Réglage de culbu [R60/7]
Bonjour à tous
Petite question à la con ! Moi qui suis un grand mécano dans les roues de brouettes devant l'éternel, je viens de remplacer mes caches culbu et aller, soyons fou, je m'essaie à régler le jeu aux culbuteurs sur ma mob. Petit problème, j'ai bien suivi la façon de faire expliqué dans la RMT mais le cylindre gauche claque comme une vache maintenant. Faut-il régler les deux cylindres sur le même repère OT du volant moteur ???
Sergio
Re: Réglage de culbu [R60/7]
Bonjour Sergio,il n'y a qu'un repère OT sur le volant moteur mais il ne faut pas oublier de faire un tour moteur complet avant de régler le 2eme coté.
lenain
OK, merci pour le renseignement. Maintenant, ça va nettement mieux marcher !
Sergio
Ou bien ça va claquer des deux côtés
» vis de réglage culbu
» reglage culbu
» Fumée après reglage culbu !
» [tout modèle] réglage culbu méthode "dos de came"
» bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu
» reglage culbu
