Restauration d'une R67/3 attelée
+27
alfred_grouniache
ROLAND
g-vail
pti'poi
pollux69
Pierrebm
sudada06
Killerdoudou
fendlabise
johakujo
jmarc06
TanWal
Lolo49
Durruti
orsatus
flaturtle
Juanito
NiWeb
tonton
Topf
roulin
31 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Restauration d'une R67/3 attelée
perso , je leste l attelage au poids habituel .là mesure se prend avec de la ficelle bien tendue et prise à cinq mètres devant l attelage . mesure X moins 7 cm.
ce sont mes réglages de base , que j affiné suivant que le sidecar tire à G ou à D.
le basque
Topf a écrit:Bonjour, Tu as une belle moto, je suis aussi sur ce genre de travail mais beaucoup plus lent. C'est vrai que vu l'état de départ, j'ai un peu plus de travail. Ca me donne la possibilité d'admirer tout ce bon travail.
Qu'as-tu choisi comme transmission finale, ce qu'il y avait dessus. Si j'en remarque les deux boules, elle a déjà été attelée. Ce side-car n'est pas des plus léger, ce rapport final a toute son importance.
Les carbus d'origine étaient trop fatigués, tu les as changé. Niveau gicleurs, tu as enrichis, 115/120..
J'ai de fâcheux souvenirs de flector avec ce genre de machine. Pense à en prendre un lors de voyages et surtout le mode d'emploi.
Bonsoir désolé pour le retard (des problemes internes);Coté transmission je n'ai rien toucher elle est et restera d'origine.Par contre les carbus ont etaient passer au ( marbrage),les roues( au rayonnage)et le moteur (alésage) voilà pour le gros de la restauration la megnéto est allée faire un tour chez bobinage pascal ainsi que la bobine; j'ai changé entièrement le faisceau éléctric .....Et pour toi où en est ta restauration?
roulin
Merci à JBT et au BASQUE pour ces conseils je dis pas tout avoir compris mais je vais quand meme essayer .
roulin
Alors, quand-même content d'avoir de saines nouvelles.
Je vois que tu as trouvé une FIDELE passagère qui patiente le temps de tes essais.
....j'ai changé entièrement le faisceau éléctric .....Et pour toi où en est ta restauration? ....
Ma restauration, c'est un bien grand mot, je continue à trouver les bonnes pièces pour l'assemblage.
Les tribulations d' un vilo qui balotte dans le roulement m'a donné l'occase de remettre sérieusement les mains dans la mécanique.
Je continue d'apprendre.
J'ai mis du 12v au moteur, alternateur et allumage, j'ai des bouts en plus à relier, ils n'étaient pas au programme.
Le faisceau, je vais devoir m'y coller aussi. Quelques modifs au frein avant, les pièces sont longues à revenir du cadmiage.
Je vais devoir faire regarnir les machoires. La selle est revenue de la réfection, ça change tout une nouvelle mousse.
Le pont, j'ai changé les cannelures, à la roue, j'ai fait ce que j'ai pu, ça doit tenir. Je devrais contenir les deux douzaines de chevaux qui vont y passer.
Les culasses sont faites mais les soupapes me ralentissent, les modifs ne se goupillent pas toujours très bien. J'attends des coupelles qui vont mieux. Il y a encore les gardes-boue, moins de problème a l'avant qu'à l'arrière.
Le chassis de side est revenu de peinture, le noir lui va toujours bien. J'ai eu du pot avec les caoutchoucs de suspension. Ca s'est traité rapidement. Je me suis apperçu qu'un support alu était félé. J'ai un pote qui était placé mais il a changé de boulot. Il y avait un soudeur à moto salon, si j'avais su...
Alors tu vois c'est tranquille, ça a le temps de sécher.
5m + 5m + le side, La pelote va y passer...
Topf
» Dune en PDF
» demontage de l'embrayage dune r100rt
» comment arrêter une assurance?
» bonjour A LA recherche dune autre amie plus vieile que moi
» J'y vais ou j'y vais pas ?
Page 5 sur 5
