Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
[R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid
+22
L'Ankou
aristote83
flatiron
jua306
pierval08
gaspard
BlackFish
capitaine
calendos
ubtan
tebrud
tr6archi
26 participants
[R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid - Page 2 Empty Re: [R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid
Message  goeland_ Mer 26 Jan 2011 - 19:47
a mon avis aucun rapport avec la fumée, mais la pétarade, certainement clin
Message  gaspard Jeu 27 Jan 2011 - 19:39
La mienne pétaradait copieux à la décéleration , depuis les pots neufs,plus du tout !(mais un réglage à dù
être fait car le comportement au démarrage à froid à changé)
gaspard
Message  pierval08 Mar 1 Fév 2011 - 19:36
salut !
j'ai l'impression que tu la laisses starter a fond un peu trop longtemps. quand je fais ca avec ma 75/5, (genre hiver a paris 0 °) elle fume a donf, et pue comme pas permis ! j'enleve le starter et ca s'arrete...
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  ubtan Mar 1 Fév 2011 - 23:17
ben j'sais pas... en même temps si trop long c'est le temps de mettre mes gants...................? saispas
j'vais quand même pas m'acheter une mobylette pour l'hiver!!!!
ubtan
ubtan
Message  pierval08 Mer 2 Fév 2011 - 0:12
non, mais avec des températures pas trop froides genre +5, ma 75/5 ne démarre pas sans starter, mais démarre au quart de tour avec starter a fond, et se met a fumer grave au bout d'une minute a peine. pas le temps de mettre les gants, il faut virer le starter et tenir le ralenti a la poignée..
pierre
pierval08
pierval08
Message  jua306 Lun 14 Fév 2011 - 8:52
Au risque de faire un hors sujet avec des mots que je ne comprend pas bien...
Je suis entrain de lire tout un tas de posts sur ce forum au sujet de la fumée à l'échappement.
La mienne fume blanc parfois, et d'après mes observations (pas facile quand on a le cul sur la selle dans les bouchons de regarder ce qui se passe derrière) elle ne fume presque pas dans les tours, peu au ralenti... En fait elle fume lorsque je remet des gaz après être resté au ralenti quelques instants ; en tout cas il me semble.
Avant de sortir l'artillerie lourde : est-ce que ca peut venir d'une richesse trop importante sur le circuit de ralenti ?
Cela peu-t-il aussi aider "Ubtan" ?
jua306
jua306
Message  flatiron Sam 26 Fév 2011 - 9:56
jua306 a écrit:Au risque de faire un hors sujet avec des mots que je ne comprend pas bien...
les anciens te diraient : vérifie ton niveau de cuve et ton réglage de richesse et si ton starter se referme bien aussi.
moi quand je regle trop riche ou avec un niveau de cuve trop haut, elle fume.
PAR CONTRE J'AI UNE QUESTION A TOUS : QUAND JE MET TROP DE STARTER ELLE S'ETOUFFE VITE, ET S'ARRETTE : à FROID je le baisse au quart et ça va avec la poignée de gaz bloquée à 1300 tours.
A chaud...je l'arrete pas en coupant le contact, mais en poussant le starter à fond.....
NORMAL ?
flatiron
flatiron
[R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid - Page 2 Empty fumee blanche
Message  aristote83 Sam 26 Fév 2011 - 10:19
Que vous êtes tordus, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!! Y a une règle...
blanc c'est de l'eau, de la vapeur, embêtant sur un refroidissement liquide (jt de culasse, culase fendue etc...)
Sur un air, condensation naturelle dans les pots, goutte d'eau dans la cuve (frequent), condensation du réservoir,
dans la cuve, essence pourrie etc....Vidangez vos cuves de temps en temps !!!
Bleu c'est de l'huile, niveau trop haut, segments, étanchéité des guides, jts de queue, etc...
Noir, c'est la carburation, réglages, starter, etc.... c'est pourtant simple, non ???
