Problème de la batterie ou démarreur
Bonjour a tous
Je viens de finir ma restauration de la BM R100 de 1982 qui n a pas tournée depuis 22 ans avec quelques modifications personnels
Après quelques difficultés de la mise en route elle tourne enfin mais des que j appuis sur le bouton de klason le moteur cale, je voulais mettre en route plus de batterie, j ai donc démarré avec les pinces reliées a ma voiture mais avec beaucoup de mal, et rebelote le moteur cale une fois encore en appuyant sur le klason
A votre avis c est du a quoi ?
Meriaux
Re: Problème de la batterie ou démarreur
moi, ça faisait ça quand je passais en phares/codes, Caramba a trouvé que c'était une masse plus à la masse dans le tas de spaghettis multicolores à l'intérieur du phare
je ne sais pas si ça aide
sinon, une autre solution, arrête de klaxonner
bib
Le fil qui alimente normalement le klaxon est débranché et touche le moteur, ça fait paf, et ça cale.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
bib a écrit:moi, ça faisait ça quand je passais en phares/codes, Caramba a trouvé que c'était une masse plus à la masse dans le tas de spaghettis multicolores à l'intérieur du phare
Ok merci
je vais démonter mon phare pour vérifier les branchements
Meriaux
[quote="oggy"]Le fil qui alimente normalement le klaxon est débranché et touche le moteur, ça fait paf, et ça cale.
J'ai bon ?[/quote
Ah possible je vérifie
J'ai bon ?[/quote
Meriaux
ou alors tu te trompes et tu appuies sur le coupe circuit, dans ce cas, il est normal que ça s'éteigne :)
bib
J ai bien vérifié tous mes branchements électrique rien d anormal mais le pire c est que la batterie que j ai chargé hier est complètement a plat bizarre
Meriaux
» pb de demarreur et de batterie
» Batterie qui veux pas démarrer la moto
» [R100R] Choix de batterie AGM ou Lifepo
» [R100S]-1976- Ne veut plus démarrer... batterie ou démarreur ?
» Problème démarreur
