quelle huile pour la boite?
+28
Plez
belo
Royal Enfileur
flatourien
LULU T100
comodo0
Fuwalda
Kevin
lenain
BOULE
Benoit 67
ROLAND
abernaudi66
reiler
PierreB
morny palace
sosso
32 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: quelle huile pour la boite?
comodo0 a écrit:La contenance c'est 800 cl non? De toute façon je crois que le niveau se fait à fleur donc ca deborde=c'est bon, non?
Le coup de la seringue me semble ideal!.
Je crois qu'avec 10 fois moins t'en auras assez
Pour ma ST, Kernite,bidon de 1 litre, 750 c/c dans la boite, 250 dans le pont, on peut sauter une vidange, dixit l'Atelier du roule toujours
Il parait qu'il y a chez Harley une bonne huile de boite, moins chère
LULU T100
Dom a écrit:comodo0 a écrit:La contenance c'est 800 cl non? De toute façon je crois que le niveau se fait à fleur donc ca deborde=c'est bon, non?
ma méthode marche tout aussi bien .......et évite la recherche d'une seringue :clin d'oeil:[/quote]
800 ml alors!
Dom, ta méthode est bonne mais entre chercher une seringue et un tuyau ya pas grande difference!
comodo0
j'avais oublié de préciser que le tuyau adéquat.....................je l'avais déjà dans mon foutoir bric à brac :clin d'oeil:
Pour la Kernite( une glue jaune /vert flashy), la seringue + un bout de tuyau
Pour la seringue de 500ml (?), en pharmacie
LULU T100
500 ml,dans un zoo,peut-être,le max,c'est 60ml,on peut mettre un peut plus,env 80 ml,il faut demander une seringue de gavage.
Decidément, j'ai quelques problèmes avec les mesures, je veux dire un demi-litre, donc 500cc, beaucoup de pharmaciens tiennent ce modèle en stock, pour les mécanos et les bricoleurs
LULU T100
500ml et 500cc,c'est pareil,mais je n'ai jamais vu de seringue d'un demi litre dans le milieu merdical.
J'y vais demain,je savais pas que ça existait.Tu peut mettres une tof?
Je ne trouve plus cette seringue, par contre j'en ai retrouvé une autre de 100ml( c'est marqué) que l'on fournit avec un additif -boite auto
je ne pense pas que la seringue dont on parle soit 5 fois plus grande, alors,me tromp,je?
Demain ,je passe à la pharmacie pour comprendre
LULU T100
En pharmacie le plus gros que j'ai trouvé ,c'est du 50ml donc 50cc .GIRAUD a écrit: je veux dire un demi-litre, donc 500cc, beaucoup de pharmaciens tiennent ce modèle en stock,
La plus grosse taille que j'ai pu trouver en pharmacie (pour les seringues), c'est 60ml. Jamais vu plus gros, et en labo non plus d'ailleurs.
Cest ça, 60ml, vous avez gagné (j'ai la mémoire qui flanche, j'me souviens plus trés bien.....)
Pour des 100ml, devenez l'ami d'un mecano auto pour qu'il vous offre, aprés usage, la seringue fournie avec chaque fiole d'additif-boite ,Metal 5 je pense (?)
Sans rancune, demain , je revise:ml,cc et mm,centième de mm
LULU T100
Hypoïde ou pas ?
Bonjour à Tous
je suis comme vous tous, avec une Germaine de 26 ans, un peu rétive du sélecteur (la 2 saute par momment), et que je soupçonne de siffler des roulements de boite.
Alors votre discussion sur une huile qui pourrait m'arranger le coup, ça m'interresse !
J'ai un peu creusé cette histoire d'"hypoïde" :
- la RTM parle d'huile hypoïde 80 ou 90 selon la température
- Mon garagiste local que je connais très bien, utilise de la 85/140 dans certaines Ford pour le pont, et dans ses ponts élévateurs
selon lui les huiles hypoïdes correspondent à de très forte charges de cisaillement sur les engrenages à vis, ou d'autres types d'engrenage très fortement sollicités
D'où une utilisation courante en mécanique camion et agricole (Loin de moi l'idée de rapprocher ces qualificatifs de nos mécaniques simples et efficaces !)
