L'alu des cylindres
+27
Selmer
Flatounet
patj
Lippo
DV19
PITTRED
benito m
joe-flat
Royal Enfileur
Kevin
ROLAND
reiler
twin'go
Benoit 67
BlackFish
abernaudi66
31 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
L''alu des cylindres
Salut a tous ,je viens de démonter mes caches culbuteurs pour les repeindre (comme a deja fait je ne sais plus qui )je les ais mis au lave vaisselle (maman n'a meme pas couiné) enfin pour l'instant ils tournent encore .Bref une fois repeins ça va surement jurer avec les cylindres , alors voila j'ai essayer l'huile de coude :bof pas terrible ,le belgum bof aussi ,alors je me demandais s'il n'y a pas une solution peinture grise haute température ou autre chose vous qui connaissez toutou presque
abernaudi66
Re: L'alu des cylindres
Tu as ça pour commencer :
http://www.restom.net/aluminiums-chromes-restom-ddm-2050-decapant-desincrustant-alliages-legers-228.htm
Et ça pour finir :
http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-pht-2020-peinture-haute-temperature-pour-cylindres-en-fonte-239.htm
Et ça pour finir :
Ouais mais entre les ailettes, faut être plus que courageux.
Et pour passer les doigts, sur le 600 je sais pas sur les plus gros cylindres, si tu as des knackis de gamins ça ira mais pas avec mes mimines , donc seule solution c'est un produit qui gratte tout seul .
Voici ce que j'en pense : Si tu commences comme ça , tu vas finir par une réfection complète de la mob...
Aujourd'hui tes couvres culbus fraichements repeints jurent avec les culasses et les cylindres , donc tu va les repeindre...Et tu va t'apercevoir qu'à cotè le bloc moteur fait un peu tache , et tu vas le peindre lui aussi , .
Quand le tout sera rutilant , voir ce cadre avec sa vieille peinture et ses éraflures autour , ben , tu vas le peindre, pis la carrosserie va y passer et ainsi de suite...
Ceci dit , la peinture sur le moteur et les cylindres/ culasses , c'est très joli quand c'est neuf , mais avec le temps ça devient terne .
Une solution , c'est de prendre le temps de nettoyer ton moteur avec par exemple de l'acide oxalique mélangé à un détergeant , que tu passes à la brosse.Maintenant , s'il est très encrassé tu risque de ne pas avoir de résultats probants...
Reste la méthode oggy , employée par flatosaure qui consiste à passer du zébracier ( c'est bien ça le nom de votre truc ? ) sur tout le moteur...
Je ne suis pas, personnellement, fana de la couleur
un microbillage, cylindres culasses ca le fait bien aussi
Vi vi, c'est ça Lou du zébracier, ça vaut trois francs six sous et avec ça tu as un moteur qui brille de mille feux .
Bon sur cette photo c'est juste la boîte, mais si Flatosaure peut te faire une photo complète du moulbif.
https://servimg.com/view/11722296/322
Re: L''alu des cylindres
Aller va pour le zebracier je soppose que ça se trouve chez castmerlin pinpin????
abernaudi66
Re: L''''alu des cylindres
Et pis en plus j'ai le temps vu que j'attend les pieces de carbut commandé chez les rosbeefs (ya meme des mauvaises langues qui disent que je les regles a la massette)
abernaudi66
Re: L''''''''alu des cylindres
Branle bas de combat ,je viens d'entendre "ça sent une drole d'odeur dans la cuisine??J'y vais avec mon plus beau sourire!!
abernaudi66
Le Zebracier c'est nettement moins classe qu'un microbillage mais si on l'étale bien ce n'est pas mal et cela protège de l'oxydation résultant d'un usage régulier (particulièrement l'hiver). Par contre il faut de la surface, entre les ailettes je n'en ai jamais appliqué.
Flatosaure l'a fait ! Quelle abnégation ! Quelle patience ! Hé , Flatosaure , t'es où ?GeorgeS 69 a écrit:. Par contre il faut de la surface, entre les ailettes je n'en ai jamais appliqué.
Je viens de penser que j'ai des nécessaires de nettoyage d'arme de différents calibres je penses que ça devrais passer entre les ailettes!
abernaudi66
Flatausaure, c'est un sacrélou a écrit:Flatosaure l'a fait ! Quelle abnégation ! Quelle patience !
Eh ! Oh ! Le zebracier c'est mon idée alors tu prend un petit pinceau et tu passe à l'aise entre les ailettes ! t'as un moulbif neuf pour 1 petite heure de boulot 2 fois par an, alors n'exagérons rien !
Benoit 67
Alors redonnont à César ce qui est à César.
Méthode Benoît :clin d'oeil: .
T'as vu ma bibiche comme je suis gentil avec toi. Pour une fois :rire: .
zébracier, ça sert pour faire briller le dessus des poêles en fonte. On le trouve en quincaillerie soit en petit bidon, soit en tube sous forme de crème que l'on passe comme du cirage).
GeorgeS 69 a écrit:zébracier, ça sert pour faire briller le dessus des poêles en fonte. On le trouve en quincaillerie soit en petit bidon, soit en tube sous forme de crème que l'on passe comme du cirage).
Tu n'a pas une tof , pour montrer au boutiquier du coin stp
http://www.madroguerie.com/product_info.php?products_id=72
Mais tu dois trouver ça en droguerie ou le supermarché, ou brico du coin.
oggy a écrit:http://www.madroguerie.com/product_info.php?products_id=72
Ici !!!!!, on commande par te dire que l'on ne fabrique plus le produit
puis on te propose celui qui "le remplace et qui est meilleur" !!!!!!
oggy a écrit:T'as vu ma bibiche comme je suis gentil avec toi. Pour une fois :rire: .
En effet et je suis submergé par une vague de joie ineffable !
Benoit 67
Je viens de nettoyer mon moteur, méthode Restom. C'est trés efficace, nettoyage impeccable, mais il faut aussi des litres d'huile de coude pour le faire ( surtout avec ces ailettes de refroidissement ).
L'acide oxalique (méthode Lou) fonctionne aussi trés bien. Eponge inox et doigts inusables de rigueur.
Je n'ai pas mis de Zebracier sur le moteur. Je ne l'ai utilisé que sur la fourche et mon couple conique, aprés un sablage qui l'ont rendu propre mais terne. Superbe effet le Zebracier!
sinon, comme le dis Lou, si tu t'attaques aux cylindres, tu ne peux pas t'arréter là...en fait, ce n'est qu'un début.
Hop, on m'appelle ?
Alors le zebracier.
Bon tout d'abord faut passer ça sur un bloc à peu près bien dégraissé et propre sinon ça tient pas bien. Ensuite je me suis aperçu que c'est beaucoup plus simple de le passer au pinceau qu'au chiffon. Faut une petite brosse à poil dur et là ça va assez vite en essuyant bien ensuite.
Ca se trouve pas chez CastoMerlin mais plutôt dans les vieilles drogueries tenues par des papys au bord de la retraite. Les jeunes de CastoMerlin y connaissent même pas. Ca coûte genre 3,50€ le tube, avec un tube tu fais une moto.
Photo:
Non, pas photo. On me dit que servimg est un site malveillant. Ca vous fait ça aussi ?
Alors le zebracier.
Photo:
» Un mono + un trois cylindres, ça fait deux bi-cylindres, non??
» CYLINDRES R60/5 6 ou7
» cylindres R80/7 et R75
» Cylindres de 500
» Cylindres R90/6
» Cylindres de 500
» Cylindres R90/6
Page 1 sur 7
