bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu
+11
brunob
crap,s
billywill
Klong
flatlaurent56
flatbuzzz
15 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Empty bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu
Message  flatbuzzz Ven 2 Mai 2014 - 20:49
Bonjour, je souhaiterais avoir vos avis sur la situation suivante.  paix  J'ai acquis une BMW R75/7 de 1976, il y a peu. Aujourd'hui je trouve que j'ai un bruit de "cliquetis", un peu trop important à mon goût, au niveau des culasses (plus particulièrement sur celle de gauche). J'ai donc réalisé un réglage des culbus. Je remercie Reiler à l'occasion pour son excellent tuto sur le sujet.  bien Même si une fois l'opération de réglage réalisée, je me retrouve toujours avec ce bruit de "cliquetis" et sans véritable changement.  bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu 176372  Auriez vous une idée des contrôles que je pourrais entreprendre ?
Merci de votre aide.
flatbuzzz
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Empty Re: bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu
Message  flatbuzzz Ven 2 Mai 2014 - 21:51
Je vous envoie des photos, histoire que vous ayez une idée des culasses ...
Le côté gauche :
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Cote_g17
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Cote_g18
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Cote_g19
Le côté droit :
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Cote_d10
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Cote_d11
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Cote_d12
Que pensez vous du bleuissement des tiges de culbus ?
Et enfin, dernière question, ma bougie gauche ne se visse pas sur l'emplacement de celle de droite, pensez vous que le puits ait été refait sur l'une ou l'autre ?
Comme vous l'aurez compris, je découvre la mécanique, et la mécanique flat en l’occurrence.
Bref, je suis preneur de vos conseils ...  souris
Allez merci à tous !
flatbuzzz
Message  flatlaurent56 Ven 2 Mai 2014 - 21:54
c'est étonnant le bleuissement des culbus.....t'avais de l'huile quand tu as enlevé les caches culbus???
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Gastair Ven 2 Mai 2014 - 22:32
flatlaurent56 a écrit:c'est étonnant le bleuissement des culbus.....t'avais de l'huile quand tu as enlevé les caches culbus???
La mienne a ça depuis toujours...
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Dsc05015
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Dsc05016
Message  Gastair Ven 2 Mai 2014 - 22:36
flatbuzzz a écrit:Bonjour, je souhaiterais avoir vos avis sur la situation suivante.  paix  J'ai acquis une BMW R75/7 de 1976, il y a peu. Aujourd'hui je trouve que j'ai un bruit de "cliquetis", un peu trop important à mon goût, au niveau des culasses (plus particulièrement sur celle de gauche). J'ai donc réalisé un réglage des culbus. Je remercie Reiler à l'occasion pour son excellent tuto sur le sujet.  bien Même si une fois l'opération de réglage réalisée, je me retrouve toujours avec ce bruit de "cliquetis" et sans véritable changement.  bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu 176372  Auriez vous une idée des contrôles que je pourrais entreprendre ?
Tu as bien fait ton réglage de culbuteurs moteur froid ?
Tu as vérifié l'avance à l'allumage ?
Message  flatbuzzz Ven 2 Mai 2014 - 22:59
Oui, j'ai tout fait moteur froid (pas d'utilisation depuis plusieurs jours) et ai bien respecté les repères OT au premier réglage (côté gauche) et au second également. En fait, j'ai repris scrupuleusement le tuto de Reiler ci-joint :
http://www.flat-twin-bmw.com/t3099-tutoriel-reglage-du-jeu-aux-soupapes-par-reiler
Je me pose pas mal de questions sur le visuel des culasses, la couleur jaunâtre, à comparer avec les tiens super nickels ...
flatbuzzz
Message  Gastair Ven 2 Mai 2014 - 23:12
flatbuzzz a écrit:Oui, j'ai tout fait moteur froid (pas d'utilisation depuis plusieurs jours) et ai bien respecté les repères OT au premier réglage (côté gauche) et au second également. En fait, j'ai repris scrupuleusement le tuto de Reiler ci-joint :
Tes culasses sont d'une couleur normale... oui les miennes sont propres.
je me répète, as-tu vérifié ton avance à l'allumage ?
