Le Deal du moment : -36%
Nike Air Max Tailwind IV pour Femme en promotion
109 €
Sur un cylindre
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Sur un cylindre Empty Sur un cylindre
Message  Christophe Jean-Michel le 22.08.19 23:03
Slt la troupe,
Aujourd'hui, au retour de Briançon, j'ai pris une des plus belles rincées...
Arrivé sur Aix, ma trottinette (toujours sous la pluie battante) s'est mise à cafouiller grave. Je m'arrête à l'abri et je sens le cylindre droit bien moins chaud que le gauche. Je démonte les 2 bougies et aucun allumage à droite. J'inverse les 2 bougies et elles fonctionnent toutes les 2 sur le gauche. Je trifouille mon câble d'allumage, vérifie qu'il est bien connecté... A noter que le haut du moteur est au sec. Je remonte mes bougies sans avoir vu quoi que ce soit et le bouzin repart comme en 40 mais pas longtemps et les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça recafouille.
Je m'arrête à nouveau le temps du séchage mais aucune amélioration. Je suis rentré sur Marseille comme ça sur un cylindre à 60 km/h max. Je ferais un point méca ce we mais si vous avez des pistes, je suis preneur.
 Dans l'attente.
Sur un cylindre Empty Re: Sur un cylindre
Message  PizzaRoller le 22.08.19 23:49
Antiparasite qui a bu la tasse saispas
Sur un cylindre Idee-p10 Toutélectrix   Sur un cylindre 569134          Sur un cylindre Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Sur un cylindre 4202
Message  Alatriste le 23.08.19 0:33
T'aurais pas un problème d'arrivée d'essence sur un des cylindres (t'as titillé les carbus quandtu es reparti ?).
J'ai eu ces symptomes avec des sal...ies dans un des deuxcarbus.
Alatriste
Alatriste
Message  R27 le 23.08.19 6:52
PizzaRoller a écrit:Antiparasite qui a bu la tasse [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/303902.gif[/smiley]
Problème connu en mécanique auto, peut-être transposable :
Si le circuit haute tension (capots isolants des bobines, fils de bougies, antiparasites et isolant des bougies) est sale, la crasse devient conductrice lorsqu'elle est humide.
Dans ce cas, le remède immédiat sur site est simple : passer un coup de chiffon pour nettoyer au mieux. Ca peut suffire pour redémarrer.
Ensuite, au garage, enlever le réservoir et tout nettoyer soigneusement, notamment les capots isolants des bobines, sur toute la surface plastique.
On dit que les fils de bougie ont une durée de vie. Ca peut valoir le coup de les changer.
Message  beaujolais racer le 23.08.19 9:08
PizzaRoller a écrit:Antiparasite qui a bu la tasse saispas
+1 si ça repart pas après séchage prolongé, regarde du coté de la bobine concernée (inverse les pour voir si le souci s'inverse)
Si ça repart après séchage, pense à changer antiparasites et fils HT en préventif pour éviter que ça ne recommence à la prochaine averse
Message  Christophe Jean-Michel le 23.08.19 9:17
Merci à tous de vos retours, je vais procéder à l'échange bobines et antiparasites pour identifier la partie malade et ferai un retour circonstancié  clin
Message  Christophe Jean-Michel le 23.08.19 9:21
Alatriste a écrit:T'aurais pas un problème d'arrivée d'essence sur un des cylindres (t'as titillé les carbus quandtu es reparti ?).
slt, les 2 carbus sont alimentés correctement par les 2 robinets et la traverse. Au départ, je pensais effectivement à une arrivée prématurée sur réserve.
mais j'ai confirmé, après démontage, qu'une bougie n'avait plus d'étincelle.
Message  Christophe Jean-Michel le 23.08.19 21:02
Slt la troupe,
J'ai remplacé l'antiparasite et l'étincelle a pétillé  winner. Il a bu la tasse et ne s'en est pas remis !
Mais ça ratatouille toujours, aléatoirement certes. Je n'ai pas encore fait l'essai sur route pour vider tout ce que le carbu a pu balancer dans le cylindre et c'est peut-être la cause de ce ratatouillage.
A propos, vous les achetez où vos antiparasites pour qu'ils restent comme à l'origine ?
