clé demontage pot d'echappement
+12
Cagibomber
eugine
manu09
pollux69
BlackFish
Alaforge
capitaine
Marcogrut
phil46
16 participants
Est ce que quelqu'un parmi vous aurait un plan de la clé de démontage des "écrous à ailettes" de l'échappement ? Même le scan de cette clé m'irait bien (en me donnant juste une cote pour que je puisse mettre le document à l'échelle). Le but étant de fabriquer moi même cette clé (opération déjà réalisée pour d'autres motos ).
merci d'avance
à bientôt
merci d'avance
à bientôt
phil46
Re: clé demontage pot d'echappement
Voilà!
En utilisant la fonction "rechercher" tu l'aurais trouvé , il y a d'autres modèles home made, présentés sur le forum....
merci flatman,
c'est vrai j'aurais du passer par le mode "recherche" !
Désolé, j'chuis encore un p'tit nouveau ! je vais finir par prendre les bonnes habitudes ...
merci beaucoup pour le doc, je vais me mettre au boulot
à +
à +
phil46
salut si t'as un peu la flemme tu peux utiliser une clé à chaine pour filtre à huile de bagnole (entre 7et 8 euros au supermarket du coin) un bout de chambre en l'air pour protéger l'écrou et voila... oun poquito de graisse oh cuivre au remontage et voilu bonne mécaniquage..
Marcogrut
je ne vais pas prendre le risque de forcer sur les ailettes, ça m'a l'air bien bloqué! Et puis, j'ai déjà cassé un écrou de ce type sur une autre bécane alors je me méfie
merci quand même
salut
merci quand même
salut
phil46
J'en ai fait une sur ce principe; plaque d'acier avec des vis pour faire les ergots, ça fonctionne, meme si toutes les vis ne sont pas vraiment en appui en meme temps! Comme deja dit, un bon coup de decapeur sur l'ecrou apres lui avoir fait boire quelques coups de degrippant
Alaforge
Alaforge a écrit:J'en ai fait une sur ce principe; plaque d'acier avec des vis pour faire les ergots, ça fonctionne, meme si toutes les vis ne sont pas vraiment en appui en meme temps! Comme deja dit, un bon coup de decapeur sur l'ecrou apres lui avoir fait boire quelques coups de degrippant
bis repetita placent
Un petit trou a la foreuse (1 voir 2 mm)
une seringue avec du pétrole
2 injection par jours si besoin
quand on connait le prix de la clef a ergot, faut vraiment aimer s'em....r pour se prendre la courge a en fabriquer une.......ou pire de démonter les échapts avec d'autres trucs pas destinés a ce genre d'opération,et risquer de foirer les ailettes!
m'enfin, y en faut pour tous les gouts!
pollux69
Ça vaut quand même dans les trente euro et ça prend pas mal de place,je n'ai pas un budget qui me permette d'acheter quelque chose d'inutile tant la clé à chaine semble avoir été conçue pour,de plus c'est quand même un outil qui sert pas souvent.
On n'a pas tous les mêmes revenus,ne l'oublie pas et puis la clé à chaine,on peu la mettre dans la trousse à outils en voyage au cas où...
ben voila plus un, après je peux comprendre les "puristes"...j'aime bien aussi les "jojo la débrouille...
Marcogrut
Je ne reproche pas aux gens qui en ont les moyens de se la payer,par contre c'est vrai que si je peux me passer sans inconvénients d'un objet spécifique,je le fais. Je chante sous la douche plutôt que d'acheter une radio étanche,je fais mon pain au four sans machine et je débouche les bouteilles que je bois avec un tire bouchon à main.
J'ai pas des revenus extensibles surtout depuis que j'ai une petite famille mais vu le prix d'un écrou neuf, j'ai quand même investi dans une clé qui ne me sert que une fois par an. Parce qu'un écrou avec une ailette en moins c'est pas beau. Et surtout maintenant je met une noisette de graisse au cuivre tout les ans.
manu09
manu09 a écrit:J'ai pas des revenus extensibles surtout depuis que j'ai une petite famille mais vu le prix d'un écrou neuf, j'ai quand même investi dans une clé qui ne me sert que une fois par an. Parce qu'un écrou avec une ailette en moins c'est pas beau. Et surtout maintenant je met une noisette de graisse au cuivre tout les ans.
