roue arrière(résolu)
roue arrière(résolu) Empty roue arrière(résolu)
Message  tartar Sam 29 Jan 2011 - 14:51
bonjour,
comment régler le jeu de la roue arrière sur une serie 5
j'ai des roulement conique ,je crois qu'il faut mettre des cale
mais ou?
j'ai un peu de jeu mais les roulement sont en bonne état.
quoi comme cale? c'est spécifique?
merci
tartar
tartar
http://www.imagup.com/pics/1285961776.html
roue arrière(résolu) Empty Re: roue arrière(résolu)
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 29 Jan 2011 - 14:56
A l'intérieur du moyeu,entre les deux roulements tu as une entretoise et des rondelles calibrées,si tu as du jeu,il faut en enlever jauste assez pour que les roulements ne soient pas serrés quand tout est remonté.
Message  tartar Sam 29 Jan 2011 - 15:03
ok, y a besoin de sortir les roulement pour ça?
je croyais qu'il falait mettre une cale pour enlever le jeu.
tartar
tartar
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 29 Jan 2011 - 15:17
Tu sorts juste un spi et la cage intérieure d'un côté,rien de violent.
Message  Lou2 Sam 29 Jan 2011 - 17:02
Si les roues des 5 sont comme celles des 6 alors jette un oeil à ça:
--> http://www.flat-twin-bmw.com/t3760-changement-des-roulements-de-roue-arriere-serie-6
Admin
Message  tartar Sam 29 Jan 2011 - 17:57
ok et merci.
tartar
tartar