En ce qui nous concerne ce serait plutôt son caractère de très forte viscosité et le coté "collant" ( on parle d'huile filante) qui peuvent nous intéresser
il utilise aussi cette huile pour prolonger des boites malades de ses client désargentés en leur expliquant bien qu'il va falloir bientôt y passer !
A ses dires il n'y a aucune contre indication pour les ponts et boites dont les spécifications d'origine ne précise pas "hypoïde"
il existe de la 70/140 qui serait plus adaptée aux températures froides de l'ordre de -5°/-10°
Résultat , je pense que je vais vidanger ma boite pour en mettre ! Encore merci au Flatistan
L'huile de boite allant aussi dans le pont, l'hypoide est recommandée, pour moi elle est obligatoire
Vu qu'une boite ou un pont côutent plus qu'un bidon d'hypoide, n'hesitons pas!
J'utilise sur ma ST de la Kernite-750cc-boite/250cc- pont, d'aprés A. roule toujours: 1 vidange sur deux, à verifier pour moi bientôt
Depuis que j'utilise Kernite, plus de 2° qui saute, ou rarement;le point mort se trouve mieux;moins de bruit au point mort débrayé
Parait-il que Harley a une huile filante, mieux et moins chère
Toutefois, les vitesses peuvent sauter lorsque l'embrayage a besoin d'un reglage
LULU T100
J'ai ouvert le remplissage de mon serie 7 avant de faire de la route pour verifier le niveau et plein d'huile a giclé dehors!
Une belle petite flaque!
Je croyait que le niveau était a fleur? Alors comment une telle quantité d'huile a t-elle pe sortir?
comodo0
Je te dirais plutôt de vérifier que la vis qui tient le câble de masse et le câble de compteur, sur le cul de boîte côté droit est bien percée, et si elle l'est la nettoyer que l'air puisse bien s'en échapper.
Si elle n'est pas percée, c'est qu'elle a été changée mais pas par une vis adéquate, faudra en mettre une percée parce que c'est le reniflard de la boîte et donc la pression qui a fait sortir ton huile n'a pas pu s'en échapper par ce fameux petit trou.
Perso, j'utilise de la 8OW90 sur mes flats et mon K, et pas de soucis. L'important étant à mon sens de ne pas négliger les échéances de vidanges mais aussi de se rappeler que nous conduisons des BM ...donc ne pas passer les vitesses à la volée. A ce titre, mon 100RS, qui a des kilomètres dans les roulements de BV a une boite très douce avec de la 80W90.
flatourien
Je découvre ce boulon troué! Je vais essayer de le déboucher.
Mais alors est ce qu'une huile à 75w140 n'est pas trop visqueuse pour s'echapper par ce fin trop plein?
comodo0
C'est juste l'air, ainsi que quelques vapeurs d'huile qui passe par là, après c'est de l'entretien périodique.
C'est pas un trou pour laisser échapper l'huile.
C'est pour laisser sortir l'air,pas qu'il y ait de surpression.
Royal Enfileur
C'est ce que l'on appelle une mise à la pression atmosphérique ( comme un réservoir de carburant par exemple). Celà permet un va et vient de l'air ambiant. Dilatation du à la montée en température entre autre. Pour un réservoir de carburant sans cette mise à la PA par exemple le carburant ne sort plus ....Panne idiote à souhait !!!!
flatourien
» Quelle huile de boîte pour r100r (molygraphite?)
» [R75/5] quelle huile pour boite, cone, cardan?
» Quelle huile BV pour ma r65?
» quelle huile pour ma r 65 G/S de 1992
» A votre avis, quelle est la bonne position pour mon piston de boite de vitesse ?
Page 6 sur 7