IDEM!!
pas croire que j'ai des revenus importants,non plus....
mais il ne viendrait a l'idée de personne de serrer une culasse au pif, par ex.....ça coute cher une clef dynamo!!
pollux69
Moi, j'ai achete la mienne chez Motobins et c'etait de loin la moins chere... Moins de 20 Euros.
C'est le genre d'outil que l'on trouve un peu cher jusqu'a ce que l'on se retrouve face a une collerette reticente et la, ca devient rentable d'avoir depense ses 20 Euros.
Mais si j'avais vu avant, j'aurais commande celle-la, vendue par un gars sur ADV rider a 35$ soit 25 Euros + port.
Elle est belle et en plus, elle est petite et se range facilement. Mais bon, on ne dessere pas ca tous les jours non plus et l'ecrou doit etre serre tres moderement. S'il est bien graisse avec un anti-friction au cuivre HT, ca se demonte facilement meme sans l'outil. C'est quand c'est grippe que ca devient problematique.
Pour les ceusses que ca interesse, voila le lien: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=396459&highlight=airhead
Autre astuce pour les bricoleurs et ceux qui veulent faire leur propre cle: se servir d'une ancienne demi-collerette et y souder ou visser une poignee: elle s'encastre parfaitement dans la nouvelle collerette et permet le demontage sans rien abimer (meme principe que l'outil ci-dessus)
J'ai payé la mienne moins de trente euros chez Sabater...
Elle est en acier, assez courte
Il faut éviter celle en bronze qui casse parait-il.
Je peux serrer sans soucis ni aprehension mes collerettes et compte la garder a vie...
Vu le prix des culasses en 40 je trouve que c'est un bon investissement.
C'est bon, c'est dévissé !!!
Suite au conseil et surtout au plan de flatman ( que je remercie encore), j'ai joué de la disqueuse, de la perceuse et du poste à souder, et voilà le travail!
Finalement, c'était pas si grippé que ça. Mais maintenant au moins, j'ai ma clé...
Salut et à la prochaine
phil46
Pas mal!
Ps: le plan n'est pas à moi, je l'ai "trouvé" sur le forum!
phil46 a écrit:Suite au conseil et surtout au plan de flatman ( que je remercie encore), j'ai joué de la disqueuse, de la perceuse et du poste à souder, et voilà le travail!
Joli travail... Pour etre perfectionniste, je mettrais un peu de gaine thermo-retractable ou autre adhesif electrique autour des filetages pour ne pas marquer les colerettes. Faut eviter de la confondre avec ta brosse a dents...
Salut tout le monde !
Y aurait-il quelqu'un sur Paris (ou Est île-de-France) qui serait assez bon pour me prêter une clé à collerette pour le week-end ?
Ou encore une bonne adresse pour en trouver une pas chère ? Pour le moment je n'est trouvé qu'à 42 euros...
Merci !!
Merci !!
Cagibomber
Cagibomber a écrit:Y aurait-il quelqu'un sur Paris (ou Est île-de-France) qui serait assez bon pour me prêter une clé à collerette pour le week-end ?
Je ne sais pas si tu as lu les posts ci-dessus mais celle de Motobins est a 15 GBP soit moins de 20 euros.
Oui je l'ai cherché sans succès hier mais je viens de tomber dessus à l'instant !
Cagibomber
evergreen a écrit:je n'arrive pas a valider ma commande, c'est le bordel
Ha ben ouais c'est l'bordel et depuis 2012 ça c'est pas arrangé t'sais....
Chez 2PMA 25 €
http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/echappement
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/894609881.htm?ca=12_s
Jucmoto
» collecteur déchappement
» [R100RT] Démontage pot d'échappement - Vis grippées
» Remplacement spi de fourche 100 RT 81
» [R90/6] Démontage de ma R90/6
» Démontage ?
» Démontage ?
