Le Deal du moment :
Clé de licence Windows 10 PRO à 2,99 ...
2.99 €
[R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan?
[R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan? Empty [R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan?
Message  robico le Mer 9 Mar 2011 - 12:02
bonjour à tous. Je voudrai vidanger la boite , cone, cardan. la doc preconise hypoïde SAE 90 ( R75/5 de 1972) et je m'y perds avec toutes les Nlles references. J'ai cherché dans toutes vos rubriques. Il y a beaucoup de choses interessantes de dites, mais je ne trouve pas d'unanimité sur une référence.
Je ne voudrai pas faire d'erreur.
Alors quoi mettre?
merci et bonne journée
robico
[R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan? Empty Re: [R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan?
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 9 Mar 2011 - 12:07
Tu vas relancer la non unanimité...
[R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan? Empty huile hypoide SAE 90
Message  robico le Mer 9 Mar 2011 - 12:17
je ne veux surtout pas relancer le débat.
je voudrai au moins savoir ce qu'il ne faut pas mettre.
robico
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 9 Mar 2011 - 12:26
Te casses pas,met ce qui est préconisé par BMW.
Message  robico le Mer 9 Mar 2011 - 12:28
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu vas relancer la non unanimité...
je ne voudrai pas relancer le débat, mais je voudrai surtout ne pas faire d'erreur.
robico
Message  LULU T100 le Mer 9 Mar 2011 - 12:30
Regarde tous les posts la dessus , et" fais ton marché" selon l'état de ta boite
LULU T100
LULU T100
Message  goeland_ le Mer 9 Mar 2011 - 12:50
mais de bonne qualité, la boite t'en sera reconnaissante clin
Message  oggy le Mer 9 Mar 2011 - 13:01
Alors ce qu'il faut pas mettre dans la boîte ?
Un tournevis, des clés, un préservatif, des nouilles, un chat.
Ah comme huile qu'il faut pas mettre ?
L'huile moteur style 15w40, l'huile de friture aussi faut pas.
Plus sérieusement ce qu'il faut mettre ? Ah merde.
Ben je dirais de l'huile de boîte [R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan? 145644 , de l'huile de boîte hypoïde sae 80 ou 90, c'est marqué dans la revue technique.
Dans la pratique tu peux donc mettre cette huile ou de la 80w140, toujours en huile de boîte n'est-ce pas.
Message  Dom le Mer 9 Mar 2011 - 17:03
Luc ST a écrit:Regarde tous les posts la dessus , et" fais ton marché" selon l'état de ta boite
Allez tiens robico..................bonne lecture clin
http://www.flat-twin-bmw.com/search?search_keywords=huile
Message  Palica le Mer 9 Mar 2011 - 17:27
Moi, je peux juste te dire quelle huile mettre dans ton cone mais tu ne la trouveras pas chez BMW siffle
Palica
Palica
