VIDEO mes reglages: ca sonne bien?
+6
NADIR
10 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Petite video apres 30 bornes, c'est bizarre elle redescend plus dans les tours a l'arret, sinon en balade c'etait top!
Re: VIDEO mes reglages: ca sonne bien?
Nan ça va pas bien, ton ralenti est super haut pour un volant lourd, vu comment elle peine à redescendre des tours, je crois que c'est trop pauvre quand ça fait ça.
Tu dois reprendre tes réglages de richesse ou le faire faire.
Ca claque pas mal, je descendrais le calage des culbus, et le reprendre plus tôt dans les 500 bornes plus tard.
Ok je vais faire ca alors.. J'espere qu'en 160 bornes ca n'a pas fait de degats!
quand tu règle le ralenti assure toit que les gaines ont un jeux d'environ 1 a 2 mm sur les carburateurs
voilà la mienne pour comparer, si ça peut t’être utile.
https://www.youtube.com/watch?v=xpwnV5BkEW8&feature=youtu.be
Merci phil je vais regarder.
En attendant: reglages culbu: 20 et 15, c'est deja bien moins bruyant, j'arrive pas a mettre (par peur) vu que tout est neuf.
Richesse au ralenti. Au debut je mets chaque culbu chacun leur tour vers 900. Et quand j'allume les deux, oups ca fait 1500! Bref j'ai du refaire, ca a l'air pas trop mal.
Puis là la batterie fatiguait, le moteur refroidissait, bref me reste la synchro au ralenti. Parce qu'en plus, alors que d'habitude j'y arrive, la ca partait dans tous les sens, et ca petait bref de la merde..
Sur le tuto de la flatistech je seche sur la synchro dynamique, je comprends pas comment m'y prendre.
Je me demande si je vais pas aller la faire regler tellement ca me gonfle là.
Sinon la derniere fois mon plein d'essence devait pas etre bien plein, me suis retrouvé en carafe pendamt que je faisais chauffer le bouzin. Sur nationale etroite ca fait bizarre. Moi je croyais que c'etait une soupape qui se faisait la malle. Apres j'ai testé la position reserve et ouf!!
La synchro a l'air pas mal, le reste est naze.
T'es trop riche, faut que tu revisses tes vis de richesse. Mais reprends toute ta carburation.
On va repartir de la base.
Tu dévisse tes vis de butée (réglage du ralenti) et tu les visses doucement pour juste ne plus avoir de jeu. (face à la lumière c'est facile). De là, tu visses de 1 tour chaque vis. (comme cela tu auras les deux carbus a peu près au même positions).
Tu visses les vis de richesse DOUCEMENT jusqu'au contact et tu dévisses de 1/2 tour.
Tu montes tes carbus, la vis/écrou de blocage des câbles de gaz assez enfoncée pour que si tu tires doucement sur la gaine du câble, elle sorte de 3 à 4 mm de la vis de réglage avant que cela ne tire sur le câble.
Pareil pour les câbles de starter afin d'être sur que c'est bien fermé ! Au besoin avec le doigt tu appuies sur le levier de commande pour être BIEN SUR qu'il est fermé.
Démarrage. Elle doit tourner. Pas forcément bien mais elle doit tourner.
Tu dois entendre s'il y a un cylindre qui force ou qui "est pas content". Prends le. Avec un tournevis assez long, tu augmentes le ralenti, un peu. Est ce que cela améliore le bruit, la rondeur ? Oui ? Continue dans le même sens. A un moment, cela vas cesser de s'améliorer pour redevenir pourri. tu reviens en arrière là où c'était top.
Si le ralenti est beaucoup trop haut ou trop bas, tu tourne CHAQUE vis de ralenti de la même valeur pour le mettre à peu près bon.
Quand c'est à peu près bon, tu tournes UNE SEULE vis de richesse de 1/8 de tour dans un sens. Si cela n'améliore rien, reviens en arrière et fait pareil dans l'autre sens. Tente de trouver la position (1/8 à 1/4 de tour à la fois) où elle tourne le plus vite. Tu vas voir, c'est facile, elle accélère puis elle recommence à ralentir. Tu reviens en arrière au régime maxi que tu viens de trouver, puis tu en enlèves un peu, TRES peu du genre 1/8 de tour voire moins. Tu fais pareil pour l'autre cylindre.
