-29%
269.99 € 379.99 €
soucis roue ar.
Tofaix
soucis roue ar. Empty soucis roue ar.
Message  flattwin66 Ven 18 Fév 2011 - 12:03
Salut la meute,
J'ai un petit soucis avec une roue ar que j'ai échanger avec Pocka, l'entretoise de la roue sort plus que celle que j'ai sur ma roue "d'origine" on diras... du coup j'ai un écartement entre la roue et le pont de 5.8 mm
l'avantage c'est que je vais pouvoir mettre un pneu plus gros ..
la roue de pocka:
soucis roue ar. Img00011
ma roue:
soucis roue ar. Img00012
l'écartement entre roue et pont:
soucis roue ar. Img00013
Plus sérieusement, je peut rouler comme ça ? ( j'ai déjà rouler 15 bornes sans rien remarquer d'anormal dans le comportement de la moto mais, est ce qu'il vaut mieux rectifier quelques choses... quoi d'ailleurs ?
Merci de votre avis, Hervé
soucis roue ar. Empty Re: soucis roue ar.
Message  Tofaix Ven 18 Fév 2011 - 12:05
....et le freinage....tes garnitures ne doivent pas frotter sur toute la surface... Suspect
Tofaix
Tofaix
http://dtox4life.fr/
Message  goeland_ Ven 18 Fév 2011 - 12:23
tu dois avoir l'entretoise "large" coté pont. Francois avait indiqué que c'était une astuce BM pour passer certains pneus dans les bras <79
Message  pockaman Ven 18 Fév 2011 - 12:27
Salut Hervé, ouaip, c'est une entretoise de roue avant, pour écarter la roue arrière du bras oscillant. J'utilise ces entretoises pour éviter que les pneus arrière frottent sur mon bras oscillant renforcé dont la conception est ... artisanale.
Je roule comme ça depuis 30000 bornes sans souci.
Effectivement, les garnitures ne s'usent pas régulièrement, pour autant la différence de puissance de freinage est nulle.
Mais bon, une entretoise d'origine ne doit pas couter bien cher...
http://www.pockabikes.fr
Message  flattwin66 Ven 18 Fév 2011 - 12:30
Si tu me dis que tu roule comme ça et que ça pose pas de problème... moi ça me va bien.
Bonne journée et merci pour les reponses. Hervé
Message  ffrd Ven 18 Fév 2011 - 17:27
Vu Lors des Bikers Classic's 2009 sur la BM de Bernard Ansiau, (le mécano de Valentino Rossi), sur sa BM, pour permettre de sortir la roue arrière équipée d'un gros pneu, il a réduit la largeur des garnitures arrières !
soucis roue ar. Dscn6110
soucis roue ar. Dscn6111
je lui demande si ce n'était pas "limitant", il m'a affirmé que ce qu'il comptait le plus c'était le frein avant !
Message  flattwin66 Ven 18 Fév 2011 - 17:33
pas bête, ça éviterais de devoir dégonfler le pneu pour sortir la roue.
par contre pour couper ça... à la meuleuse ?
et pour le pivot avant, comment tu vois la choses ?
Message  ffrd Ven 18 Fév 2011 - 17:50
vu la pointure du Mr ce doit être usiné a la fraiseuse pour les mâchoires, pour la came et le pivot avant c'est sans doute tourné.
Au passage sa moto était truffée de pièces venant en droite ligne des ateliers "racing corporate"
regarde les isolants sur les durites d'essence...
soucis roue ar. Dscn6112
Message  flattwin66 Ven 18 Fév 2011 - 17:58
le T sup est joli aussi bien
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 18 Fév 2011 - 19:32
Ça sert à quoi,les isolants sur les durits ?
Message  Mick13 Ven 18 Fév 2011 - 20:08
plus le carburant est froid, plus il est dense, plus il est froid, moins il y a de risque de vapor lock (essence qui boue dans les carbus a cause de la chaleur du moteur)
Message  Invité Ven 18 Fév 2011 - 20:36
Mick13 a écrit:plus le carburant est froid, plus il est dense, plus il est froid, moins il y a de risque de vapor lock (essence qui boue dans les carbus a cause de la chaleur du moteur)
yaaa
Invité
Invité
