Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
pb de demarreur et de batterie
pollux69
commandant drommard
ricky 44
pb de demarreur et de batterie Empty pb de demarreur et de batterie
Message  ricky 44 Mer 13 Fév 2013 - 19:03
bonsoir , en faite j'ai deux problèmes . Tout d’abord ma BM a démarré et a tourné puisque j'ai effectué 10 km , mais ce soir , en rebranchant la batterie, elle a lancer le démarreur toute seul sans même que mis le contact ( c'est le premier problème) et appuyé sur le bouton de démarreur ,mais heureusement que ma roue libre du démarreur ne c'est pas enclenche sur mon volant moteur , car j 'avais une vitesse d’enclenché ( deuxième problème ).
merci toutes infos , électricité n'est pas mon fort
ricky 44
ricky 44
pb de demarreur et de batterie Empty Re: pb de demarreur et de batterie
Message  commandant drommard Mer 13 Fév 2013 - 19:14
Bonsoir,
quel est ton modèle exactement?
commandant drommard
Message  ricky 44 Mer 13 Fév 2013 - 19:24
après un essais sur route ,j'ai débranché la batterie. Ce soir ,je décide de la rebrancher et la , des que je branche le deuxième câbles , et sans que j'ai mis le contact et appuyé sur le bouton de démarreur , celui ci lance le demarreur dans le vide ( quand je branche le câble de masse sur la batterie , il y a une étincelle).
ricky 44
ricky 44
Message  ricky 44 Mer 13 Fév 2013 - 19:27
en clair , d’où pourrais provenir le fait que ,le démarreur ce lance quand le branche la batterie, sans d'autre action
ricky 44
ricky 44
Message  commandant drommard Mer 13 Fév 2013 - 19:41
Relais grippé, mais ta BM, c'est quel modèle???
commandant drommard
Message  pollux69 Mer 13 Fév 2013 - 19:42
ricky 44 a écrit:en clair , d’où pourrais provenir le fait que ,le démarreur ce lance quand le branche la batterie, sans d'autre action
relai de démarreur?
pollux69
pollux69
Message  le basque Mer 13 Fév 2013 - 20:18
commandant drommard a écrit:Relais grippé, mais ta BM, c'est quel modèle???
Je crois que son sonotone aussi deconne....... lol!
LE MONSIEUR TE DEMANDE LE MODELE DE TA MOTO !!!! faché
le basque
Message  ricky 44 Mer 13 Fév 2013 - 20:44
pardon, j'étais parti faire des galettes pour mes courtes pattes, c'est 100 rt de 83 en cour de transfo en cafer, ou ce trouve ce relais et que puis je faire pour résoudre problème sans trop de frais.( j'ai deux relais dans le phare et un sous le réservoir, lequel est ce ? yess ) Grand Merci pour votre réactivité
ricky 44
ricky 44
Message  pockaman Mer 13 Fév 2013 - 20:51
Sous le réservoir.
http://www.pockabikes.fr
Message  ricky 44 Mer 13 Fév 2013 - 21:07
ce que je ne comprend pas , c'est pourquoi le démarreur c'est élancé sans que je ne tourne la clé , pourquoi ma roue libre n' a pas entrainé le volant moteur ? J aime bien essayer de comprend le comment du pourquoi lit
ricky 44
ricky 44
Message  commandant drommard Mer 13 Fév 2013 - 22:41
Il s'agit du relais qui actionne le noyau plongeur au bout du démarreur, celui qui fait sortir le petit pignon qui engrène sur le volant moteur. Si je te demande le modèle de ta moto c'est pour être sur de ne pas raconter trop de bêtises : si je ne me trompe pas sur ton modèle il y a une sécurité qui empêche le démarreur de fonctionner quand il y a une vitesse enclenchée, si l'embrayage n'est pas actionné. Le fait que ta moto ait démarré simplement en raccordant le câble de la batterie indique probablement un grippage de ton plongeur. Je te souhaite une bonne remise en état avec un peu de graisse.
commandant drommard
Message  pockaman Mer 13 Fév 2013 - 22:47
Tu es sûr d'avoir relié le fil qui va de la batterie au démarreur sur la bonne cosse du démarreur ?
Message  crap,s Mer 13 Fév 2013 - 22:54
arrété de toucher a des truc que vous ne comprenez pas Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
crap,s
crap,s
Message  PizzaRoller Mer 13 Fév 2013 - 23:01
crap,s a écrit:arrété de toucher a des truc que vous ne comprenez pas Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
+1
En jouant avec le feu, on se brûle ! tss tss
Bendix coincé ou relais collé
pb de demarreur et de batterie Idee-p10 Toutélectrix   pb de demarreur et de batterie 569134          pb de demarreur et de batterie Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... pb de demarreur et de batterie 4202
Message  pollux69 Jeu 14 Fév 2013 - 6:03
pb de demarreur et de batterie Un-oct10
pollux69
pollux69
Message  ricky 44 Jeu 14 Fév 2013 - 19:30
bonsoir a tous et toutes;merci encore pour les différentes infos
j'ai enlevé le relais , et j'ai les mêmes symptômes en rebranchant la batterie, quelqu'un a t-il le schéma de l’intérieur du relais , car je suis un peu dubitatif
ricky 44
ricky 44
Message  pockaman Jeu 14 Fév 2013 - 22:05
Soit tu t'es gouré en reliant le gros fil qui va de la batterie au démarreur (tu l'as relié à la cosse du bas du solénoïde au lieu de celle du haut, mais ça m'étonnerait), soit ton solénoïde de démarreur est mort, et il fait contact en permanence. Le moteur du démarreur tourne donc dès que la batterie est branchée, sans entraîner le moteur.
Message  PizzaRoller Jeu 14 Fév 2013 - 22:15
Si ça continue sans le relais, c'est bien le bendix (solénoïde, plongeur, actionneur, comme tu veux) qui semble coincé.
Tu dis même qu'il n'entraine pas le moteur ? !
Démontage, vérification, graissage et ça devrait repartir comme en 14 !
Message  ricky 44 Ven 15 Fév 2013 - 17:42
bon Merci au commandant ainsi qu'a pollux 69 ils sont exæquo , il s'agissait en effet du relais de démarreur , pièce qui ma coute 6 euro a Norauto ce matin , pour les autres , merci aussi pour votre intervention et votre intérêt pour mon problème.
ricky 44
ricky 44
Message  commandant drommard Ven 15 Fév 2013 - 19:58
Bonsoir,
ne nous remercie pas, c'est bien naturel et nous sommes contents que tu ais dépanné ta bécane à si bon marché.
commandant drommard
