quelle huile pour la boite?
+28
Plez
belo
Royal Enfileur
flatourien
LULU T100
comodo0
Fuwalda
Kevin
lenain
BOULE
Benoit 67
ROLAND
abernaudi66
reiler
PierreB
morny palace
sosso
32 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: quelle huile pour la boite?
abernaudi66 a écrit:mes vitesses ne craquent plus malgre ses 180 000 bornes.Quest-ce qu'il y a dedans "va savoir toi" et je m'en fou en plus
ben nous on veut savoir. Je vais mettre Maigret et Hercule Poirot sur le coup.
sosso
Je relance ce post.
Concernant la 75/140 , voir 85/140 , est ce qu'on peut l'utiliser aussi pour le pont ?
lou a écrit:Je relance ce post.
Ben j'éspère, c'est ce que j'ai fait...
Je l'utilise également dans le pont, c'est de l'huile extrême pression quand même et çà tient le choc sans problème : tu peux y aller tranquille !
Benoit 67
morny palace a écrit:je revidangerai bientot ma boite j'ai compris .........
Pendant que j'y suis : quel est le diam du joint du bouchon de boite . C'est toujours chiant d'aller chez le mécano quand la vidange a commence (r60/6 de 1975 si cela vous aide)
sur la vidange c'est du 14 et sur le remplissage c'est du 18 mm (pour un R80G/S)
j'ai noté sur la revue technique les dimensions des joints , des roulements et des joints spi que j'ai changé sur le brélon.
Y a un avantage pour le pont ou c'est juste pour ne pas avoir encore un bidon d'huile différent?lou a écrit:Je relance ce post.
lenain
L'avantage est le même que pour la boîte et en plus, çà ne te fait qu'un bidon pour le tout, comme avec la 80w90 en somme !
Benoit 67
je viens de commander la GRAMO B 85W140 je vous tiens au courant : prix, efficacité, etc.....
sosso
http://www.igol-fr.com/huile-moteur-automobile.htmsosso a écrit:je viens de commander la GRAMO B 85W140 je vous tiens au courant : prix, efficacité, etc.....
je me plante a chaque fois je fais "citer" au lieu de "editer"
sosso
Tu l'a commandé sans connaitre le prix?
T'es riche.
T'es riche.
sosso a écrit:http://www.igol-fr.com/huile-moteur-automobile.htmsosso a écrit:je viens de commander la GRAMO B 85W140 je vous tiens au courant : prix, efficacité, etc.....
ATTENTION, tu t'es trompé, il faut impérativement une huile hypoïde pour nos boîtes donc il faut commander la HYPOID B SAE 85W140
Benoit 67
Et en quoi une huile non hypoïde, mais prévue pour les boites de vitesses et transmissions serait néfaste ?
Si tu veux bien nous en donner la raison ?
Les engrenages dits"hypoïdes" exercent des contraintes de laminage sur les huiles ,ce que ne fait pas un engrenage de boite.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Les engrenages dits"hypoïdes" exercent des contraintes de laminage sur les huiles ,ce que ne fait pas un engrenage de boite.
Et les engrenages de boite hypoïdes alors ?
Ben, c'est la technologie employée pour nos boîtes ceci explique celà !
Benoit 67
A ma connaissance,ça n'existe pas.Tofgasp a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Les engrenages dits"hypoïdes" exercent des contraintes de laminage sur les huiles ,ce que ne fait pas un engrenage de boite.
Benoit 67 a écrit:Ben, c'est la technologie employée pour nos boîtes ceci explique celà !
Trois pignons sur douze, tu chipotes
Eh les gars... Faudrait vous entendre
Ben oui mais c'est mieux que la limaille au fond de la boîte, non ?
Benoit 67
Richard de l'Aulagnier a écrit:Des pignons hypoîdes dans la boite?
Sauf erreur de ma part largement possible, le pignon d'entrainement de l'arbre intermédiaire et les pignons de 5ème le sont, non ?
» [R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan?
» Quelle huile de boîte pour r100r (molygraphite?)
» Quelle huile BV pour ma r65?
» quelle huile pour ma r 65 G/S de 1992
» A votre avis, quelle est la bonne position pour mon piston de boite de vitesse ?
Page 2 sur 7
