réglage vis de richesse
Bonjour, quelqu'un peut il m'indiquer la procédure de réglage de la vis de richesse sur un mono R25/3 (j'ai quelques détonations dans le pot à la décélération, bougie en bon état).
Merci d'avance!
Merci d'avance!
fabien1655
Re: réglage vis de richesse
fabien1655 a écrit:Bonjour, quelqu'un peut il m'indiquer la procédure de réglage de la vis de richesse sur un mono R25/3 (j'ai quelques détonations dans le pot à la décélération, bougie en bon état).
Merci d'avance!
Ton ralenti n'est-il pas réglé un peu trop bas ?
Sinon , au ralenti, tu tournes la vis de richesse jusqu'au point où le ralenti soit le plus élevé. Ensuite, tu ajustes le ralenti pas trop bas.
différence?
Et quelle est la différence entre la vis de richesse et vis de réglage ralenti?
fabien1655
(La vis de richesse c'est le réglage du mélange air/essence,c'est caca à tripoter,la vis de ralentifabien1655 a écrit:Et quelle est la différence entre la vis de richesse et vis de réglage ralenti?
c'est juste le butoir qui regle ta longueur de cable à la poignée au ralenti .Plus tu visses plus tu
empêche le cable en bas sur la vis/butée de revenir à zéro ,comme si tu tournais un peu la poignée pour accélerer.)
gaspard
» Réglage richesse bing 53
» Pb de réglage de richesse au ralenti - R65
» Vis de réglage richesse R50/2
» BMW r50/2 question réglage richesse ...
» réglage de richesse difficile
