Des que le moteur monte en temperature elle coupe R100RS de 1978 (resolu)
+5
simon29
Pierrot68
9 participants
Besoin de vos lumieres.
Après remontage suite à restauration:
- vis platinées neuves
- condensateur neuf
- Bougie neuves
- Batterie neuve
- Carbus ok
Arrivée d'essence OK ( demontage /nettoyage des filtres de robinets)
Demare au quart de tour, montée en regime ok.
Premier run d'essai 10mn... en rade...le moteur se coupe.
Pareil à l'arrêt, apres 10 mn au ralenti le moteur s'arrête subitement. je precise les deux cylindres en même temps.
Montage de 2 bougies ( en laissant celles en place) pour controler s'il y a allumage... Rien ou à peine une petite etincelle! Ni à droite ni à gauche...?
Une pause de 10/15 mn.
Et elle repart au quart de tour!
En parcourant le forum je trouve une panne similaire mais on parle de "canette". et je n'ai pas de canette mais des vis platinées!
Quelle pourait être la cause de cette panne?
- condensateur neuf
- Bougie neuves
- Batterie neuve
- Carbus ok
Dernière édition par Pierrot68 le Jeu 19 Mai 2022 - 14:57, édité 1 fois (Raison : Resolu)
Pierrot68
Re: Des que le moteur monte en temperature elle coupe R100RS de 1978 (resolu)
Bobine qui se coupe à chaud ?
Vérifie à froid (ou à l'issue de la pause de 10/15 mn.) si il y a des étincelles aux bougies.
ça ressemble pas mal aux symptomes d'un condensateur d'allumage hs
C'est assez fragile et même des neufs parfois ne durent pas aussi longtemps que ceux d'origine
Attend de voir ce que disent les pros quand même..
simon29
Bobines oui,mais les deux à la fois c'est rare
Les condensateurs neufs actuels sont de piètre qualité.
Essaie avec l'ancien si tu l'as encore.
beaujolais racer a écrit:Bobines oui,mais les deux à la fois c'est rare
je m'excuse de vous demander pardon, mais elles sont en série non...?
donc si la première déconne, ya tout qui déconne ??
Après la pause de 10/15 mn elle demarre au quart de tour!Dom a écrit:Bobine qui se coupe à chaud ?
Pierrot68
Effectivement les deux bobines en même temps... c'est bizarre.beaujolais racer a écrit:Bobines oui,mais les deux à la fois c'est rare
Bonne idée de tester avec l'ancien condensateur... je vais faire ça demain matin
C'est du matos de chez Gaèl... normalement c'est top non?.... Gaèl..?
Pierrot68
Et donc, il y a des étincelles à froid, mais pas à chaud un peu plus tard. Donc, piste bobines défectueuses plausible.Pierrot68 a écrit:Après la pause de 10/15 mn elle demarre au quart de tour!Dom a écrit:Bobine qui se coupe à chaud ?
Si ce sont les grosses bobines d'origine, elles sont plutôt fiables par contre les condos neufs ....
Possible aussi effectivement le condensateur neuf défectueux.
Ce ne serait pas le premier, ni le dernier.........
Les bobines sont d'origine et la moto tournait avant sa restauration... par contre le condensateur je l'ai changé pour un neuf.
Je vais remonter l'ancien demain pour voir.
Pierrot68
Oui mais une bobine peut tomber en panne quand même, à un moment. Parce que tout ce qui tombe en panne fonctionnait juste avant, en général . Donc ne pas éliminer les bobines d’office. Même si la probabilité me ferait essayer le vieux condo avant.Pierrot68 a écrit:Les bobines sont d'origine et la moto tournait avant sa restauration... par contre le condensateur je l'ai changé pour un neuf.
C'etait juste pour preciser qu'entre les bobines et le condo , c'est ce dernier qui est different de la configuration anterieur...
Pierrot68
Echange du condensateur ce matin: même probleme!
Les bougies neuves sont des WR5DC
Peut il y avoir un soucis de ce côté? ( Froides / chaudes)
En ce qui concerne les bobines.
J'ai ceci en stock... NGK Ignition Coil U3001 (48013)
Est ce que je peux la monter pour faire un essai?
Pierrot68
Vérifies si le rupteur neuf ne se met pas à la masse...assez courant avec les fabrications actuelles...
Les bobines Bosch sont normalement très fiables ...
Bon outilleur ... mauvais electricienjpd a écrit:Vérifies si le rupteur neuf ne se met pas à la masse...assez courant avec les fabrications actuelles...
Quelle est la methode pour controler cela? A quel moment?
Pierrot68
j'ai eu le même problème sur mon shovel en revenant de la bourse de Puiseaux. Seulement moi le moteur ne tournait pas du tout quand j'actionnais le démarreur, comme si j'avais oublié d'embrayer sur une japonaise.....Même au kick elle a refusé. Finalement elle est reparti , puis a recommencé au bout de 2 kms etc etc jusqu'à chez moi.
J'ai découvert la dessus des disjoncteurs thermiques . Dans le doute j'en ai changé 2. Puis en voulant la redémarrer c'est la batterie qui a lâché pour de bon . Je pense à un élément de la batterie à l'acide de 2 ans défectueux qui aurait joué des siennes en chauffant.
Pour le moment la nlle est en charge , pas encore essayé sous le soleil. Pour info j'ai un allumage électronique.
flatmanu
Pierrot68 a écrit:Bon outilleur ... mauvais electricienjpd a écrit:Vérifies si le rupteur neuf ne se met pas à la masse...assez courant avec les fabrications actuelles...
Avec un Ohmmètre .
Oui, elle est moins chaude .Remets tes anciennes vis(rupteur) pour voir...
En tout cas c'est pas les bobines .
quand tu démontes ton carter avant ,n'oublie pas de débrancher la batterie
flatmanu
flatmanu a écrit:quand tu démontes ton carter avant ,n'oublie pas de débrancher la batterie
Pierrot68
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» [R100RT/81] Moteur se coupe, reprend, cale et galère pour repartir [RESOLU]
» [R100RS]le moteur cale en dessous de 2500 t/mn (résolu)
» [R100RS] moteur qui tourne très ralenti (résolu)
» [r100rt de 91] problème de monté en régime et elle fume...