Message  flatbuzzz Ven 2 Mai 2014 - 23:19
J'ai uniquement respecté le tuto de Reiler. Que veut tu dire par avance à l'allumage ? Y a t'il autre chose à faire en dehors du respect les marquages OT ?
flatbuzzz
Message  Gastair Ven 2 Mai 2014 - 23:59
flatbuzzz a écrit:J'ai uniquement respecté le tuto de Reiler. Que veut tu dire par avance à l'allumage ? Y a t'il autre chose à faire en dehors du respect les marquages OT ?
Ben ça n'a rien à voir avec le réglage du jeu des culbuteurs.
Il te faut une lampe stroboscopique.
ici
C'est ce qui va régler le moment où l'étincelle se fera à la bougie par rapport au cycle du moteur.
S'il est mal réglé ça peut faire du cliquetis.
Tant que tu y est règle tes carbus et équilibre leur action G/D.  clin
Message  gabounette77 Sam 3 Mai 2014 - 2:55
Vérifie que le repère OT correspond réellement au PMH en enlevant les bougies et en mettant une pige dans le trou de bougie.
Pige = baguette de restaurant chinois par ex:
Message  ffrd Sam 3 Mai 2014 - 8:32
flatbuzzz a écrit: J'ai donc réalisé un réglage des culbus.  Même si une fois l'opération de réglage réalisée, je me retrouve toujours avec ce bruit de "cliquetis" et sans véritable changement.  Auriez vous une idée des contrôles que je pourrais entreprendre ?
Bon, à ce stade de tes recherches, tu peux contrôler le jeu axial de tes culbus, par jeu axial je veux parler du jeu vertical entre les chevalets des culbus.
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu P4250010
Pour mesurer ce jeu, tu places tes soupapes sur le repère OT comme pour régler le jeu des culbus, tes culbuteurs ne sont pas contarints tu peux "sentir" le jeu de haut en bas, ensuite tu mesures ce jeu, ici je mesure 0.30 de jeu,
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu P4260010
Tu resserre tes culbus, là tu as deux méthodes, le serre joint (ou une presse) ou les douilles le marteau et la massette.
une fois le jeu ressenti diminué, tu approche le plus possible le jeu à 0.10 maxi et 0.05 mini.
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu P4260011
Pour la couleur brune de tes chambres des culbuteurs ce sont les gaz chauds qui carbonisent l'huile de graissage, signe d'usure des guides de soupape.
Message  flatbuzzz Sam 3 Mai 2014 - 8:37
Pour Flatlaurent, oui j'avais bien de l'huile dans mes caches culbus au démontage.
Si j'ai bien compris  bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu 569134 , une nouvelle opération s'impose ... je vais donc m'essayer au calage de l'allumage. Je ferai le test de la baguette chinoise  jap  avant de me lancer dans cette opération et vous tiendrai au courant.
flatbuzzz
Message  flatbuzzz Sam 3 Mai 2014 - 8:50
et j'en profiterai pour contrôler le jeu axial des culbus ... sinon je me doutais bien que les guides de soupapes étaient fatigués  tss tss , j'avais déjà vu quelques photos identiques sur le site. Je remets ça à plus tard, pour l'instant, je me concentre sur le cliquetis  fuit , chaque chose en son temps, comme dirait l'autre !
flatbuzzz
Message  ffrd Sam 3 Mai 2014 - 9:01
Oui c'est ça, de la méthode et surtout ne te disperses pas.
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Gast210
Message  Klong Dim 4 Mai 2014 - 21:17
Bonjour
J'ai eu ce problème de cliquetis, non lié au jeux aux soupapes mais à celui entre les basculeurs et leurs étriers.
Si trop excessif, il cause la destruction des roulements de basculeur et la chute des aiguilles dans le carter.
Les séries 7 possèdent des rondelles de calages (5 références, de 2/10e à 5/10e; ref: 11331337720 pour celle en 2/10e ) utilisables sur les série antérieures pour rattraper ce jeux de façon propre.
Klong
Klong
Message  flatbuzzz Mar 13 Mai 2014 - 22:19
bonsoir, je viens de reprendre mes contrôles pour le réglage des culbu.  bing  J'ai souhaité contrôlé le Point Moteur Haut en insérant une petite baguette de bois dans le puits de ma bougie et ... je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune concordance entre l'indication OT et la hauteur max du piston dans sa chemise.    faché  Qu'en pensez vous ? Problème de réglage de l'avance à l'allumage ? Pour info, je n'ai aucun raté moteur ou je ne sais quoi de suspect qui pourrait me donner l'impression d'un mauvais réglage d'allumage ...
flatbuzzz
Message  Gastair Mar 13 Mai 2014 - 23:01
flatbuzzz a écrit:bonsoir, je viens de reprendre mes contrôles pour le réglage des culbu.  bing  J'ai souhaité contrôlé le Point Moteur Haut en insérant une petite baguette de bois dans le puits de ma bougie et ... je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune concordance entre l'indication OT et la hauteur max du piston dans sa chemise.    faché  Qu'en pensez vous ? Problème de réglage de l'avance à l'allumage ? Pour info, je n'ai aucun raté moteur ou je ne sais quoi de suspect qui pourrait me donner l'impression d'un mauvais réglage d'allumage ...