Message  jpd le 24.08.19 19:21
Un classique change tes deux antiparasites,(chez bmw).
vide aussi tes cuves de carbu,il est possible qu'il y ai un peu de flotte au fond...
http://awobmw.free.fr/
Message  Christophe Jean-Michel le 24.08.19 21:10
jpd a écrit:Un classique change tes deux antiparasites,(chez bmw).
Slt jpd, vider les cuves, bien sûr, je n'y ai pas pensé affraid, quelle buse.
Je me suis focalisé sur l'allumage, remplacé bougies et antiparasites. Je viderai mes cuves demain.
Merci de ton éclairage biker
Message  R27 le 25.08.19 7:30
Christophe Jean-Michel a écrit:A propos, vous les achetez où vos antiparasites pour qu'ils restent comme à l'origine ?
A part chez le concessionnaire, si ce sont des Bosch, tu peux essayer un point service Bosch ou un électricien auto.
Sinon sur Internet (vendeurs reconnus), en regardant bien la référence indiquée et la photo.
J'ai commandé le mien chez Meyer.
Message  jpd le 25.08.19 7:32
J'ai eu une R 100 S qui me faisait le tour de temps en temps ...sortie d'usine fin 76. clin peut être de la condensation .
Message  gabounette77 le 25.08.19 9:35
Plutôt que de rentrer sur un cylindre, il faut
enlever l'antiparasite,
récupérer le cône en caoutchouc
et faire tenir le fil avec.
Message  PizzaRoller le 25.08.19 9:37
gabounette77 a écrit:Plutôt que de rentrer sur un cylindre, il faut
Trop tard, il est déjà rentré ... souris
Message  beaujolais racer le 25.08.19 9:59
Tu peux tenir le fil avec la main aussi.
Tu rentres sur deux cylindres mais bizarrement le trajet parait plus long......
Message  Alatriste le 25.08.19 12:31
Mais tu vas plus vite : position aérodynamique d'amélioration du Cx. (Et ça fait rire les gendarmes que tu croises)
Alatriste
Alatriste
Message  Christophe Jean-Michel le 25.08.19 15:14
Effectivement, si je voulais goûter aux joies du taser, je n'avais qu'à tenir le fil à la main  affraid. Vu le degré d’hydrométrie ambiante au moment des faits, on ne peut pas dire que l'isolement électrique était à son meilleur niveau.
Message  Christophe Jean-Michel le 25.08.19 19:47
J'ai vidé la cuve du carbu droit et vérifié l'absence d'eau. J'ai versé ce que j'ai récupéré dans un flacon transparent et le contenu était tout à fait homogène, j'en conclus qu'il n'y a pas d'eau. La cause de la panne est ailleurs.
Parfois, le cylindre droit a des soubresauts et ça pète.
J'ai vérifié que les bougies produisaient une étincelle.
Serait-ce lié à un pb d'avance ?
Message  gabounette77 le 25.08.19 20:17
Peut-être des coupures à la bobine droite.
Branche l'ensemble (bobine, fil HT, antiparasite, bougie) qui est à gauche du côté droit et réciproquement.
Tu verras si le problème change de côté...
2) Vérifie rupteur et condensateur et essaye sans le capot avant.
Message  PizzaRoller le 25.08.19 20:36
gabounette77 a écrit:Peut-être des coupures à la bobine droite.
Dis lui aussi de vérifier la pression d’un pneu arrière, des fois il souffle la bougie.
Message  R27 le 26.08.19 0:05
PizzaRoller a écrit:Dis lui aussi de vérifier la pression d’un pneu arrière
Le gauche ou le droite ? 😉
Message  PizzaRoller le 26.08.19 0:13
Arrière pour la bougie de droite et avant pour la bougie de gauche, c'est pour ça que les cylindres sont décalés.
Message  NONO84 le 26.08.19 9:07
Faut tout leur dire, à ces jeunes .... faché
Message  gegedej le 26.08.19 11:59
Ça sent la haute technicité ici  Sur un cylindre Thinking , suis un peu dépassé  Sur un cylindre Vil2_gratte
gegedej
gegedej
Message  gabounette77 le 26.08.19 13:31
La pression , je n'y avais pas pensé.
Sauf quand il s'agit de bière...Sur un cylindre 806722
