Fiabilité moteur 2,5 TDI monté sur Multivan VW
+44
fondu-21
westy64
seb24
nikon
edern
thomas theend
Nysroch
steph80gs
Solo rider
le basque
FLATIX
Acatène
DENIS
gaazzz
Lippo
Durango
BlackFish
fredo06
ROLAND
jmarc06
bib
orange racer
PPO
Chris
G2BM
48 participants
Page 15 sur 17
Page 15 sur 17 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
Re: Fiabilité moteur 2,5 TDI monté sur Multivan VW
sur les volvos qui avaient le clac clac venait des clapets de pompe a vide qui ce remplaces assez simplement des fois un nettoyage et un coup d'air et ça reparté pour un tour les volvos diesel avaient un moteur VW 6 cylindres au lieu de 5 chez VW ,un kit avec les deux clapets et les joints doit toujours exister comme a l"époqueFrancesco a écrit:Sur les forums T4 Zone ils parlent de pompe à vide, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça.
Demain j'irai voir du côté des fusibles qui protègent les ventilos, ils grillent souvent d'après ce que je lis. Après je ne vois pas pourquoi une surchauffe ferait ce bruit ?
nikon
sur les Volvo et LT c'est souvent la tige de la pompe a vide qui est matée
Mon garagiste n'a pas trouvé l'origine de ces claquements qui persistent (très rarement : faut que j'ai déjà bien grimpé une forte côte, avec la caravane accrochée derrière. Sinon, ça n'arrive jamais).
On a vérifié que les ventilos fonctionnent bien.
Poussoirs hydrauliques avec une huile devenue très fluide à chaud ?
J'ignore si ce moteur en est doté ? Mais je ne pense pas, l'histoire de la pompe à vide me paraît plus plausible....
salut
pour avoir eu deux t4 , ça serait bien la tige de pompe a vide qui te fait ce clac clac d'ailleurs c'est un classic
reste appuyer sur la pédale de frein et tu l'entends déjà beaucoup moins
caravelle long 150ch ++
seb24
Tu pompe sur le frein, tu appuie d'un coup sec et franc, tu reste appuyé, si le bruit disparait, c'est ça ;-)
Francesco a écrit:J'ignore si ce moteur en est doté ? Mais je ne pense pas, l'histoire de la pompe à vide me paraît plus plausible....
Si AMHA il y a des poussoirs hydrauliques... mais la pompe à vide est pour moi aussi plus plausible.
Ah.....Bon, le problème c'est que ça apparaît en forte montée, lorque je tracte, alors c'est pas les conditions idéales pour mettre un coup de frein, surtout que dès que je lâche les gaz, ça disparaît.
Mais j'essaierai. L'an prochain, parce-que je tracte très peu souvent.
Merci à vous !
Merci à vous !
Ah, toi aussi ?seb24 a écrit:salut
nikon a écrit:les volvos diesel avaient un moteur VW 6 cylindres au lieu de 5 chez VW
Ah bon ?!
Je possède une Volvo 850 TDI avec le cinq cylindres diesel, 2,5 TDI 140 ch, d'origine Audi, qui équipe également les T4
200 700 et 900 c'était du VW 6 en ligne, ensuite 5 Audi
Je le sais bien Mick, mais l'époque du T4 de Francesco est la même que celle de ma 850, avec le moteur cinq cylindres diesel Audi.
oui, vaut mieux ... j'ai le 6 dans ma 240 ... c'est pas un avion, 80 cv en atmo, maxi 130 en turbo
ce son des trés bon moteur mème avec des kilométrage important bien entretenus ça marche ,c'est pour ça que volvo les monté sur leur voitures ,pour les moteur essence volvo avait ces propres moteurs la 245 turbo,ou la 760 turbo intercooler fallait pas avoir de permis pour avoir ça quoique la 850 T5 mais pas dans mes moyens
nikon
Ah la 245 Turbo, un vieux rêve
Certains d'entre vous ont déjà démonté le ventilateur d'habitacle sur leur T4 ?
Pas grand chose à ce sujet sur T4 Zone.
Le moteur se trouve à l'avant droit, sous le tableau de bord, derrière la boîte à gant passager.
Je viens de voir une vidéo sur You tube, ça fait peur......Vis invisibles, clips à faire sauter sans rien voir de ce qu'on fait.....
Mais comme la T4 de la vidéo est un plus vieux modèle que le mien, je me demandais si ça passait mieux sur les modèles 2,5 TDI ?
Mon ventilo tourne sur la 1ère position après une seconde d'hésitation, puis émet des petits claquements au niveau de son relais, je pense, dès que je veux tester la 2ème ou 3ème position, sur lesquelles il ne fonctionne plus.
J'ai eu un problème de fonctionnement sur certaines positions, mais pas sur d'autres, sur un autre véhicule, et c'était la commande (des pistes à résistances) qui était défectueuse.
Une fois changée, nickel.
westy64
ce qui est sur, c'est que c'est un looonnnng démontage, des que tu touche a un radiateur ou ventilateur
J'ai déjà cherché de ce côté, mais peut-être pas assez....westy64 a écrit:J'ai eu un problème de fonctionnement sur certaines positions, mais pas sur d'autres, sur un autre véhicule, et c'était la commande (des pistes à résistances) qui était défectueuse.
C'est une piste en laiton, je vais déjà la nettoyer à l'acétone avant de tout démonter.
Merci !
Bon, apparemment c'est pas la commande. Quand je la nettoie, quand je l'actionne, ça m'envoie des claquements dans deux relais bien distincts, l'un vers les fusibles, et l'autre au milieu du tableau de bord, derrière le commandes de chauffage/allume cigare etc....
J'abandonne.
Pour aujourd'hui.
J'abandonne.
Pour aujourd'hui.
sur la video, à 3:06, il dépose le "resistor pack" qui sert au changement de vitesse du ventilateur.
c'est cette pièce que j'avais changée sur ma voiture, mais dans mon cas ce "resistor pack" était englobé avec le bouton de commande.
westy64
Oui, tu as raison, j'ai vu passer ce truc sur T4 Zone aussi : une résistance préalable au ventilo.
Merci pour le rappel !
De toute façon, je vais finir par tout démonter et tester ces pièces avant de les remplacer éventuellement.
Mais là, il fait 3°, il flotte, ça ne donne pas trop envie de bricoler dehors, j'ai tout remis en place.
bib
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» fiabilité moteur R75/5
» Fiabilité moteur 1.9 DCI
» nouveau sur forum pour modif panhard
» Des que le moteur monte en temperature elle coupe R100RS de 1978 (resolu)
Page 15 sur 17