Maintenant, la synchro des deux câbles. Si tu as la vis de blocage de la poignée de gaz, tu la serres pour que la poignée soit bien dure et tu te mets à 1500 tours/min (2000 maxi) Si tes câbles sont tendus pareil, les deux papillons sont ouvert pareil et elle doit tourner comme au ralenti, pil poil. Evidemment c'est pas le cas. Donc tu tournes UNE SEULE des deux vis dans un sens pour voir si ça améliore. Si oui tu continues DOUCEMENT jusqu'à ce qu'elle tourne nickel. Si non, tu changes de sens de réglage. Une fois qu'elle tourne tip top, tu desserres la vis de blocage de la poignée de gaz et tu accélères doucement puis un poil plus fort. Elle doit bien prendre ses tours et revenir comme il faut au ralenti. Tu bloques le contre écrou de la vis que tu viens de retoucher. Et tu vérifies que t'as rien bougé...
Tu mets ton casque tes gants et blouson et tu vas faire 10 à 20 bornes. Quand tu reviens, tu retouches UN FIFRELIN le régime de ralenti et la richesse pour qu'elle tourne bien. Normalement, moins de 1/4 de tour sur les vis de ralenti et encore moins sur la richesse. Tu ne touches QU'UN SEUL des deux réglages, soit richesse soit vis de ralenti. Moi, je fais avec les vis de ralenti.
Tu vas au lit avec le sentiment du devoir accompli .....
Le matin à froid, si ton ralenti est pas bon en vitesse (trop haut ou trop bas) tu le retouches de façon égale de chaque coté, 1/8 de tour à chaque fois pour le mettre dans les clous, et tu vas bosser content.
Et voila.
Et voila.
Merci es amis, je vais finir par y arriver!
Je viens de commencer par la base, et vient de me rendre compte que ca fait pas mal plus de bruit a droite qu'a gauche, j'aimerai votre avis, juste les jeux aux culbus?
Est ce que malgré ce bruit à droite (jeux culbu? jeu lateral?) puis je continuer sur les reglages comme vous m'avez indiqué? Ou bien je dois reduire les jeux aux culbus?
Pour rappel j'ai mis 0,20 et 0,15 (echap et admi). Ca semblait mieux hier, à chaud, que ce matin à froid, pour le bruit.
Je ne suis pas sur d'avoir la vis de blocage (pas trouvé), et par contre j'ai pas compris le contre écrou que je dois bloquer?
Allé quoi, Pizza, Georges, Pocka, il est 11h, le café du matin est avalé, on écoute le bruit de la vieille brele de l'autre emmerdeur enquiquineur qui arrive meme pas à faire un reglage tout bete alors qu'il s'est tapé un pas de vis foiré, une chaine de distrib, TOUS les joints, le freinage, l'electricité du compteur, le tiercage des segments...
Je vais finir par y arriver quoi zut!
bon alors le bruit à froid à droite, jeu des culbus? je passe à 0.15/0.10 alors que tout est neuf? A gauche c'est aussi 0.20/0.15 et pas le meme bruit.
J'ai trouvé ... ton post !
Pas facile d'entendre mais il me semble qu'elle boîte un peu sur la ralenti. Peut être retoucher la synchro ralenti.
Il semblerai aussi qu'il y ait peut être une fuite à la sortie de culasse. Les joint sont bien remontés et écrous bien serrés ?
M'enfin, un bon micro ne vaut pas une paire d'oreilles !
Pour les culbus, ne t'inquiètes pas trop, fais quelques kilomètres et resserres les culasse. Après, tu pourras affiner les réglages pour les entendre le moins possible mais c'est comme les gosses : quand tu ne les entends plus, c'est qu'il va arriver une catastrophe !
PizzaRoller a écrit:J'ai trouvé ... ton post !
Oui les pocs que j'entends parfois me font penser aussi à une fuite... Tout est bien serré mais bon je vais reserrer..
Bon j'ai encore du boulot dans les reglages. Là meme si elle boite faut que j'aille faire le plein ce soir. Ca fait bizarre la panne d'essence sur nationale la nuit...
Au boulot, je vois la vidéo mais j'ai pas le son.... pour écouter le bruit, ça l'fait pas .....
Ha Georges, merci pour ta longue procedure. Je vais essayer ce soir. Il y a deux passages que j'ai cité en gras, que j'ai pas vraiment compris.
Pas de soucis pour la video, de toute facon je m'y remets ce soir en rentrant du boulot.. Moto froid..