Quand ça pète à l'echappement, peut y avoir un blème de soupapes, mais avant, si y a trous dans les chicanes, soudures internes cassées etc...Y a des flux non expulsés qui se concentrent et finissent par sortir en pètant .
Une autre règle absolue en mécanique, avant de tout démonter, commencez par le plus simple, motardement....
Aristote83...
aristote83
aristote83
Message  pockaman Sam 26 Fév 2011 - 10:50
Oh ben oui, qu'est ce qu'on est tordus, la mécanique c'est tellement simple et toujours pareil... [R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid - Page 2 749636
Pour la pétardade, possible que ça vienne de ton pot... possible également que ça vienne d'une richesse ou d'une synchro de ralenti boiteuse.
http://www.pockabikes.fr
Message  jua306 Sam 26 Fév 2011 - 11:50
NORMAL ?
Moi je te répondrais : NON
Parole de non mécano !
jua306
jua306
Message  aristote83 Sam 26 Fév 2011 - 20:02
bonsoir à tous, pour ceux que ça enerve, j'ai pas dit que c'etait toujours pareil, j'ai dit que comme au rugby, y a des fondamentaux, des constantes et qu'il faut toujours commencer par le plus simple, le plus facile et remonter ensuite avec logique vers le plus grave....amicalement....Aristote83...
aristote83
aristote83
Message  Lou2 Dim 27 Fév 2011 - 2:23
T'inquiète , c'est surtout parce qu'on se connaît encore assez peu ..Et quand un nouveau arrive et commence sa phrase par " vous êtes tordus " ça peut s'interpréter de deux manières différentes.. Soit c'est une expression comme une autre, donc rien d'agressif et ça roule, soit c'est un mec qui se la pète - on a en vu quelques uns passer- et là ça risque de déclencher des réactions ....
Par principe et parce qu'on a pas envie de se prendre la tête pour le moindre mot de travers, on est plutôt adepte de la première version.... Tu es en train de découvrir que la communication par ordis interposés peut parfois prêter à confusion .... mort de rire
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  aristote83 Dim 27 Fév 2011 - 8:55
bonjour à tous.... Merci Lou, pour ta reponse apaisante...effectivement, quand je dis tordu, je parle d'esprit tordu
pour tout ceux qui face à un blème envisagent le pire, avant de raisonner et de commencer par les investigations
de base, les plus simples.C'est comme celui qui a un bouton sur le pif après s'etre goinffré de chocolat et qui appelle le cancerologue pour un scanner et tout le toutim....Il y a donc des hippocondriaques de la mécanique !!!
Mecano moto pendant 20 ans et preparateur de machines de course, je suis largué par les nelles technologies, injection, electronique etc...je me suis arreté au series 7, mais , lecteur des deux forums bmw depuis environ un mois, je suis effaré par les problèmes rencontrés et les solutions proposées au fil des posts !!! Pour moi, a part, les problèmes electriques qui peuvent etres soudain, vicieux, non previsibles et peu facile a solutionner, a part la crevaison, la chute, le sur -regime idiot, la mecanique pure est une science relativement exacte qui doit faire appel a la logique, un minimum de connaissances, et surtout un systematisme en matière de contrôles, réglages et echanges des pieces d'usure. Sur un moteur, 85 % des pieces sont des pieces d'usure !!! Voir plus !!!
Je comprends que beaucoup de brelles sont vieilles, usées et que souvent, il y a un manque de moyens de nos amis motards et une méconnaissance des bases. Maintenant à la retraite, je suis prêt a organiser des formations gratuites, pour l'acquisition de ces bases, pour ceux qui veulent s'informer, en savoir un peu plus et peut être eviter de rester en rade au bord de la route. De plus, ça pourrai faire l'occasion d'un joli rassemblement dans le sud. Amicalement à tous et sachez que je me la pète pas ....j'espere simplement être dans l'esprit de la confrerie, solidaire et passionné ...Aristote83....
aristote83
aristote83
Message  Ornach Dim 27 Fév 2011 - 15:37
Tes connaissance sont assurément les bienvenues !
