Des que le moteur monte en temperature elle coupe R100RS de 1978 (resolu)
+5
simon29
Pierrot68
9 participants
Re: Des que le moteur monte en temperature elle coupe R100RS de 1978 (resolu)
flatmanu a écrit:quand tu démontes ton carter avant ,n'oublie pas de débrancher la batterie
Pierrot68
Suite des investigations demain matin. L'etau se resserre...beaujolais racer a écrit:Ça me laisse perplexe....Pierrot68 a écrit:Indice suplementaire / reduction des causes...
Lorsque le carter avant est demonté elle tourne comme une Horloge sans caler!!!
Surchauffe du condo ?
Tu n'aurais pas à moitié coincé le fil qui va du rupteur au condo ?
Panne à la con....
Je vais controler rupteur, condensateur, fil coincé...
en tout cas merci pour votre interet pour mes soucis
Pierrot68
And the Winner is...! JPDjpd a écrit:Vérifies si le rupteur neuf ne se met pas à la masse...assez courant avec les fabrications actuelles...
Les bobines Bosch sont normalement très fiables ...
Le rupteur se mettait effectivement à la masse lorsque l'ensemble montait en temperature.
Mais la faute à Pierrot qui remplace toutes les vis!!!
J'avais changé les vis lame de tournevis plat par du CHC en inox.
Et quand l'ensemble chauffait la tête de la vis inferieur, trop haute, venait en contact avec le ressort du rupteur ... qui mettait donc l'ensemble à la masse!!
Merci à tous pour votre aide!
Pierrot68
Belle étincelle effectivement.
Plus qu'à rouler.
Plus qu'à rouler.
Content pour toi !
Conclusion :quand ça marche,faut pas toucher !
Bonne nouvelle
Le diable est bien dans les détails
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» [R100RT/81] Moteur se coupe, reprend, cale et galère pour repartir [RESOLU]
» [R100RS]le moteur cale en dessous de 2500 t/mn (résolu)
» [R100RS] moteur qui tourne très ralenti (résolu)
» [r100rt de 91] problème de monté en régime et elle fume...