Euh, tu peux les préciser ? Je ne les vois pas. Tu sais, j'ai écrit cela au réveil... Donc c'est p'têt pas très clair ;-)
Et voila Georges!
Merci Nadir, bon moi la vis ici est serré au max dans son écrout. si je la desserre, ca va tirer le cable. Logique, non? C'est ce qu'on veut faire?
oui c'est ça, cette vis tu la règle que quand tu a terminé de régler le ralenti et tu commence a réglé a un régime plus élevé (comme a dit George 2000 tours/min)
NADIR a écrit:oui c'est ça, cette vis tu la règle que quand tu a terminé de régler le ralenti et tu commence a réglé a un régime plus élevé (comme a dit George 2000 tours/min)
Ok faut que je trouve de quoi bloquer ma poignée d'accelerateur alors.
C'est galere. Et quand tu touches à ca à 2000trs, ca te pourri pas ton ralenti?
ce ne devrais pas, car si la vis été vissé dans le carbu et l'écrou pendant le réglage du ralenti, tu aurais du jeu sur le câble d'accélérateur . en serrant cette vis son impact ne doit pas se ressentir au ralentis sinon il faut tout recommencé.
Elle est bien bancale ta machine, à revoir, sinon niveau régime ça avait l'air mieux.
Salut Oggy, donc je continue à regler? je touche pas aux culbus à droite malgré le bruit plus fort que de l'autre coté?
Tu fais comment pour bloquer ta poignée toi? Bizarre que j'ai pas de vis de blocage...
la vis de blocage de poignée est souvent absente car c'est aussi une source d'emm.... pour ceux qui connaissent pas cette vis: quand on l'oublie elle rend la poignée très dure, engendre de l'usure sur les engrenages de poignées, empêche le bon retour de la poignée, etc, etc....
Je crois d'ailleurs qu'elle n'était plus montée sur les /7 mais se trouve chez tous les bons fournisseurs. Pour une bonne utilisation, il peut être utile de la raboter un peu avant montage d'ailleurs (et virer le cache en plastique qui obstrue son filetage..)
Pour tes vis de réglage et avec des cables neufs il est parfois nécessaire de mettre le contre écrou sous la patte de carbu pour gagner un peu en longueur de cable
Dans un premier temps pour régler le ralenti tu as pas besoin de bloquer la poignée.
Le coup de laisser libre les câbles d'accélérateur par contre, ça c'est très important de le vérifier.
Tu peux simplement regarder si la gaîne du câble coulisse légèrement sans tirer le câble.
Une autre technique c'est de démonter à la cocotte d'accélérateur et de laisser un max de câble dépasser, et à ce moment là tu peux déjà commencer à égaliser la longueur qui dépasse pour chaque câble, ça fait une mini synchro.
OK, j'ai compris.
Coté carbu, tu as un embout vissé avec un contre écrou (photo de Nadir). Du coté où tu vas faire le réglage, tu déserres le contre écrou. Et tu tourne la partie vissée sur le chapeau du carbu pour faire le réglage. En vissant tu réduis le régime de ce coté, en dévissant tu augmente le régime de ce coté. (c'est l'inverse de l'action de la vis de ralenti. ) .... si tu as branché un dépressiometre, en dévissant, tu réduis la dépression en vissant..... Tu l'augmente. Pense à tout tenir pendant que tu re-bloquera le contre écrou pour ne pas bouziller le réglage.
Coté poignée de gaz, si tu la regardes par dessous, tu vas voir un petit embout en plastique qui a dû être blanc à une époque. Il bouche un trou dans lequel vient cette fameuse vis dite "Cruise control" . C'est une assez grosse vis avec un embout en téflon d'un coté (pour frotter sur le tube de la poignée de gaz) et une grosse tête moletée de l'autre pour que tu puisse la tourner avec les gants. La tête moletée porte une empreinte pour tournevis, des fois qu'il faudrait forcer pour la dévisser. Souvent les concess en ont en stock. Donc, tu la serres, tu tourne la poignée de gaz pour être entre 1500 et 2000 t/min et le moteur, ô miracle, restera à ce régime. Et tu pourra régler....
» Une bien belle vidéo .
» Robinet d'essence inconnu !?! j'en appelle à vos connaissances [Abandonner]
» Une vidéo pour bien rigoler, vraiment à ne pas rater
» Superbe video avec de magnifiques ""bien molles"".....A VOIR !!!
» ZFE : on en cause à la radio sur France-Inter, émission "Le téléphone sonne"
Page 1 sur 4
