fumée blanche
+6
DR
bib
10 participants
fumée blanche
je pense avoir déjà la réponse à ma question, mais je voudrais votre saint avis
Ma meule ne fumait pas du tout, ni noir ni bleu ni blanc.
Et puis, j'ai complété mon niveau d'huile avec une huile de moyenne qualité le temps de faire ma vidange. ça coïncide avec la perte de ma centrale, ce qui fait qu'en journée, elle est souvent sur la latérale (la nuit, elle est au garage, contre le mur)
maintenant, au démarrage, j'ai une vielle volute blanche à l'échappement, qui disparait au bout d'une trentaine de secondes.
Je me dis que c'est l'huile qui est vraiment pourrie et qu'une vidange serait bienvenue (la dernière à 4 mois)
Votre avis ?
je sais que ce n'est pas un post sur la suspension à manivelle dynamométrique en U mais bon...
Votre avis ?
bib
Re: fumée blanche
merci, Ornach, tu as vu, je donne maintenant une vue globale et le diagnostic est fastoche, j'ai retenu les leçons de la flatisteam
autre question :
j'ai mon klaxon qui fait : pouiiiic alors qu'avant il faisait pouiiiic (ily a 3 semaines)
je pense à un faux contact poignée, parce que je l'ai un peu bricolé, mais ce n'est pas venu d'un seul coup, ça s'est dégradé petit à petit
Votre avis ?
autre question :
Votre avis ?
bib
Re: fumée blanche
Je sais que je n'apprends rien personne, mais ça ne fait rien laissez-moi faire le "Connaisseur"
Ben mon p'tit bib, ce que t'as c'est un coup classique et bien connu de nos Bm, je me souviens à l'époque quand j'avais... heuu là j'en fait un peu trop.
Sur la latérale, le cylindre s'engorge d'huile et pour peu que ta segmentation soit un peu fatiguée, c'est la fumée au démarrage à coup sûr.
Re: fumée blanche
merci mon petit Wafid, juste que ce qui m'étonne, c'est que j'ai des culasses nikasyl ressegmentées à neuf + pistons il y a 4 mois.
Et ça le fait aussi le matin, alors qu'elle passe le nuit debout.
et pour le petit pouiiiic, tu as une idée ? j'ai peur de démonter encore le komodo et perdre encore un petit ressort dans les graviers
bib
Re: fumée blanche
ou alors c'est que j'm'a fait enculer sur ma ressegmentation....
comment savoir ?
je démonte le filtre à air et je guette la fumée ?
comment savoir ?
bib
Re: fumée blanche
mon petit Wafid, il parait(ce sont les vieux qui disent ça quand tu as le dos tourné) que quand tu es arrivé sur le forum, t'étais presque aussi gland que moi en méca et que maintenant tu te ballades...
je te choisis donc comme Maître Myagi.
tu veux bien ?
signé : le petit scarabée
tu veux bien ?
bib
Re: fumée blanche
bib a écrit:merci mon petit Wafid, juste que ce qui m'étonne, c'est que j'ai des culasses nikasyl ressegmentées à neuf + pistons il y a 4 mois.
Ben j'avais aussi un problème avec le Klaxon, un coup il marchait un coup non, j'ai changé le faisceau :
http://www.flat-twin-bmw.com/t10048-je-change-mon-faisceau-probleme
Et les commodos,
Depuis je n'ai plus de problème, je sais que ça ne t'aide mais bon.
Allez je file manger, c'est le crépuscule.
Re: fumée blanche
wafid a écrit:bib a écrit:merci mon petit Wafid, juste que ce qui m'étonne, c'est que j'ai des culasses nikasyl ressegmentées à neuf + pistons il y a 4 mois.
