Vide garage partie 2 (réservoir, culasse /2, cylindre /2, amortisseurs, bavette, pare cylindre...)
Deuxième partie (trop lourd en photo)
Amortisseurs KONI pour série 7 et autre
Pas de fuite
fonctionne très bien
60€
Réservoir toaster de /6. Modèle sans flancs ni caoutchoucs
Peinture à prévoir
Toute petite bosse sur le dessus, rattrapable sans problème
Intérieur correct, pas de rouille (le revêtement rouge avait été refait par l'ancien proprio, pas nicklel mais c'est a l'air costaud)
450€
Emblème de selle neuf
10€
Paire de cylindre r50 r50/2 r51/3
Une aillette abimée
cote 69mm
à réaléser
100€
Culasse r50 r50/2 r51/3
A reconditonner
Filetage échappement hs
Pas de fissure
60€
Pare carter RID JOUVIN
Bon état
Un peu rayé
50€
Pare carter BMW
Peinture neuve (thermolaquage)
Tout petit impact sur la peinture sur un côté, quasi invisible
Avec les fixations (en double ou triple)
120€
Bavette de garde boue arrière caoutchouc neuves (2 unités)
30€ les deux
Bac à batterie (2 unités)
Bon état, pas bouffé
A repeindre éventuellement
40€ les deux
Boite à outils avec son couvercle
Bon état, pas fissurée
30€
Porte paquet d'origine
Bon état
40€
Biellette de frein arrière pour GS
Bon état
20€
Bobine d'allumage pour r850 R1100 et autres neuve dans son carton
Référence 12131341978
60€
Support horloge et voltmètre
5€ l'unité, 15€ le tout
Pas de fuite
60€
Peinture à prévoir
450€
10€
Une aillette abimée
cote 69mm
à réaléser
100€
A reconditonner
Pas de fissure
60€
Bon état
Un peu rayé
50€
Pare carter BMW
120€
30€ les deux
40€ les deux
30€
Bon état
40€
Bon état
20€
60€
Slide
» Vide garage ! Vend diverses pièces moteur, partie cycle, accéssoire
» Vide garage partie 1 (fourche, compteur, instrument, bulles R90s, comodo..)
» vente reservoir pare cylindre guidon garede boue avant
» vide garage
» je vide mon garage
» vide garage
