Indicateur de vitesse
Mon aiguille de compteur est pessimiste et a la tremblote..!!
Quel est le remède ??
R100 RT de 1979
R100 RT de 1979
Re: Indicateur de vitesse
Pour la tremblote, change le câble de la boite au compteur ou tout au moins, mets y de l'huile.
Pour le pessimisme, soit optimiste ou alors il faut ouvrir le compteur et régler le ressort spiral autour de l'axe de l'aiguille, sous le plateau d'affichage. C'est de l'horlogerie ...
Bien sur, il est entendu que tu as l'indice du compteur qui correspond à ta machine et au rapport du couple conique sinon, l'optimisme est de rigueur
Compteur
Merci, JBT pour les infos, ça me parait un peu chaud pour moi, je ne vais pas me risquer a cette saison d'immobiliser la belle, je vais commencer par un coup de bombe...artisanal!!
fantomas850 a écrit:Merci, JBT pour les infos, ça me parait un peu chaud pour moi, je ne vais pas me risquer a cette saison d'immobiliser la belle, je vais commencer par un coup de bombe...artisanal!!
Chapeau !!
Artiste et anale dans la même phrase !!!
Chapeau pour le tutojbt a écrit:Toutes les réponses à ta question ici!
G2BM
» (R60/5) boîte 4 V - FUITE INDICATEUR DE RALENTI
» Compteur de vitesse. Différence entre vitesse réélle et cell affichée. Un réglage?
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» [r100rt] usure couple conique indicateur des km réel?
» {Questions} Jeu selecteur de vitesse et bruit passage de vitesse.
