réglage de richesse difficile
salut a tous,
j'ai du mal a régler la richesse sur ma 90/6 : a gauche, la vis de richesse est vissée presque completement (desserrée d'1/8e de tour) et ca semble encore trop riche. pourtant, si je la visse completement, ca cale. une idée .
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Re: réglage de richesse difficile
dans qu'elle etat sont les carbus, et controler et refait depuis quand
alex
je les ai révisés completement et tous les toriques dans la cuve sont neufs
pierre
pierre
pierval08
aussi, et j'ai meme baissé un petit peu le niveau de cuve pour etre sur
pierval08
si tes carbus ne pisser pas , il n'est pas conseiller de toucher aux niveaux de cuve
a tu le bon reglages de chaque coté des éguilles de boisseaux
alex
qu'est ce qui te fait penser que c'est trop riche ?
le réglage normal de la vis de richesse d'air c'est dévissé de 1 tour 1/4.
ben ca fume blanc et ca sent l'essence a gauche et pas a droite. je ne peux pas arriver a 1 tour 1/4, des que j'arrive a 1/4 de tour, elle s'étouffe
pierval08
si tu une souflet et de l'air comprimer , tu retire ta vis de richèsse et tu y fous un coup de souflet ! peut etre conduit un peux boucher
alex
si tu n'a rien pour soufflet , une toute petite éguille glisser dans le trou .
alex
» reglage vis de richesse
» Réglage richesse bing 53
» réglage vis de richesse
» Vis de réglage richesse R50/2
» reglage richesse par sonde lambda ???
