[R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid
+22
L'Ankou
aristote83
flatiron
jua306
pierval08
gaspard
BlackFish
capitaine
calendos
ubtan
tebrud
tr6archi
26 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je viens d'acheter une R60/6...
J'ai de la fumée blanche au démarrage à froid qui disparait rapidement...
Quelqu'un a une explication?
Merci d'avance
Merci d'avance
tr6archi
Re: [R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid
Sans doute la condensation,sauf si la fumée sent très fort l'huile.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Sans doute la condensation,sauf si la fumée sent très fort l'huile.
Condensation dans les échappements???
J'ai pas l'impression que ça sente l'huile...
tr6archi
Ben oui, ça le fait souvent mais surtout quand le véhicule, que ce soit une voiture ou une moto, ne roule pas beaucoup.
fumée blanche
Tu as posté ta queston il y maintenant un moment. As tu résolu le pb.
Tamoto n'est elle pas béquillées sur a latérale ? Dans ce cas, c'est normal qu'elle fume au démarrage. Accumulation d'huile. Béquille sur la centrale.
tebrud
tebrud a écrit:Tu as posté ta queston il y maintenant un moment. As tu résolu le pb.
un p'tit tour ici et on arrive
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
Invité- Invité
Il est plus repassé depuis le 12 septembre...
boxer man a écrit:tebrud a écrit:Tu as posté ta queston il y maintenant un moment. As tu résolu le pb.
c'est pas faux............
Bon ben je reprends le post alors... moi pareil en hiver là... sur ma R100RT.
Par contre dois-je ouvrir un autre post ou ça va là? (Lou??)
Comme vous savez, ma brèle: R100 RT, elle est de 1981. Essence SP98 (de toute façon y'a que ça chez nous). Tout est nikel.
Soupapes neuves et jeu réglé en Octobre.
Le pot droit est perforé à l'intérieur... est-ce que, tout simplement, ce serait ça?
Elle dort et stationne pratiquement toujours sur la centrale (et ouaip j'suis pas un moineau!!!).
Je la démarre au starter en ce moment (3°c à Panam!!), laisse le starter le temps de mettre mes gants et mon casque.
Mais au démarrage elle fume pas mal. Et ça sent la mécanique...! (les pargigots me regardent avec leur air dégouté de bobo écolo... ça me gaaaaave! c'est même pire que la clope qui les incommode ... put*** )
Je n'ai pas vraiment regardé si ça venait que du pot troué ou des deux...
Des idées?
D'ailleurs elle pétarde vachement quand je rétrograde (frein moteur) par exemple de la 3e à la 2de... mais ça je me dis que ça doit être le trou...
et pis comme j'aime bien le bruit ...!!!
Des idées?
ubtan
Qu'elle pétarade au rétrogradage, ça peut être juste qu'elle est réglée un peu pauvre sur les vis de richesse. Suffit de les desserrer légèrement.
Si elle fume blanc au démarrage et que ça disparaît à chaud, c'est de la condensation d'eau dans les pots, c'est pas bien grave. Y'a plein de bagnoles qui font ça aussi.
Si ça sent l'huile brûlée...bin,c'est que ton moteur est usé et en bouffe.
C'est très bien ici puisqu'on reste dans le sujet..ubtan a écrit:Par contre dois-je ouvrir un autre post ou ça va là? (Lou??)
Tant que la fumée est blanche, pas d'inquiétude, c'est de la condensation et ça ne le fait généralement qu'en hiver.
Si la fumée est bleue, c'est plus ennuyeux car de l'huile y est mêlée....
Que ça sente la mécanique au démarrage n'est pas un signe forcément alarmant..D'ailleurs ça veut dire quoi "sentir la mécanique"? ...Difficile à expliquer hein! En cette saison on démarre au starter, ça veut dire qu'en manipulant la manette on modifie le mélange air/essence dans les carburateurs: plus d'essence, moins d'air.. Dès que ton moteur commence à chauffer un peu cette essence supplémentaire ne brule pas complétement et ça se sent ...
Pour résumer, si elle continue à fumer et sentir fort alors que le moteur est bien chaud alors là oui, il faudra s'en inquiéter.
Il est gros le trou dans l'échappement ? Et il est à quel niveau? Sur un des silencieux ou sur les tubes?
la fumée blanche, çà veut pas dire :
''on a un pape'' ????
désolé me trompe de sujet, et matin ronchon.....
calendos
en fait elle bouffe rien...!Richard de l'Aulagnier a écrit:Si ça sent l'huile brûlée...bin,c'est que ton moteur est usé et en bouffe.
Ben je vais regarder ça de plus près... c'est à l'intérieur du pot, sur la ferraille, vers la fin (vers le dehors quoi!)... je vais aller prendre une photo!lou a écrit:Il est gros le trou dans l'échappement ? Et il est à quel niveau? Sur un des silencieux ou sur les tubes?
ubtan
Se garer sur la béquille latérale aussi ça fait fumer au démarrage. L'huile brulée, ça peut être bleuté ou blanc comme sur un 2T
tr6archi a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
C'est tout à fait normal : toute combustion dégage de l'eau, celle-ci se condense en vapeur d'eau tant que le moteur et plus particulièrement l'échappement sont froids.
Dès que le moteur a suffisamment chauffé cela disparaît, sauf par très grand froid où le phénomène peut persister.
capitaine
Sauf si c'est de l'huile qui n'est pas bruler et qui juste avant la combustion est sous forme de vapeur blanche
cas possible quand culasse fendue
C'est grave docteur?
Bon c'était un peu long à venir mais voici quelques photos, c'est incroyable d'ailleurs j'avais pas remarqué que c'était si énorme!!!!
Celui de droite: (jusqu'ici tout va bien...)
et celui de gauche
Je me disais aussi que le bruit était fortétonnant agréable!!!!
Donc la fumée blanche c'est peut-être dû à ça?
et celui de gauche
ubtan
Boh c'est rien ça, tant qu'il est pas pourri de l'extérieur tout va bien.
L'explication de la fumée blanche, je pense pas que ça vienne du fait qu'un des silencieux est un peu abimé.
oggy a écrit:
L'explication de la fumée blanche.........
La fumée blanche annonce la nomination du pape
tant que ce n'est pas la dégradation de la soupape ...
( voui ,je confirme, j'ai changé mes pots bien percés ,de même que la boite à fumée, aucun rapport
avec la fumée blanche !)
gaspard
et ben non, les soupapes sont neuves (aout 2010) et aussi les coussinets...
Alors c'est l'hiver qui fume en cachette dans mon pot???!!!
Sinon du coup, si le trou ds le pot n'a rien à voir avec la fumée, serait-il a l'origine de la pétarade de décélération????
ubtan
a mon avis aucun rapport avec la fumée, mais la pétarade, certainement
» Demarre mal à froid ...
» ( R 100 S ) demarrage a froid
» Help! Démarrage r100rt à froid...
» Démarrage à froid r60/7
» Fumée au démarrage
Page 1 sur 3