Hum... moi ça me parait impossible et sans rapport avec une avance déréglée ton histoire de mauvais PMH...
Tu t'es pas trompé de cylindre quand tu as contrôlé avec ton baton ?
Quoi qu'il en soit ça fait un moment que je te dis de contrôler ton avance  siffle
Message  flatbuzzz Mar 13 Mai 2014 - 23:13
Je ne m'étais pas remis o boulot, j'ai fait une petite pause  mache Bref, je n'ai jamais contrôlé d'avance à l'allumage de ma moto, acquise il y a 2 mois. Il faut que je regarde les indications sur le site avant de me lancer. Si t'as un tuto à me conseiller ou autre chose, je suis preneur. dernière question, pourquoi contrôler l'avance à l'allumage si la moto n'a pas de raté moteur ?
flatbuzzz
Message  Gastair Mar 13 Mai 2014 - 23:22
flatbuzzz a écrit:Je ne m'étais pas remis o boulot, j'ai fait une petite pause  mache Bref, je n'ai jamais contrôlé d'avance à l'allumage de ma moto, acquise il y a 2 mois. Il faut que je regarde les indications sur le site avant de me lancer. Si t'as un tuto à me conseiller ou autre chose, je suis preneur. dernière question, pourquoi contrôler l'avance à l'allumage si la moto n'a pas de raté moteur ?
Un problème d'avance ne fait pas spécifiquement de ratées..... ça peut générer du cliquetis et en mécanique il ne faut pas attendre de ressentir des problèmes avant de contrôler/régler  clin
Dans le Flatis'Tech tu as des tutos (électricité moteur) ICI
Message  billywill Mar 13 Mai 2014 - 23:28
as tu verifié le jeu axial de tes culbuteurs?
tu devrais commencer par ça avant d'entamer la verification de ton avance.
pour ton point mort haut,utilises le coup de la baguette et regardes de quel coté tes culbus sont libres et controles les jeux,tu refais un tour moteur (avec une clé allen sur le rotor d'alternateur) et tu fais l'autre coté.
Ca m'etonnerais qu'une personne ayant retiré le volant moteur (pour remplacer le spi et l'embrayage graisseux ,par exemple) le remonte decallé d'un cinquieme de tour...
billywill
billywill
Message  gabounette77 Mar 13 Mai 2014 - 23:31
Sauf erreur de ma part, le PMH est en même temps à droite et à gauche.
Mais comme le trou est à gauche , il est plus pratique de vérifier dans le cylindre gauche.
Par contre, avec un PMH faux, le réglage stoboscopique de l'allumage basé sur les repères moteur ne sera pas possible.
Message  PizzaRoller Mar 13 Mai 2014 - 23:33
billywill a écrit:...
Pourtant, ça c'est déjà vu  siffle
bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Idee-p10 Toutélectrix   bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu 569134          bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... bruit de cliquetis non résolu suite à un réglage culbu 4202
Message  Flatman Mer 14 Mai 2014 - 19:34
Comme d'habitude une réponse bien documentée de la part de François.
Par contre, je ne comprends pas comment tu procèdes pour limiter le jeu axial... confus.
 Donc, je n'ai pas honte de demander un éclaircissement...
Message  crap,s Mer 14 Mai 2014 - 19:53
il a surtout beaucoup de patience , francois , merci pour eux ... siffle
crap,s
crap,s
Message  brunob Mer 14 Mai 2014 - 20:19
Bonsoir
question à" ffrd":
Désolé mais je n'ai pas tout compris dans le réglage des axes de culbu.
Avec un serre joint tu rapproches les deux écrous en tordant les tiges de serrage? ça me parait pas très catholique
Pour la méthode marteau massette as tu un petit dessin?
Moi aussi j'ai du bruit malgré le réglage des culbuts.
brunob
