Le Deal du moment : -39%
Promo sur le Casque sans fil Sony WH-1000XM3
229.99 €
Vis de réglage richesse R50/2
Vis de réglage richesse R50/2 Empty Vis de réglage richesse R50/2
Message  pierrecty le Mar 17 Juil 2018 - 14:08
Bonjour a tous
Pour éclairer ma lanterne: la vis de réglage de la richesse ne sert que pour le réglage de la richesse au ralenti ? ou c'est pour régler la richesse en général ?
Peut on encore se fier à la couleur des bougies avec les carburants modernes, qui plus est si on rajoute de l'additif sans plomb ?
Ma moto est une R50/2 de62......et elle devrait être rejointe bientôt par une R75/5, ( de seulement 25000 KM) mais ça c'est une autre histoire, je posterai une photo quand elle sera la !
Merci pour vos lumières
pierrecty
pierrecty
Vis de réglage richesse R50/2 Empty Re: Vis de réglage richesse R50/2
Message  Palica le Mar 17 Juil 2018 - 21:17
Reponse rapide: oui et non drunken
Palica
Palica
Message  pierrecty le Mar 17 Juil 2018 - 21:22
Merci Palica !
Maintenant je comprends mieux !!! :clin:
pierrecty
pierrecty
Message  pierrecty le Jeu 19 Juil 2018 - 10:58
En fait mémère tourne plutôt bien, mais les bougies sont bien noires sur le pourtour, j'ai fait deux essais en desserrant a chaque fois d'1/4 de tour la vis d'air, pas de différence significative, et comme j'ai peur de trop appauvrir, je suis revenu au réglage initial.
Je roule au 95 avec additif sans plomb.
pierrecty
pierrecty
Message  Palica le Jeu 19 Juil 2018 - 16:24
Moi ca ne me poserait aucun probleme de rouler un poil riche. Et attention à la lecture des bougies avec le sans plomb.
Ton carbu est en configuration d’origine?
Palica
Palica
Message  pierrecty le Jeu 19 Juil 2018 - 19:07
Oui ce sont les carbus d'origine, le fait de rouler riche n'encrasse pas toute la chambre de combustion ? soupapes etc ?Vis de réglage richesse R50/2 Carbu10
pierrecty
pierrecty
Message  Palica le Ven 20 Juil 2018 - 0:15
Si. Trop riche = combustion incomplète donc dépots. Une serie 2 brulant un peu d’huile, les 2 dépôts s’additionnent. Mais bon, je ne suis pas ingénieur ni spécialiste des produits pétroliers et dérivés non plus...
Palica
Palica
Message  alex le Ven 20 Juil 2018 - 17:34
de toutes façons , il vaut mieux rouler un peux trop riche qu'un peux trop pauvre ! cela fait aussi partie du bon refroidissement du moteur .
alex
alex
