ca permet de retirer le starter plus vite...
Message  Gastair le Ven 10 Mar 2017 - 19:44
En même temps, il n'est pas normal que les carbus dégueulent dans le moteur. Les flotteurs sont là pour éviter cela... quand ils font leur travail.
Message  nortonton le Ven 10 Mar 2017 - 19:50
Etant donné la triste réputation de ces carbus en matière d 'étanchéité...
Etant donné l' excellente réputation des robinets en matière d' étanchéité à partir de la série 6...
Ne pas fermer systématiquement les robinets est une prise de risque inutile.
Message  Gastair le Ven 10 Mar 2017 - 19:52
Absolument...
N’empêche qu’après cet incident il faut se pencher sur la réputation du flotteur et du pointeau...
Message  luclmf le Ven 10 Mar 2017 - 20:19
Ça me rappel une sombre histoire ça , 19 ans , ma première "grosse" moto (un T500) Mon frère en panne avec sa 2CV m’empreinte la moto pour aller bosser . 1Omm après il me rend les clés "démarre pas ta chiotte , essayé au kick et à la poussette dans la descente , rien à faire" et part bosser à pied . Je vais voir ça et découvre vite un cylindre plein d'essence occupé également par un piston cassé et une bielle tordue ... Suspect  J'ai mis du temps à lui reparler "normalement" siffle
  Ça a laissé des traces , j'peux pu voir une brèle à l’arrêt robinet ouvert  ! (N'est ce pas Yohann )
luclmf
luclmf
Message  rotor83 le Ven 10 Mar 2017 - 20:27
jpd a écrit:C'est pourquoi il faut toujours fermer les robinets d'essence !
NOooooon !!le robinet était fermé !!!! mais peut être pas au "clic" de fermeture !!
rotor83
rotor83
Message  nortonton le Ven 10 Mar 2017 - 20:37
Mauvais robinets et mauvais pointeaux.
Pas de chance.
Message  rotor83 le Ven 10 Mar 2017 - 20:43
Au prix du 98 !!! c'est gâché !!!!!!!!!!! argg
rotor83
rotor83
Message  Palica le Ven 10 Mar 2017 - 21:51
Grand classique le "Hydro-lock"...
Palica
Palica
Message  Phil... le Ven 10 Mar 2017 - 21:55
ça m'est arrivé aussi,
remplacer les flotteurs et les pointeaux tous les 10 ans.
biker
Message  alex le Ven 10 Mar 2017 - 22:04
j'ai eu l'occasion de refaire un moteur ( r75/5 ) suite à un robinet qui ne fermer plus correctement , essence mélanger à l'huile , le gars à pu démarrer , et à casser son moteur quelques bornes plus loin .
un grand classique sur nos vieux flats , être sûr que les deux robinets fermes bien , et surtout contrôler son niveau d'huile avant chaque démarrage si on n'est pas sûr des robinets ! clin
alex
alex
Message  rotor83 le Ven 10 Mar 2017 - 22:52
Pour être franc , j'ai eu un surtout  peur au démarrage de créer une détonation dans le pot  (reste d'essence), ça m'est arrivé une fois sur un 600 qui avait un problème d'allumage  , il y  a eu un "boum" qui m'a rendu à moitié  sourd pendant  quelques semaines !!!! argg
rotor83
rotor83
Message  Palica le Sam 11 Mar 2017 - 2:49
Je pense que je prefere entendre un boum dans l'echappement, quitte a etre un peu plus sourd pendant quelques semaines (je le suis deja pas mal), plutot que de tordre une bielle ou fausser un vilebrequin. Je sais, c'est tres con, une piece, ca se remplace...
Palica
Palica
Message  rotor83 le Sam 11 Mar 2017 - 6:46
Palica a écrit:Je pense que je prefere entendre un boum dans l'echappement, quitte a etre un peu plus sourd pendant quelques semaines (je le suis deja pas mal), plutot que de tordre une bielle ou fausser un vilebrequin. Je sais, c'est tres con, une piece, ca se remplace...
Tout ça , c'est un peu médical !! quand il y a une détonation , ça coute un tympan ! quand c'est une bielle !! ça coute un bras affraid
rotor83
rotor83
Message  jpd le Sam 11 Mar 2017 - 9:12
Erotor83 a écrit:Pour être franc , j'ai eu un surtout  peur au démarrage de créer une détonation dans le pot  (reste d'essence), ça m'est arrivé une fois sur un 600 qui avait un problème d'allumage  , il y  a eu un "boum" qui m'a rendu à moitié  sourd pendant  quelques semaines !!!! argg
Ta moto était sur la béquille centrale ou la latérale ?
Message  rotor83 le Sam 11 Mar 2017 - 10:32
non!! adossée contre un mur !!! donc légèrement penchée sur la droite !!!sans béquille ni centrale ni latérale!!
rotor83
rotor83
