cylindre R80/7
+5
L'Ankou
NADIR
9 participants
cylindre R80/7
Salut a tous
j'ai démonté le haut moteur, voici une photo du cylindre, on voit une tache ou une couche du revêtement est parti et ce n'est pas profond, je veut avoir vos avis
[img][/img]
[img][/img]
Re: cylindre R80/7
C'est foutu, tu peux continuer à rouler, mais le reste du traitement nikasil va suivre, ça va se labourer au fur et à mesure.
Ton piston est marqué ?
Re: cylindre R80/7
quelques marques pas profondes, voici une photo;[img][/img]oggy a écrit:C'est foutu, tu peux continuer à rouler, mais le reste du traitement nikasil va suivre, ça va se labourer au fur et à mesure.
j'ai prévu de changer les segments et poncer au papier verre un peut l’intérieur du cylindre avec du papier verre 600, qu'on pense tu?
Re: cylindre R80/7
Ben tu vas bouffer rapidement tes segments, bouffer de l'huile, et emmener de la limaille dans le bas moteur, en plus t'auras pas une compression terrible... Et avec du papier de verre tu risques de faire des c...nneries...
A part ça, ça va? Tu as trouvé une bobine?
L'Ankou
Re: cylindre R80/7
je croyait que si la marque n' été pas profonde ça pourrais tenir quelques temps en changeant seulement les segmentsL'Ankou a écrit:Ben tu vas bouffer rapidement tes segments, bouffer de l'huile, et emmener de la limaille dans le bas moteur, en plus t'auras pas une compression terrible... Et avec du papier de verre tu risques de faire des c...nneries...
j'ai fait un petit test ,ça a l'aire de marcher. mes bobines fonctionnent encore mais je voulais une solution de rechange.L'Ankou a écrit:
a part ça, je pense aussi que j'ai un problème de coussinets
Re: cylindre R80/7
salut
j'ai exposé mon problème a un mécano qui a l'habitude des Bm, il ma proposé un realisage des cylindres pour des pistons en 85mm, je lui bien expliqué que la RMT stipule que les cylindres nikasil ne se réalise pas, il me dit qu'il n'en a jamais entendu parlé et que c'est faisable, bon j'aimerais avoir l'avis des connaisseurs.
merci
merci
Re: cylindre R80/7
euhhh.... non
si il réalèse sur des nickasyl, il n'y a plus de couches dures indispensables pour le fonctionnement du moteur
ca serait possible sur des cylindres à chemises fontes
Re: cylindre R80/7
Change de mécano Nadir, c'est pas possible qu'il connaisse bien les bms de cette époque si il te sort ça.
Re: cylindre R80/7
le comble ,c'est que j'ai appelé un autre mécano et il me dit la même chose (faut dire que nos mécano sortent de la même école ).
Deux petites question: Derrière la couche nikasil les cylindre sont fait de quel matière
et le rechemisage, c'est possible sur nos flats
Re: cylindre R80/7
C'est de l'alu.
Le rechemisage est possible, à toi de confier ça à un mécano compétent...
Re: cylindre R80/7
tres compétent... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de matiere (tout au moins sur les 1000) et pour mettre une chemise il faut en enlever pas mal
Re: cylindre R80/7
NADIR a écrit:le comble ,c'est que j'ai appelé un autre mécano et il me dit la même chose (faut dire que nos mécano sortent de la même école ).
uuuutain Nadir... pas de conseils Nadir, pas de conseils, la lecture c'est mieux... pourtant t'es un chef en la matière
Par contre t'es bon pour pas mal de remplacement, ton porte-monnaie va en pâtir
Re: cylindre R80/7
Salut a tous
j'ai cassé la tirelire et je me suis acheté une paire de chemises, cependant il y a des trucs qui m'intrigues; je m'explique :
celui qui me les a vendu m'assure que ce sont des "B" or le marquage est fait a la peinture[img][/img]
par contre il y a bien un B gravé de l'autre coté;
[img][/img]
il ya aussi une inscription de l'autre coté: Gilardoni et 368A[img][/img]
je veut confirmé si c'est bien des "B"
[img][/img]
Re: cylindre R80/7
Le marquage à prendre en compte est celui moulé sur ta première photo.
C'est bien des cylindres B.
Re: cylindre R80/7
oggy a écrit:Le marquage à prendre en compte est celui moulé sur ta première photo.
Ben j'ai écrit que ce n' été pas moulé mais écrit a la peinture par contre le 80 est moulé.
d’après ma recherche sur le net ça doit être des cylindre fait dans une fonderie italienne.
Re: cylindre R80/7
Bielles neuves, coussinets neufs, cylindres neufs... ne me dis pas que tu vas leurs monter tes vieux pistons ?! Au point où tu en es, t'es obligé KHO...
Re: cylindre R80/7
c'est ce marquage a la peinture qui m'intrigue.wafid a écrit:Sur mes pistons il est en peinture aussi.
Où les as tu acheté KHO ?
Acheté chez ton ami de Blida.
Re: cylindre R80/7
wafid a écrit:Le "B" est moulé sur mon cylindre de 75
même ceux que javait avant le B est gravé, cependant je me dit que c'est du au fait que ce n'est pas la même fonderie (italie)
Re: cylindre R80/7
je pense que je vais changé les segments et remettre les anciens pistons.wafid a écrit:Bielles neuves, coussinets neufs, cylindres neufs... ne me dis pas que tu vas leurs monter tes vieux pistons ?! Au point où tu en es, t'es obligé KHO...
Re: cylindre R80/7
Wafid a raison, c'est presque du gâchis de remonter un moteur presque totalement neuf avec seulement des anciens pistons.
Re: cylindre R80/7
oggy a écrit:Wafid a raison, c'est presque du gâchis de remonter un moteur presque totalement neuf avec seulement des anciens pistons.
C'est même une hérésie !!!
Re: cylindre R80/7
BlackFish a écrit:oggy a écrit:Wafid a raison, c'est presque du gâchis de remonter un moteur presque totalement neuf avec seulement des anciens pistons.
+1 entièrement d'accord
» Vide garage partie 2 (réservoir, culasse /2, cylindre /2, amortisseurs, bavette, pare cylindre...)
» eticelle su 2 cylindre mais tourne sur 1 cylindre
» L'alu des cylindres
» Sur un cylindre
» cylindre de R65
» Sur un cylindre
» cylindre de R65