Tu pourrais peut-être, pour évaluer ou nous en sommes au niveau technique, potasser quelque peu la rubrique "tutto" ou sont rassemblés les écrits , avec force photos, des explicatifs déja rédigés par les membres flatistanesques (ou flatistaneux?)
En tête de rubrique tu trouveras les "post-it" qui rassemblent les standards du genre
Bienvenue à toi
Message  ubtan Lun 28 Fév 2011 - 23:43
aristote83 a écrit:Maintenant à la retraite, je suis prêt a organiser des formations gratuites, pour l'acquisition de ces bases, pour ceux qui veulent s'informer, en savoir un peu plus et peut être eviter de rester en rade au bord de la route.
Ouh la la quelle bonne idée!!!
Je descends dans le sud tous les étés et tu le dis que maintenant!!! tss tss
Plus sérieusement, j'aimerais bien, un de ces quatres, comprendre un peu plus ce que je conduis! Et comme c'est super facile et "simple" je serai super intéressée pour prendre une journée ou deux et apprendre quelques bases!
Bases simples, faisables un peu partout (pour info je n'ai pas de boite à outil monstrueuse, pas de garage, rien de "mécano").
Voilà! Qui sait?
ubtan
ubtan
Message  jua306 Mar 1 Mar 2011 - 7:33
Voilà! Qui sait?
Moi qui rentre souvent sur Toulon (et ses environs) pendant les vacances, et moi qui suis régulièrement à la recherche de quelqu'un pour me former à tout ça, je suis TRES intéressé par la proposition d'Aristote83 !
jua306
jua306
Message  L'Ankou Mar 1 Mar 2011 - 8:28
Ubtan : ben déjà, si tu as la trousse à outils de bord BMW, tu peux en faire des trucs clin
L'Ankou
L'Ankou
Message  Fatalan Mar 1 Mar 2011 - 8:50
aristote83 a écrit:bonjour à tous.... Merci Lou, pour ta reponse apaisante...effectivement, quand je dis tordu, je parle d'esprit tordu
En voilà de bonnes paroles...tu n'as pas envie d'aller vivre dans le Nord, sont très sympa là-bas et tu serais tellement plus près du Belgistan
[R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid - Page 2 208_8312
Fatalan
Fatalan
Message  ubtan Mar 1 Mar 2011 - 12:37
L'Ankou a écrit:Ubtan : ben déjà, si tu as la trousse à outils de bord BMW, tu peux en faire des trucs clin
ben non je l'ai pas... remarque ça doit bien se trouver quelque part?
[R60/6] "fumée blanche" au démarrage à froid - Page 2 569134 si quelqu'un en a 2... hein....!!!????!!!!
ubtan
ubtan
Message  L'Ankou Mar 1 Mar 2011 - 18:20
Motobins, original BMW Part No.99984 110£
Motobins : Part No.99980A 59£
clin biker
L'Ankou
L'Ankou
Message  jua306 Mar 1 Mar 2011 - 19:40
Oui, ça se trouve, et ça coute un bras !
jua306
jua306
Message  goeland_ Mar 1 Mar 2011 - 19:42
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/164051439.htm?ca=12_s
additionné de quelques bricoles ca le fait a 90% des pannes clin
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 1 Mar 2011 - 20:34
Il manque toutes les clés intéressantes.
Message  ubtan Mar 1 Mar 2011 - 23:32
bah d'accord!!!
Bon alors mieux vaut commander sur motobins? La trousse d'origine?
Pour cet été... que j'me prépare!!!
biker
ubtan
ubtan
L'Ankou a écrit:Motobins, original BMW Part No.99984 110£
clin biker
Merki! j'vais aller voir ça
ubtan
ubtan
Message  Plez Mer 2 Mar 2011 - 0:59
Oh le reve !!!
Plez
Plez
