Robinet d'essence...
...avec ou sans joint entre le robinet et le réservoir?
J'en ai un qui suinte (monté avec joint mais sans le tamis ) et un autre avec le tamis mais sans joint, qui ne suinte pas...
Je précise que je ne peux pas resserrer plus que ça ne l'est déjà...
Quel est le bon montage sur une / 7?
Re: Robinet d'essence...
D'origine, les tamis ont à leur base un joint cuivre. Donc pas besoin de rajouter un joint.
Mais souvent, le tamis se sépare de son joint (et du coup a tendance à se barrer dans le résé...).
Si tu n'as pas de joint du tout, ça va fuir. Un joint alu ou cuivre est pas mal, genre joint de vidange, à condition qu'il soit super mou. Sinon, les joints fibre pour conduite de gaz et hydrocarbure (de couleur grise) sont vraiment impeccable.
J'ai bien le tamis mais pas le joint cuivre...Et ça ne fuit pas...
Sinon, merci pour l'info des joints gris, j'en ai retrouvé dans ma boite de plomberie, des joints amiantés pour le gaz, pile la bonne dimension!
Je vais tester...
Je vais tester...
» Fuite robinet essence r90/6 de 1974
» r75/7 graissage des robinets d'essence
» [TUTORIEL] Refection des robinets d'essence Karcoma
» Robinet mystère
» Robinet Everbest
» Robinet mystère
» Robinet Everbest