Et les commodos,
ouais, j'ai un beau faisceau que m'a apporté flatosaure, mais je ne sais toujours pas par quel bout le prendre... j'attends Caramba.
mais il s'est barré chercher sa meule chez les Jean-mi
bonne rupture Wafid, bientôt la fin :)
nous, on bute un boeuf lundi, en espérant que le haut conseil voie la lune pour mardi
bib
Re: fumée blanche
bon, je sais que je vais vous faire pitié, mais maintenant que je suis là...
je ne sais pas comment vérifier quoi que ce soit en électricité
ma dernière expérience, j'avais une dizaine d'années et je voulais faire un electro-aimant, j'ai entouré un clou de gros fil de fer et j'ai branché ça dans une prise de ma chambre...
mon père à du arracher le placo tout neuf pour changer les circuits brulés et toute l'installation des combles.
j'en ai encore les oreilles qui chauffent
allez, je vais démonter mon klaxon pour voir si les fils sont branchés (pas bête, non ?)
bib
Re: fumée blanche
bon, démontage du komodo et du klaxon, rebranché en direct.
même si je mets un fil entre les deux soudures du contact komodo, ça fait un pauvre début de pouic, comme une toux de klaxon...
genre (concentrez vous) ouinch ouinch
je ne sais pas comment démonter le klaxon en lui même une fois désolidarisé de la meule, on dirait que c'est monté d'un bloc.
le klaxon est mort ?
bib
Re: fumée blanche
Moi j'avais voulu tester une Led de jouet radiocommandé sur le secteur.
Je me souviens d'un grand flash et d'un grand bruit, puis de plus rien.
Re: fumée blanche
bon, la vraie vraie dernière, mais j'ai un peu honte, c'est quand j'ai voulu raccorder une machine à laver sur le 380 sans disjoncter. c'était il n'y a pas longtemps. Je pensais que j'avais la classe et que je n'allais pas toucher les fils... grosse erreur.
j'ai pris comme une espèce de méga prâline, pire qu'un videur de boîte, tombé dans les pommes au milieu de la cuisine et sans pouvoir me servir de mon bras pendant 1 semaine, avec des nausées... j'étais en colloc avec des branleurs des beaux arts, ils se sont foutu de ma gueule grave alors que c'est eux qui étaient défoncés et pas moi, je bossais mon diplôme. La vie est dure.
bib
Re: fumée blanche
Mais non y doit être mort.
Il y a une petite vis sur l' arrière du klaxon qui doit servir au réglage du timbre je pense, actionne là doucement et vois ce que ça donne.
[/quote]
[/quote]
DR
Re: fumée blanche
[quote="bib"]merci mon petit Wafid, juste que ce qui m'étonne, c'est que j'ai des culasses nikasyl ressegmentées à neuf + pistons il y a 4 mois.
Peut- on déduire qu' il a plu hier ou que le taux d' humidité est en hausse ces derniers temps a Bamako ?
DR
Re: fumée blanche
Possible, l'autre jour j'ai viré mes caches culbus, et j'ai vu plein de sous-papes qui s'agitaient dans les Saintes Huiles.
Re: fumée blanche
Y en a qui pensent que les soupapes sont élues à vie comme le pape, alors ils attendent qu'elles cassent leur pipe pour les remplacer.
capitaine
Re: fumée blanche
jbt a écrit:Possible, l'autre jour j'ai viré mes caches culbus, et j'ai vu plein de sous-papes qui s'agitaient dans les Saintes Huiles.
Imagine un instant , un bourrin avec autant de soupapes que de sous-papes au Vatican....
VRRRROOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMM...
ROLAND
Re: fumée blanche
le débile de mongolien...
Hier soir, je démonte le klaxon.
En débranchant les durites, un peu collées, je ne m'aperçois pas que l'ai débranché les anti parasites sous le cadre supérieur.
Ce matin, je remonte mon résé avant d'aller bosser, à la cool.
j'essaie de démarrer, rien. je finis par vider la batterie. Je pousse comme un demeuré pendant 20 minutes... rien.
Je finis, en sueur, par démonter mon résé et au moment où je débranche l'anti parasite, pouf, il tombe par terre.
le naze. Plus de batterie, pousser encore bécane froide.
finalement, ça a démarré et je suis allé reprendre une douche en la laissant tourner
un vrai débile, je vous jure
bib
» grosse fumée
» [R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid
» [R60/5] Fumée d'un côté...
» Fumée que d'un côté
» Révision en cours
» Révision en cours
